Длина и сечение сварочного кабеля
Всем доброго!
@ЛехаКолыма, может, как говорится в народе:" Те же яй..  кабеля, только в профиль?" Я имею ввиду КОГ и КГ-ХЛ.
Холодостойкая резиновая  изоляция, походу, должна быть особо гибкой.
Тут недавно сказали, что есть  _только_один сварочный кабель, и это КОГ. Там даже написано.
Алсо: https://www.forumhouse.ru/threads/196485/
Так и есть. У меня держак с кабелем 50 квадратов, ещё со времён СССР. У дедушки на базаре в начале 90х прикупил. Он , естественно, тяжёлый. Но мягкий, в работе не напрягает.  Точнее, не напрягал,  последний раз я его в руки брал лет 10 назад.
На вопрос так никто и не ответил...
КГ выпускается порой по ТУ, отчего его маркировка может являть лишь название товара. Посему, если недоступен православныйЪ КОГ, то берите КГ-ХЛ, по ГОСТу.
Бесполезен ответ, этих производителей сейчас как собак нарезанных. Берите производителя кольчугинского например.
http://www.elcable.ru
Да, про Когльчугино читал хорошие отзывы.
Ещё от электромонтажников слышал хорошее о Севкабеле.
Но дело в том, что в магазинах я их пока не встречал.
Из 35-го КГ видел только производителей КОНКОРД и ЦВЕТЛИТ, оба по отзывам в сети - полный УГ!
Вот ещё вопрос - хочу удлинить провода бытового инвертора Ресанта 190, сделать кабеля по 5 метров.
Какого сечения выбрать?
35 оправдан?
Или за глаза хватит 25 мм?!
Изменено пользователем alexofarada
Ой неудобный што вообще ужс как.
Ну, так-то у меня даже коротенькие провода в комплекте шли 35!
Я не об удобстве, а о фактическом сохранении ампеража.
Будут ли заметны потери при использовании 25 кабеля на 5 метрах.
Для примера . Этим кабелем за 11 лет переварено очень много . Основные диаметры используемых электродов - 2,6 и 3,2 мм , кратковременно 4мм . Есть и другие кабели , которые "плотно сидят" на 3,2 и 4мм , но этот "рабочий" . Какое там сечение , не знаю , для сравнения электрод 3,2мм и наконечник от ПА . Использовал его и на ВД , и на Форсаже , и на "бытовых" источниках . Общая длина в районе 20 метров .
post-699-0-40462100-1551635462_thumb.jpg  post-699-0-04406900-1551635477_thumb.jpg
Всем доброго!
Гибкость кабеля зависит в основном от количества жил, самой мягкой изоляцией будет силикон.
Кабель КГ  в гибкости уступает кабелю КОГ.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1.jpg  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif9.jpg
Походу это и есть 35 кабель. Они у нас тоже на работе используются длинные.
Всем вечера доброго!
К сожалению, не помню названия Вашего аппарата, но очень сомнительно. Вам не верить не имею права! Но по свободе можете посчитать?
Даже в названии. Полностью согласен, но у меня  ПВС 2х2.5 и КГ 2х2,5 ( переноска 50 м) на холоде отличаются кардинально, хотя летом разницы почти нет.
Провод  ПВС  сделан из ПВХ, их нельзя сравнивать.
@alexofarada, ставь 35, всё равно ещё удлинять будешь, это проверенный ход событий.
Позже сделаешь держатель с 2-метровым куском кабеля 25 мм2 и добавишь к своему 5-метровому.
@alexofarada,Доброго дня кабель сечением 25 кв.мм Вам хватит за глаза больше не стоит:тяжело и не удобно.
  • Upvote 9
@alexofarada,
На 10 метрах при 200 амперах падение напряжения  на нём порядка 1, 5 вольта.  К инвертору делать кабель больше 10 метров нет смысла.    И то, если ПДУ есть.
Может в этой теме или аналогичной приводил данные расчётов по выборе св. кабеля . Не мои , со сварочно-форумных просторов . За истину не ручаюсь , но доверяю  :crazy: ( ибо .... Другой разговор ) . 1мм2=10А . Далее считаем и прикидываем - где мы работаем , что делаем , и чем варим . 1мм ф электродного металла для комфортной сварки "требует" 30А (спорно, потому как случай разные , но и цифра средняя , поэтому пляшем от неё ) . В быту больше 3мм электрода иметь извращение . Скажу больше , на проф. поприще 4мм - далеко не всегда актуально , макс. 3,2 мм . Пост - ни о чём , просто пища для размышлений . Следует заметить , что "посыпятся проблемы со стороны" - слабая сеть , низкий ПВ , длинная переноска и кв. , как у "звонковки" . Эта тема ужу не раз подымалась на страницах форума , равно как и эта . Оживил ради "квадратов" и пример на снимках выше - жив , здоров и готов трудиться , только мозг включайте . Я могу на этом сечении сжечь несколько 4-ок , но я знаю предел ( за все эти годы кабель во все оружии ) , но можно и 50мм2 ушатать . Или пенять на то , что кабель толстенный , а источник "не тянет" . Так может дело вообще не в том .
Изменено пользователем BelaZZ
  • Upvote 9
