Длина сварочного кабеля
Сообщений в теме: 423
#161 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 27 Май 2015 16:25
Амперы не теряются ( с Ваших слов) тогда почему? Вольт мало?
Есть такое понятие - "падение напряжения", Вы варите не током и не напряжением, вы варите Р = мощностью в дуге, а это произведение напряжения на ток, P=U*A. Соответственно, чем длиннее провода, тем большее их сопротивление и так-же большее на них падение напряжения, соответственно мощность на дуге падает пропорционально сопротивлению (длинне+диаметру) провода.
Чем больше диаметр провода тем длиннее он может быть. То есть если аппарат у вас не варит с 40 метрами 25мм2, то он скорее всего спокойно будет варить с 80метрами 75мм2.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 Май 2015 16:34
#162 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 16:34
Напряжение пит. сети - 380,
Номинальное напряжение, ImaxA/B - 315/32
Сила тока - 20-315А
Потребляемый ток А -18
Потребляемая мощность - 12 кВА
Напряжение Х.Х. -70 В
Потребление на Х.Х. - 80 Вт
Выставляется 300 А что будет на  конце 50-ти метрового кабеля?
Нужен расчет.
С уважением,
Дмитрий.
#163 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 16:36
Здравствуйте, Константин.
Как это посчитать применительно к конкретной ситуации.
#164 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
хх - 80в, это верх, а нижняя граница графика какая?
#165 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 27 Май 2015 16:39
Точно - никак. Всё зависит от кучи параметров, например напряжение сети, точное сопротивление проводов итд. Точный график ВАХ с отсчетными точками напряжений итд.
А вам это зачем? Это будет "средняя температура по больнице"
Проще взять амперметр и два вольтметра.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 Май 2015 16:39
#166 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
К сожалению не знаю.
#167 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 16:42
Вот, наверное самый честный ответ.
Спасибо.
Товарисчь один, попросил дать ему научное объяснение, почему он сможет варить электродом 4 мм. от 300-от амперника на удалении в 50 метров.
#168 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 27 Май 2015 16:44
Если у товарища кабеля 50мм2 и более то сможет легко и 5мм.
#169 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 27 Май 2015 16:45
Просто гораздо дешевле купить удлинитель на 220В, чем 100м кабеля 75мм2
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 Май 2015 16:45
#170 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 27 Май 2015 16:46
научное объяснение,
А научное обьяснение товарищу давали в 8ом классе на уроке физики. Называется оно закон ома и правила кирхгофа.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 Май 2015 16:47
#171 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 16:47
Да я ему это все сказал!
А вот подайте расчет!
Скажу "хлеб-соль клянусь"
#172 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 814
Если считать Imax= току короткого замыкания, то при таких параметрах источника максимальный ток (приблизительно) на кабелях (и держак и масса - по 50 м 35 кв. мм) - 266 А.
#173 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 16:51
Извините плиз, нужен наглядный расчет.
Но тем не менее спасибо что уделили время.
#174 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
"Сферический конь в вакууме". Слишком много неизвестных для расчетов.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 Май 2015 16:52
#175 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 Май 2015 17:02
Спасибо.
#176 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 814
Отправлено 28 Май 2015 09:19
наглядный расчет
Да куда ж нагляднее-то?! :(
Последняя попытка:
Внутренне сопротивление ЛЮБОГО источника  - напряжение холостого хода, деленное на ток короткого замыкания, сопротивление ВСЕЙ цепи - сумма внутреннего сопротивления источника + сопротивление проводов + сопротивление держака, электрода, крокодила...
Соответственно, ток в этой цепи равен напряжению холостого хода, деленному на полное сопротивление цепи.
Естественно, все эти расчеты могут только дать оценку...
#177 Ramilz72
Ramilz72
  • Cообщений: 90
Отправлено 15 Июнь 2015 15:56
Парни, какой длины сварочные кабель допускается использовать.Ну, естественно, чтобы потери в мощности отсутствовали или были минимальными. Инвертор по паспорту выдает 200А (макс.). Сечения 1 х 16 не маловато будет? Спасибо.
Хотел прикупить кабель, однако везде он какой то не гибкий. Согнёшь его , а он не разгибается, остается в таком же положении.И еще продавцы утверждают, что это кабель российского производителя.
кто подскажет наверняка, где и какого производителя купить кабель 16 сеч., чтобы был гибким? спасибо.
"А чё это, вы, здесь делаете? А?" (С).
#178 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 814
Отправлено 15 Июнь 2015 16:52
Например - elcable.ru - Кольчугинский завод, наверняка у кого-нибудь из продавцов кабеля есть КОГ1х16....
#179 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 22 Июнь 2015 17:08
Сегодня ремонтировал Miller350cc\cv и просматривая мануал, наткнулся на табличку которая всем поможет.
Пользуйтесь на здоровье. :)
#180 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 22 Июнь 2015 17:24
Sakhalin_Cat, еще бы понимать че нить=)
