Сварка титана
Подскажите,пожалуйста  :blush:
Новые муфты заварил,но при проверке на 2 атм нашёл свищ в том месте,где ранее пробывали приварить муфту из нержавейки.
Как верно поступить?
1. Зачистить старое место сварки и накрыть латкой?
2. Зачистить и просто пройтись по месту  пропуска швом ?
с поддувом?
Заполнять аргоном - клиенту дорого,а выдумывать грибок - нет смысла,т.к. редкие работы,хоть и муфты держу в наличии.
р.с.эти муфты без поддува сваривал, сопло керамика от плазмореза Р80,сетки сам резал,на люверсах крепил.
ну может снизу чуть пригорело и давлением треснуло?  Вообще лучше варить или точками или как чугун (без проковки) короткими швами и давать остывать, и защита может не потребоваться с обратной стороны если больше 1мм стенка, тут гиперпульс в помощь.
Или я кривобоко написал,или вы прочитали мой пост по диагонали?
Какая сварка титана точками? Вы что? ....Никакоо гипер-шмипер пульса :crazy:  Линейный режим, широкое сопло,литраж на выходе поболее и педаль в помощь. :good:
Моя сварка держит давление и я спокоен,я спрашивал за то место,где какой-то нетрезвый "индеец" до меня пробывал нержавейкой приварить муфту тоже из нержи к титану...но хрустнуло,привезли ко мне переделывать.
http://websvarka.ru/talk/topic/6557-ochumelye-ruchki-ili-prosto-kroilovo/?p=461126
я ответил
лучше удалить.
Сергей ну пропусти мимо остальное, если
я просто увидел побежалость и объяснил как бы я сделал, без побежалости. Я плохой советчик и учитель т.к. сам постоянно учусь...
Видео от Валеры, он не ленится искать информацию, в отличии от нас, есть чему поучиться.
Изменено пользователем Kurt1
Нужно полностью удалить весь шов с деталью с небольшим запасом ( отверстие будет) других вариантов нет- иначе будете исправлять до бесконечности. Дальше как вам удобней будет, по мне проще заплату поставить. Изменено пользователем VERS
Это видео я давно видел,но это от Анатолия Рало. Не он сваривал,просто снимал.Чудный мужичок,добродушный,но сварка у него трошки хромает. Он даже видео выставлял по сварке алюминия и чугуна и всё "по чесноку"
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Каюсь, тему сварки титана не читал за ненадобностью, а сегодня предложили титан листовой б/у по доступной цене, хотел сделать себе скуп и так по мелочи. Подскажите ответ на два вопроса
1. Прочно ли сваривается титан неизвестной марки, с нержавейкой?
2. При сварке неизвестного листового титана, буду использовать имеющуюся поволоку - из чистого титана, не приведет ли это к образованию трещин при нагрузках?
Спасибо за любой совет.
http://websvarka.ru/talk/topic/3449-svarka-titana/
https://weldering.com/tehnologiya-svarki-titana-splavov-0
Насчёт сварки титана и нержавейки- ванадий понадобится.
Все перечитаю, раз уж потребовалось, но не сегодня.
Сегодня остался открыт один вопрос, что будет если варить неизвестный титан, с присадком из чистого титана?
За вторую ссылку - спасибо.
Свариться однозначно и скорее надо просто пробу произвести с соблюдением технологии сварки титана, тем паче вы не знаете марку сплава .
Вот что в книжке отыскал у себя и может что есть еще в других , но поиск сего долгий процесс . но на медне порыскаю .
Чистый титан - мягкий, я специально покупал присадку из чистого титана, так-как неизвестно, что принесут, шов будет пластичный, держать будет.
Как определить чистый титан? ведь любой пруток из титана мягкий и пластичен в руках.
На крупных приемках есть прибор, 3 сек и на дисплее все содержание металла.
Не знаю.) Я просто заказывал ВТ 1 вроде. У меня есть и другая титановая присадка, неизвестная, она гораздо жёстче.
  • 1 год спустя...
Донный теплообменник ванны хромирования,45я труба. Лет 12 назад сваривался стык. Насколько помню, аппаратом ВД 306 без должной газовой защиты и "лапшой" 4на 5мм. Газонасыщение практически максимальное, естественно, твердость предельная. Разморозка и хрупкое разрушение шва. Замена куска трубы. Сварка без поддува ,насадок на горелку, камер. Сопло 12 постгаз 10, короткими участками. Нужно ли соблюдать технологию сварки титана в полном объеме в этом случае? Можно,но это приведет к значительному удорожанию работ, да и большой смысла в этом нет. Рабочее давление порядка 1ати, коррозионная стойкость окисной пленки сохраняется. В общем, такая сварка это приемлемый вариант в данном случае, тем более  что теплообменник  можно демонтировать за 20-30 мин. Газонасыщение металла шва небольшое,твердость умеренная -напильником обрабатывается легко.Дня два вылежится, потом можно будет опрессовать. Самое печально, что трубу придется разрезать опять: забыл поставить заслонку разделения потока. Гальванические ванны оборудуются донным и боковыми теплообменниками. Система кранов переключает подачу пара, на подачу горячей воды для нагрева , а потом холодной для охлаждения. Механическая нагрузка минимальна .Почему титан в этих ваннах? Среда агрессивна -смесь хромовой, дихромовой и серной кислоты, и окисная пленка титана наиболее стойка в этом случае, чем та же окисная пленка хрома.
2 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Я правильно понял,это аппарат тот самый ВД 306 большой трансформатор с крутилкой на верху РДС,я на таком начинал работать ручкой ещё при СССР..
Удивил и как на нем пост газ выставить.
Возможно сейчас какой-то другой аппарат так называется.
45 минут назад, Miners сказал:
горелка с вентилем. ручками открыл, закрыл и никакой электроники
Горелка ГДС-160 для аргоно-дуговой сварки
Я с такой начинал, до сих пор храню. К стати газовая защита у этой горелки великолепнейшя, цанги неубиваемые
  • Like 1
11 часов назад, Miners сказал:
Да,тот самый с крутилкой наверху. В Союзе много было таких аппаратов,только ВА характеристики были разные, а к нему вот такая горелка, мощная, водоохлаждаемая. Постгаз вечный, пока баллон не закончиться. Итого-ВД 306,такая горелка, и дрын "лапши" 4/5мм. На Юге России сварка титана -это экзотика. Подводные лодки не строим, пекарни вот наше все..в данный момент.Встречаются изредка теплообменники да лопаты из титана, поэтому городить титановый феншуйный огород смысла нет.
  • Like 1
11 часов назад, hvr63 сказал:
Я в этом плохо разбираюсь, а как де водородное охрупчивание?
Есть такая книжка - С.М.Гуревич Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.  Издательство Машиностроение, 1982г.Стоит прочитать,хорошо написана.
В 17.03.2023 в 23:21, tig сказал:
И под контроль нормально сваривалось такими горелками, змеевики пароперегревателя...
Вот еще подобными исполинами приходилось орудовать:D
Изменено пользователем BUTCHER
  • welderman открепил тема
