Работа TIG с серебром в аргоне. Черная копоть. Пайка бронзы БрХ
VASK
При попытке в аргоне паять припоем ПСр45 бронзу БрХ тот коптит черным дымом. Аргон 5-7 литров. Постоянка 150 или импульс 100 верх 50 низ 3 сек. тож постоянка.
У кого есть опыт обращения с припоем ПСр 45 или менее на TIG ?
P/S/ предполагается заполнить щель глубиной 15 ширина 2 мм....((
Паял серебро, серебряной же проволокой, тоже плохо получается.
А зачем вообще бронзу паять серебряным припоем? CuSi3 он же БрКМц отлично работает.
плохо медь ток проводит потому что))
ну и сказано в чертеже.
у вас тож копоть и дым?)
кстати на 1 мм остро заточенном ПСр15 хорошо варился и не отбить молотком было. но потом исчезло все..
ток 100-50 DC 70 на максе 3,1 Гц
вероятно пос нагревов в ходе экспериментов стало лучше
Пайка зло))). Немного разделать трещину, взять "Комсолец" очистить и заварить TIG. Вместо аргона -гелий, ну и медяшку желательно подогреть градусов на 200. Лучше все за один проход.
злодеи так и поступают с мегаваттными деталями..) потому что не могут запаять.  но теряется резко электропроводность.
спс за ответ.
:mellow:
чем гелий  лучше?
Проплавление более глубокое.
Круто.
Пишите люди кто варил разрыв глубиной 16-20 мм шириной 1-3 мм)))
оч нужен Ваш опыт и советы.
В бронзе. TIG ом
:mellow:
Жирный шрифт. (щели-разрыв)
@VASK, копоть, дым и пузыри. Немного лучше получалось в импульсе, если пиковый ток повысить а базовый ток скинуть до самого минимума, ампер до 5-10. 3 Гц тоже многовато, я бы поставил один.
Увеличьте верхний ток и уменьшите нижний, возможно будет лучше.
Основной латунь 6 мм стык, зазор 0,5-1,0 мм. Припой офлюсованный без кадмия ф 2 мм EcoBraz 38240F (дорогой зараза)( медь, никелевые сплавы, бронза, латунь, чугун). Температура 640-700. И варили-паяли аргоном и паяли горелкой пропан кислород, но не массово. Зазор для пайки без подкладки 2 мм по мне широковат. Если толщина 15 мм может предварительно подогреть.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Подскажите технологию пайки серебром...в яндексе фигня всякая вылезает, а хотелось бы суть процесса усвоить. В пятницу предстоит опаять лопатки турбокомпрессора серебром...марку серебра не знаю..т.к он был куплен много лет назад. Чем паять? ..есть ацетилен- кислород и Тиг. Выручите советом!
Правила 5.7
@romualdo,Тигом аккуратней получается.Варишь также как черный металл,а вообще попробуй на чём нибудь и увидишь.
Спасибо за совет! В пятницу попробую...никогда раньше не делал . А я уже было озадачился поиском флюсов пв209..289. Значит они мне не пригодятся...это хорошо! Изменено пользователем romualdo
