Оборудование для точечной сварки (Ростов-на-Дону)
Добрый день, нас интересует технология точечной сварки алюминиевых деталей из сплава АД-31 (упрочненных).
Одна деталь труба диаметром 12мм толщиной стенки 1мм, вторая деталь пруток диаметром 4-4,9 мм (свариваются перпендикулярно, см. схему во вложении).
У нас есть сварочная машина МТ-1222УХЛ4 (Регулятор РЦС-503)
Возможно ли, использовать для такой сварки нашу машину поменяв регулятор на другой?
Если с нашей машиной это невозможно, просим порекомендовать оборудование для подобной сварки (производительность 4000 точек за смену)?
ИМХО: Никогда не варил алюминиевый сплав контактной сваркой.) смена 7,5 часах60х60 =27000/4000= 6,5 сек на точку . Роботизация или увеличение колличества оборудования. Человек невыдержит или будет куча брака ( хотя если точки сварки находяться в одной плоскости и есть стол с приспособлениями на роликах и подсборку ведет другой оператор. (Сушилка раскладная или антена  скорее всего.))). Алюминиевые конструкции зачастую не красят, а после зачистки мест сварки наверняка остануться  некрасивые пятна на местах зачистки.) Теплопроводность аллюминия в 5 раз больше стали, значит можно предположить, что режим должен быть больше в 4 раза. Надо примерно  сварку прутка 8+8 мм. Производителей контактных машин на рынке не много. Обратитесь к производителю с конкретной задачей они разрулят. Если будете сами подбирать. Делайте оснастку не дающую при нагревании и проковке сминать трубу в процессе сварки и топайте на склад продавца стандартных клещей. Подбирайте по мощности и усилию подходящие экспериментальным путем. Если денег много заказывайте у производителей робота под ключ.
Изменено пользователем di4
