Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
Сообщений в теме: 261
#141 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 28 Июнь 2014 07:13
На MobiMig180 пробовал нерж. паять, в принципе не плохо получается. На Highpuls я думаю намного лучше будет, на нем по регулировкам возможностей больше. На твоем если есть в Job такая проволока, значит и программа есть под пайку, и все должно работать.
Доброго утра. Подскажите такой момент по пайке. Кромки надо чем нибудь обрабатывать перед пайкой? Имею в виду химию типа флюса какого нибудь, для улучшения сцепления металлов. Или зачистки достаточно?
#142 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 28 Июнь 2014 08:37
selco, там речь об оцинкованной стали, и пайке бронзовой проволокой. Ну и соответственно цинк там не выгорает в покрытии листа (хотя на самом деле выгорает немного). Пайка бронзой мне хорошо знакома, в основном использовал при п/а пайке чугуна. Нагрев конечно меньше чем при использовании стальной проволоки. Я же имел в виду пайку цинковой проволокой. Температура плавления цинковой проволокинамного ниже чем у бронзовой. А режим пайки цинковой проволокой видел только у ЕВМ.
saper24, нее, я ничего не покрывал флюсом. И чугун и нержавейку просто зачищал щёткой и протирал ацетоном. Если чугун массивный, то нужен предпрогрев до начала цветов побежалости и лучше использовать проволоку 1-1,2 мм. Единичкой мне больше нравится- аккуратнее получается. Кстати в вашем пикомиге режим сварки бронзовой проволокой есть, в линейном режиме и в импульсе.
#143 selco
  • Cообщений: 4 441
Отправлено 28 Июнь 2014 14:40
На моём нет такой проволоки P1070674.JPG . А какое у неё  обозначение ( на твоём аппарате)?.  Посмотрел в интернете, там в основном цинковая проволока идет для металлизаторов, вот только это нашел  P1070675.JPG
#144 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 28 Июнь 2014 15:19
selco, не знаю точный % хим.состав состав проволоки, а так то цинк с добавкой алюминия. Джоб-листы вроде понятные:
#145 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 952
Отправлено 01 Июль 2014 10:16
Мы пробовали варить Grillo ZnAl4 по составу инфа есть в интернете. Связывался с поставщиком проволоки, он сказал, что в Челябинске цинковой проволокой варят без всяких импульсов на режимах для сварки стали но на очень маленьких токах, порядка 15 ампер. У меня не получалось стабильного процесса на обычных режимах.
Сообщение отредактировал G_Kar: 01 Июль 2014 10:17
#146 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 05 Январь 2015 16:24
Звонили из Германии, из ЕВМ. Поговорили про цинковую проволоку для колд-режима. Сказали что процесс непростой и будет идти на полуавтомате с колд-режимом именно под цинк.Обязательно нужен тефлоновый канал и наконечник на размер больше, как для сварки алюминиевой проволокой. Наконечники они используют медно-графитовые, гарантии что в обычном медном наконечнике проволока не будет клинить- нет.
По самой проволоке- это та самая Grillo ZnAl, с содержанием алюминия 12 или 15 %.
#147 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 05 Январь 2015 22:53
Я вот что-то все упускал из виду, под алюминиевую проволоку наконечники под маркировкой "А" из какого сплава идут?
#148 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 05 Январь 2015 22:57
Не знаю.... медь и медь. В особо устойчивые хром или цирконий вроде бы добавляют.
#149 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 06 Январь 2015 01:23
После установки углетефлона стабильно подает,  но все же иногда и сразу по нескольку раз подклинивает именно в наконечнике. Проволока вроде нормальная, войлок перед роликами очищает. Думаю может графитовой пылью внутри наконечника поелозить?
#150 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 06 Январь 2015 01:55
Hlorofos, нее... я думаю перегрев наконечника это, такое на пикомиге с воздушной горелкой у меня минимум раз в полчаса было. Попробовал варить водоохлаждаемой горелкой SB-500, наконечник неделю прослужил, подклинило раза три, и то по моей вине- нормального вылета проволоке не дал, зажигал почти упирая сопло.
Да и не в сплаве наконечника мне кажется дело. Маркировка "А" или "Al"обозначает что наконечник на размер больше аналогичного без такой маркировки.
#151 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 06 Январь 2015 02:48
У вас наконечник точно нужного размера? под АЛ дырку больше ставят на размер.
#152 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 06 Январь 2015 09:49
Не вариант - наконечник еще токосъемником называют (намек ясен?)), у меня клинило из-за массы некачественно установленной ( в основном), а еще я заметил что если под губки массы подкладывать металлические пластинки то не клинит вообще (при прочих равных), на мой взгляд если долго варишь то губки массы (медь/латунь) с алюминием образовывая  гальваничискую пару на стыке начинают коряво пропускать потенциал . Это мои личные измышления если кто что мыслит по сему поводу - поясняйте/поправляйте.
#153 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 623
Отправлено 06 Январь 2015 12:28
демонстратор,Точили токосъемник из (меди) для электродов для контактной сварки, дольше служил, чем М1 Правда для простого ПА.
#154 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 06 Январь 2015 12:48
валера1963,
Там обычно с цирконием , они такие заводские есть для па ( у меня в демонаборе только такие).
#155 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 06 Январь 2015 14:01
Не уклоняемся от темы, товарищи и господа.
#156 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 07 Январь 2015 13:51
Наконечник с маркировкой "А" под проволоку 1.2мм, проволока соответственно тоже 1.2мм. Горелка водянка MB - 500. Лучшие результаты почему-то дает наконечник  под 1.6мм - обычный. Но все же иногда подклинивает и в нем. С "массой" поэкспериментирую, может действительно в ней дело.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 07 Январь 2015 13:52
#157 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 356
Отправлено 10 Январь 2015 11:28
Если уж открыта тема MERKLE, то хочу поделится на примере HighPulse330k как настроить JOB (сварочное задание) , инструкция от MERKLE очень скудна , а немцы предложат пройти курс обучения за 400 евро в Мюнхине http://www.merkle-muencheh.de
Так начнем. Выбираем сварочное задание, оно у нас будет под №004. P1060597.JPG
Корректор напряжения основного тока поставим -1,7%, после стартового тока проволока прогревается и чтобы сохранить неизменной длину дуги, корректор ставим в минус. Диапазон регулировки от -30 до +30%, с шагом 0,1% P1060607.JPG
Форма импульса. Диапазон -10-0- +10. Минус жесткий импульс, плюс мягкий P1060617.JPG
Сохранение задания. Машина будет сохранять и без укоризненно исполнять все настройки P1060619.JPG
Отличная работа, а на дойчланде удобней? там полно других языков, кроме русского конечно.
#158 selco
  • Cообщений: 4 441
Отправлено 13 Октябрь 2015 17:12
Встряхну тему чуток. Кронштейн-растяжку на Субару молодежь заказала. АМГ5 6,5ММ
Решил ПА его сварить , так меньше поведет площадку.Вырезал, протравил, собрал на прихватках и сварил. После сварки черноту (на АМГ5 не избавится от нее до конца)  снова протравил, чтобы вид кронштейна приличный был.
  • 10
#159 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 13 Октябрь 2015 19:25
Валерий классно, но в горизонте интерпульс требует больше тока, это судя по черноте на шве. Мне больше импонирует горизонт варить в обычном пульсе, вертикал в двойном соответственно.
Как там с мануалом разобрался?
Сообщение отредактировал Hlorofos: 13 Октябрь 2015 19:26
#160 selco
  • Cообщений: 4 441
Отправлено 13 Октябрь 2015 19:33
Да немного посмотрел и новые возможности открыл. Что касается горизонта и двойного пульса , можно и в нем но хотелось бы второй пульс изменить чуток. В пульсе тоже хорошо горизонт , а еще попробовал в DEEP на пробной болванке и жарит только так и шов без брызг и копоти меньше.
Прошивку следом за тобою новую сделаю.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
