Как сделать вытяжку в гараже 6 на 4?
Интересно, очень, спасибо. Про проверку ямы на наличие газа, вообще интересно... все гениальное просто :good: .  Более конкретно по совету вентиляции если можно... Про полы и наклон и отверстия в нижней самой части - на улицу , я понял. Вот про вытяжку - не совсем. Вы советуете, не ставить вентилятор в вытяжку ? И она должна быть как бы на самотяге ?
Вот примерная схема по которой хочу все делать, где что надо изменить по вашему мнению ?
Для аргона вытяжка не нужна - качественной сварки не получить, но нужна для остального, так что делайте лучше с вертилятором. По планировке: баллон нормально, все остальное как вам удобно для работы так и делайте.
Варю в с открытыми воротами. Хочу замутить вытяжку, как её лучше сделать ?
Может просто сделать стол без вытяжки на колёсиках, выкатной за ворота. Сварка сама по себе занимает мало времени, значительно больше уходит на подготовку к ней.
Стол который я выношу перед воротами уже есть, собственно на нем все и варю. Он у меня как универсальный. Значит делать отдельный стол с нижней вентиляцией не обязательно ? Может просто сделать вытяжку с вентилятором. Ну а аргоном варить при открытых воротах, на обыкновенном столе  ?
@Nail02, публичное сверкание это ещё и вид наружной рекламы, а она вроде как лучшая.
Это точно ! Давно заметил пока варишь работаешь, все подходят интересуются, спрашивают . Дома валяешься хоть телефон и висит, все равно тишина. :-)
Потихоньку, благодаря морозам - двигаю работу по вытяжке. Сварил кожух для вытяжного вентилятора, и решетку перед ним. Вырезал квадрат, из 3 мм металла для крепления на стену. Металл купил, 1.2 мм толщиной. Два листа. Внутри короб будет на всю длину гаража.
До этого кстати, вставил окно. Это очень радостное событие ! Мечтал, чтобы было окно, и в мастерской было естественное освещение.
Изменено пользователем Nail02
В планах, сделать над столом зонт вытяжки который будет врезаться в основной короб вытяжной вентиляции. Вентилятор буду ставить через плавный регулятор. Не знаю нужно или нет , но на всякий пожарный сделаю.  На нормальный железный стол с вытяжкой вниз - пока нет денег. Как будет возможность, его тоже сделаю. Вход с низу воздуха из вне появилась мысль сделать через печьку ! Задумка такая: вытяжка тянет воздух из гаража теплый, а за счет разряжения воздух с улицы втекает в помещение через проем 15 на 15 далее в кожух, где находится расскаленная часть печи, и легким движение суе согреты воздух попадает внутрь. Как и что думаете по этому поводу ?
Часть вытяжки готова, остается сварить внутреннею часть. Вентилятор запускал, тянет по зверски на полной мощности. Регулятор работает нормально.
Вытяжка готова, и зонтик над столом. Тянет хорошо. Если на полную делаешь, в гараже быстро становится холодно, и чисто :crazy:
  • 7 месяцев спустя...
Есть у меня желание заниматься сваркой алюминия в подвале жилого дома.
Стенки кирпич/штукатурка
Пол/потолок бетонный
Хочу повесить колокол вытяжки с трубой в окно.
Рядом поставить углекислый огнетушитель.
Вроде все
Остался вопрос по производительности вытяжки
Комната 14 м2. Высота 2.5 м
Объем 35 м3
Что скажете/посоветуете?
Буду ставить потолочную, подстольную точки забора отработанного газа
и на полу в дальнем от окна углу
Теперь вот по производительности вопрос,
расход аргона - до 20л в мин, что равно 1.2 м3 / час
Кратность воздухообмена (k) для поста около 10
k = L / Vn
L (м3/ч) количество воздуха, поступающего в помещение в единицу времени
Vn (м3) объем вентилируемого помещения
Получается
35(Vn) * 10 (k) = 350 м3 / час
И регулируемую заслонку в подстольной части - дабы не сбивало линзу аргона
Вроде так :)
Итак значит рассчитаем вытяжную систему:
Не слишком шумная система со скоростью движения воздуха не более 1,3 - 1,5 м/с
Подстольная часть - расход воздуха будет составлять до 3 м3/ч.  ( с запасом)
Сечение воздуховода 100мм
Потери давления незначительные
Точка у пола (на расстоянии 2.5м от потолочной трубы)
Принимаем диаметр воздуховода равным 100 мм, скорость - 1,3 м/с,
итого около 60 м3 / час
Падение давления около 1,8 Па / м  то есть 2,5*1,8 = 4,5 Па
Падение давления на изгибе 90гр = 1 Па
Потолочная труба (4.4 м + 1.6 +1 = 7м)
На потолочные решетки остается около 310 м3 час
Диаметр воздуховода 150 мм скорость 1,5 м/с
Падение давления около 4 Па / м  то есть 7*4 = 28 Па
Падение давления на изгибе 90гр = 7 Па * 2 = 14 Па
Под потолком ставим диффузоры 125мм = 3 шт
Оптимальный расход воздуха для этого диаметра = 100 м3/час
Потери давления при таком расходе около 4 Па в каждом
= 12 Па
Итого общие запросы к вентилятору системы
350 м3 / час при сопротивлении сети 60 Па
( Взято отсюда i-mikro.ru )
Вроде ничего не забыл :)
Осталось подобрать Вентилятор с необходимыми характеристиками :)
_____________________
Определение потерь давления в воздуховодах.
Определение потерь давления на изгибах воздухуводов.
Определение потерь давления в диффузорах.
Изменено пользователем Sandr
Например ВКМ 150 Б, при 350 м3 / час сопротивление до 157 Па
отлично подходит
  • 4 месяца спустя...
судя по захламленности #8 от Reankom 2002 самый оптимальный.Делай пост сидячий и с принудительной вытяжкой.Сделать лучше из листового метала и профиля.
