Что за аппарат -Мигатроник? Можно спросить на их сайте-они подробно и хорошо объясняют
Нет.Аппарат ЭСАБ.Смотрел видео по запросу QS понял что эта функция обьединяет скорость подачи и напряжение..Просто одной крутилкой(энкодером) регулировка производится.Остальное непонятно...
@Гржемелик, это ещё "круче"  синергетики "Syn" . Вот как преподносит про неё ESAB (что то попёрло на переводы)....
QSet
Интеллектуальный и самообучающийся режим - для идеальной короткой дуги, для любых комбинаций газа и материала. Необходимо всего лишь выбрать материал и толщину листа, остальное за вас выполнит ваш аппарат. Функция QSet распознает комбинацию применяемых проволоки/газа и установит оптимальные параметры для получения идеальной сварочной дуги, даже за пределами нормального диапазона короткой дуги. Эта уникальная интеллектуальная система является очень гибкой: она успешно может использоваться для конструкционной стали в среде CO2, в среде смеси газов, с нержавеющей сталью и с алюминием, а также для высокотемпературной пайки GMA. Молниеносное регулирование гарантирует, что сварка будет производиться почти без разбрызгивания, даже если изменился вылет проволоки, например, при работе в ограниченном пространстве.
МИХА 75.....я Вас сейчас пытать начну :crazy:
Что значит круче...лучше или хуже синергетики? Как выбрать материал и толщину листа(куда заносятся эти данные)?Еще вопрос-если проволока сварочная г...но, то я так понимаю что QS работать не будет.Вопрос про проволоку не случаен т.к недавно купил мотушку 15 кг СВ08Г2С (безродная в серой коробочке) и чуть не отвез аппарат в ремонт(стали появляться коды ошибок...аппарат отключался...швы просто непередаваемы по своей 'красоте').
Или ну его   этот QS&SYN? Да еще хотел добавить что я еще не настоящий сварщик. :pardon:
Хотел бы что бы Вы ширее и глубжее тему раскрыли....со всеми так сказать подробностями.
- это ваша участь,тема ваша.И функция  QSet,как раз для вас (пока сварщик начинающий)....
С проволокой акуратней,это аппарат "аристократ".
Какие коды проскакивали?
Код E-18 и E-27 но могу и ошибаться....
Ну и что мне с этой участью делать? Я же у Вас хотел подробно узнать об этом звере...Просто если не хототе ничего более обьяснять то так и напишите...Я все пойму ...и прощу)))) :crazy:
Е-18  (плохой)отсутствие контакта в панели.(плохо подключил её).
Е-27 проволока встала (что её удерживает)- аппарат думает, что кончилась (умный зараза :sorry: )
Вопрос приспосабливания аппарата к хозяину...Я только что столкнулся с таким же со своим новым ЕСАБом-он уже в глаза смотрит и спрашивает,ну чего  еще...Только говорить не может.Но само приспосабливается.Я понимаю ,что слишком начинающему,синергетика в самый раз
@Гржемелик,знаю по коду Е 81- обычно выскакивает при плохой проволоке, т.е. забит направляющий канал или наконечник и его необходимо заменить, или температура двигателя подачи проволоки выше допустимого( ну обычно это как следствие первого)
@Гржемелик,
Ты хороший сварщик?
Q-Set сделает тебя лучше.
Одна беда с этим QSet ,вся настройка строится по скорости подачи проволоки.
Где то, тут у нас проскакивали таблицы (но где они :search: )....
QSet.pdf
Изменено пользователем МИХА75
Гржемелик,
Вот вам в помощь,можно ориентироваться на скорость для разных толщин.
