Расценки на сварочные работы MMA
Прошли те времена, когда всё зависело от полноты налитого стакана. Теперь всё зависет от полноты набитого кармана. Никогда не работал за выпивку. За бесплатно - да. Если мне захочется выпить - пойду куплю.
  • Upvote 9
Друзья обижаются и доходит до ругани. На крайний случай -> зелёный чай с лимоном. Бывают исключения, когда знающие произносят: "Спасибо, выручил. А теперь по пиву за встречу"
Я и вправду с друзьями очень редко вижусь, да и не много у меня друзей.
Надо попробовать - зеленый да еще и с лимоном! Чисто зеленый люблю пить, особенно когда на молоке заварен, а вот с лимоном не пробовал. Еще простой чай с чагой хорошо идет.
А друзей по определению много быть не может, один или два, а вот знакомых навалом.
Недавно один дед притащил раму с велосипеда,переделать под дамский.Принес бутылку самогона,крашеный, орехом настоянный.Со стариками не поспоришь,а что то объяснять бесполезно Простояла она в гараже на столе долго,слоем пыли припала.Как уборку делал, так соседу пьянице и отдал,даже не понюхал.
Специально для местных арго алконавтов была создана http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1366&st=80#entry28226 ,не стесняйтесь,все свои.
Привет,всем!мне на шабашке оплачивают 150р/1м шва(полуавтомат) труба от 159мм,под узк или просвет.плюс доплата за слесарно-подготовительные работы и оплата проезда.Завтра вот,кран-консоль(0,5т) варить,а сколько "просить" и не знаю даже?...
привет. везде по разному к примеру у нас работали подрядчики сварной не мог заварить 2 стыка в углу трубу D-20 подошли ко мне зарядил 1000р. с дуру они согласились сдача объекта на носу была . за 10 минут они были готовы.Потом пожалел их, сделал ещё 2 стыка бонусом. старший взял мой номер тел. мол будет работа позваню. Вчера звонил и объект посмотрели . зарядил 35000р. заломался пришлось пятак сбросить. Думаю что за неделю максимум управлюсь.
  • 3 месяца спустя...
Парни, я сварщик-любитель. Недавно приятелю сварил спецуру для разборки автомобильных стоек (по его чертежам). Результат увидел чел и предложил мне подзаработать. Заказ на четыре кронштейна под камеры наружнего наблюдения. На два будет монтировано по одной камере (около 5 кг.), а на два других кронштейна, по две камеры(вес примерно около 2х5 кг.) Материал: профилированная труба и листовое железо. Общая высота около 1,5 м. Горизонтальная часть около 50-70 см. Угол сверху хочу усилить куском той же профтрубы. Также усиление будет внизу, у мест сварки крепежных площадок.
Поскольку нет опыта, возникают вопросы.
1. Какого размера брать профтрубу и листовой металл?
2. Какой длины делать усиливающую трубу по углам ?
3. Какого размера делать площадки под крепеж?
4. Усиливать ли нижние стыки в одной плоскости или же во избежание от скручивания кронштейна, сварить усиление в двух плоскостях?
5. Стоимость.
Извините, если выразил вопросы непонятно. Строго не судите, пожалуйста.
Спасибо.
Труба 40х40х2мм. Лист - 4мм.
Стоимость.
Без установки и без материала -1-2 тыщи, за 1шт.
Morgmail, спасибо. А по п.4 не поможете?
Как лучше и , по возможности эстетично, усилить нижнюю часть кронштейна. Парусность у камер + их масса будет действовать на скручивание. Очень не хотелось бы ударить в грязь лицом.
Ребята помогите оценить работу.
Сегодня позвонили насчет сварки лодки переделать транец, металл и подготовка изделия полностью заказчика, по швам 4 шва по 900 мм, 2 шва по 500 мм, 2 шва по 200 мм, 2 шва по 50 мм, 4 отверстия с втулками диаметр 22, и 4 заплатки 20 на 20.
Вот думаю сколько взять за работу. может кто подскажет.
Вот нарисовал , что красным цветом и красный пунктир это все сварка, что черным цветом линия сгиба.
Минимум 20р/см ну а максимум не знает границ, а точнее зависит от кошелька клиента и его жабы.
@shestuhin, рублей 10 нормальная цена, а далее идут варианты по толщине кошелька заказчика. Варианты как в минус так и в плюс! :crazy:
Все озвучил цену, клиент согласился, буду ждать февраль, сказал в феврале привезет как раз все подготовит.
Всем спаибо
Это сварка алюминия аргоном стоит 20руб см?А стоимость присадки и вольфрама за чей счёт?Вроде обычная РДС столько стоит.Трубы например. Заработок то получится?
@Миротворец, Саша, я так понял что это люминий (сплав) и ценник такой взял не с потолка, а оттолкнулся оттого, что предварительная подготовка уже выполнена и, так понимаю, что помощник на халяву тоже будет! Что ж тут такого дешевого что 10 рублей? Разве мало? Просто я в ценниках на цвет-мет не очень... :wacko:
