Да я заказывал ВТ1-00св, так как почитал в литературе, что вроде как это самый распространенный технический титан. Вот и подумал, пусть будет на всякий случай. А то как то просили титановую трубку сварить, а у меня нечем.
#642
Отправлено 21 Февраль 2018 08:52
Купил на Али 10 стержней по 250мм.. то есть, 2,5 метра присадки для титана за 300руб. Прутки жёсткие, но есть засада, у меня нет титана, что бы что-то сварить и проверить присадку, на искру всё шикарно.
#643
Отправлено 21 Февраль 2018 20:02
Купил на Али 10 стержней по 250мм.Кинь пожалуйста ссылку, тоже закажу для разнообразия.
#644
Отправлено 21 Февраль 2018 20:39
Кинь пожалуйста ссылку, тоже закажу для разнообразия.И мне тоже , плизз
#645
Отправлено 21 Февраль 2018 21:16
Купите здесь что нить самое дешевое и попытайте , тем паче сварка титана завораживающее зрелище.
А вообще если рядом есть самолетчики или вертолетчики то можно у них что нить добыть и в их машинах этого добра много.
P.S. Впрочем завтра гляну и у меня где то валяется "стойка-амортизатор" титановая от летающей тарелки и если чо то могу отпилить и поделится , главное чтобы почта приняла .
#646
Отправлено 21 Февраль 2018 22:29
Покупал титановые пластины с различных источников. Титановую проволку(3мм)б здоровенный моток купил у сборщиков металлолома. Бичи притащили под видом алюминия. Варил. Действительно Он(титан).
#647
Отправлено 21 Февраль 2018 23:14
главное чтобы почта приняла .когда отправлял титан форумчанину, то на почте спросили: а у них там что, алюминиевой проволоки совсем нет??
#648
Отправлено 22 Февраль 2018 03:05
Weldermax,welderman, это для тех, кому не нужны килограммы - https://ru.aliexpres...2311.0.0.t5T4gB
#650
Отправлено 22 Февраль 2018 17:13
Правильней сказать, легированый Ал и Ванадием. После сварки желательно отжечь - возможны казусы).morgmail, Геннадий Это сплав.С примесью алюминия и ваннадия.morgmail, Тебе отправить обрезков титана? Есть сопло от двига с Ил-86.
Сплав серьезный, не для поделок. Хотя по факту у китайцев может быть все что угодно)))
#651
Отправлено 11 Июль 2018 20:39
Всё. Чукча начитался ) Сначала чукча наделал хрени всякой. Потом начал читать.
Теперь последняя стадия - начну писать.
Сделали камеру под титан. Литров на 300. На дно уложили перфорированный змеевик. Заполняем аргоном около трех часов с расходом 5 л/мин что бы не дай бог какая турбулентность. Аргон само собой проверяли на пятно.
И что бы вы думали? Синий цвет в ЗТВ! Анализатор ДАМ на аргон (0...2% О2) придет через месяц... Но кроме знания, что в камере не "айс" он мне ничего не расскажет. тьфу ты. На вакуумную камеру как то не заработалось, да и изделия бывают габаритны.
НАКСовцы тоже... Хотим говорят ОСТовский Т2 приварите 1,0 мм пластинку к 3,0 мм плите да с полным проваром, да с валиком на обратной стороне.
Завтра попробую в горелку добавить 50% гелия...
Ах, да титан ВТ1-0 брался напрямую на ВСМПО АВИСМА
Сообщение отредактировал kromwell: 11 Июль 2018 20:43
#652
Отправлено 12 Июль 2018 10:45
Сотственно проблема не в том что бы сварить титан.
Проблема в том, что бы выполнить квалификационные швы.
Аттестационный центр выдал среди прочих такую задачку. Тонкостенная труба (1,0) приваривается к толстостенному листу (3,0). Шов классифицировали как "Т2 односторонний". Требуют полного проплавления с валиком с внутренней стороны.
С внешней стороной проблем нет никаких - любой катет, с любой выпуклостью/вогнутостью.
А вот с валиком с обратной стороны засада. Ни с внутренним поддувом, ни без с обратной стороны валик не формируется. При большом зазоре формируются "сопли", а не валик. Повторюсь, так как варим в камере поддув по факту не сильно влияет на результат.
Пробу на пятно прилагаю. Синим выделено быстрое заполнение камеры. Красным - медленное.
#653
Отправлено 04 Сентябрь 2018 14:04
Добрый день Уважаемые Товарищи ! Помогите советом , Собираюсь стать сварщиком Тиг , Этого требует моя мастерская . Будет использоваться для сварки титана протяженностью не более 250 мм , и толщиной свариваемых листов и труб 95% 1 - 0.5 мм и 5 % 3 мм Все детали малогабаритные . С титаном работаю давно но резанием .А сейчас нужна сварка . Понимание о том что шов нужно очень хорошо защищать от кислорода есть . Опыт сваривания низколегированных сталей электродами есть . Требуется получить максимально качественный и красивый шов . Подскажите оптимальный прибор для моих задач ,как понимаю нужен импульсник а вот конкретно какой тип , возможно есть отличия и возможно есть возможность сэкономить взяв прибор лишь для титана . А так же потребуется ли для таких задач специальные примочки типа водяного охлаждения или какие-то еще . Тяжело сразу разобраться .Буду признателен за ссылки или любую другою полезную информацию .А так же информацию по свариваемости различных типов сплавов титана ,возможно с диаграммами прочностных характеристик , швы в конструкциях будут постоянно подвергаться значительным нагрузкам поэтому это важно .А так же какой из доступных на рынке сплавов лучше всего может быть соединен сваркой и само тело заготовки имело высокие прочностные характеристики . Смотрю в сторону пт-3в и вт6 .Заранее Спасибо !
Сообщение отредактировал Zef: 04 Сентябрь 2018 14:04
#654
Отправлено 11 Октябрь 2018 10:22
Принесли какую-то конструкцию из труб переделать. Вваривал заглушки 2 резьбовые и 2 глухие.А одной из заглушек разделил трубопровод на два контура.
Опрессовал на 10 атмосфер - норма.
Варил с поддувом около 2л\мин, педаль,линза + короткая керамика с доп.сеточкой, WZ-8 диа 3.2мм.
Присадка проволока 3мм с маркировкой ВТ-01, но я её на прессе малёхо расплющил,так удобней было варить.
р.с.резать титан - ещё то занятие!!!!!!!!!
Сама подготовка уйму времени отнимает,а в остальном вроде бы всё штатно. Хотя переключил саму маску в 8-ой режим(DIN),лучше ванночку видно и получается оперативней контролировать процесс.
#655
Отправлено 12 Октябрь 2018 21:51
Фото не моё.Автор вам сказал:- Каппа с дындочкой и подключение фартука.
Убедился лишний раз,что очень полезно перечитывать темы.
вот
#656
Отправлено 29 Октябрь 2018 08:28
Сообщение отредактировал 89826357834: 29 Октябрь 2018 08:29
#657
Отправлено 28 Январь 2019 15:45
#658
Отправлено 14 Февраль 2019 14:41
чем порезать лист титана ВТ-20 5 мм?Автор Us1981 , 06 Апр 2017 |
Проволока для сварки титанаАвтор Pavel Smerdov , 12 Сен 2016 |
Камера для сварки титанаАвтор svi , 26 Июл 2015 |
Сварка титана и алюминиевых сплавовАвтор Agronoob , 17 Окт 2015 |
Сварка титанаАвтор Andrew , 28 Янв 2015 |
Темы с аналогичными тегами: TIG
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Та сварка,которую я не смог сделать. На пример, скажем так -не удаласьАвтор Точмаш 23 , 09 Фев 2019 ![]() |
О сварке в общем →
сварка сплавов ЦАМАвтор Точмаш 23 , 09 Фев 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Аргоновая сварка - ценообразование.Автор Точмаш 23 , 07 Фев 2019 ![]() |
Проект WebSvarka.ru →
Курилка →
Славяновский стакан 1893 годъАвтор metromaxi , 01 Янв 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Сплавы из алюминия и их применениеАвтор Точмаш 23 , 16 Дек 2018 ![]() |
