Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1861 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 30 Июль 2014 22:46
death2277, лежит у меня на шкафу пачка таких электродов. Особо хорошего про них ничего не могу сказать. Они зажигаются легче, но варить ими вертикальный шов у меня не получается, я об этом подробно отписывался в теме про сварочные швы, кажется так. Для нижнего положения вполне пригодные.
#1862 Max77
Max77
  • Cообщений: 158
Отправлено 31 Июль 2014 05:09
Рудольф Шнапс,День добрый у ЛБ нет ф. 2,5 есть 2,6 мм.Но не важно особо.Уони тройка да еще и Лэзовские это конечно не есть гуд для трубы.Но поворотные стыки еще можно варить и то, если предварительно прокалить электроды.По сварке стыка трубы на проход тройкой, опять же сугубо по предпочтениям по силе тока и скорости сварки.Зазор 1-1.5 мм сварка без колебательных движений электродом,на грани( прожега).И шовчик на выходе будем практически без чешуйчатости как после полуавтомата.
#1863 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 31 Июль 2014 06:32
А мне они понравились. Хорошо варят.
  • -1
#1864 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 31 Июль 2014 07:36
Max77, спасибо, что поправили, конечно, ф2,6 мм
#1865 death2277
death2277
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Июль 2014 07:59
ну не знаю. я ими сваривал трубу 219 неповортные стыки вполне удобно.
#1866 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 565
Отправлено 31 Июль 2014 16:32
Вот без колебаний, если углом назад то понятно, а углом в перед не очень представляю себе сварку без колебаний, или вы как раз про если варить углом назад, катушку крутить от себя?
Ну если не поворотный то так не получится (углом назад)
#1867 Anatoliy9971
Anatoliy9971
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 Июль 2014 18:04
Здравствуйте! Подскажите начинающему сварщику, есть такие сварочные аппараты у которых у гнезда "+" нарисован держак электрода, у гнезда "-" нарисованы клеммы массы, т.е. получается производитель рекомендует производить сварку обратной полярностью, а подключить наоборот, минус на электрод, и варить прямой полярностью можно? Аппарат не пострадает? Сварочные инверторы вообще бывают предназначенными для подключения строго одной полярностью? Или они все универсальны и никакого такого разделения нет? Потому что надо приварить кое что чужим аппаратом СТАВР САИ 200 П5Ф, электродами предназначенными для прямой полярности, но у этого аппарата у гнезда плюс нарисован держак электрода что говорит о рекомендованной обратной полярности, в результате варка такими электродами при обратной полярности превращается в чтото очень неудобное - расплавленный металл электрода брызжет во все стороны, шов получается плохой, эксперементировать боюсь а то придется покупать новый аппарат
#1868 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 31 Июль 2014 18:12
Зачем вам поворотный варить углом вперед. Крутите катушку от себя и варите углом назад без поперечных колебаний.
  • -1
#1869 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 31 Июль 2014 18:40
Anatoliy9971, не бойтесь, аппарат сменой полярности не спалите :)
#1870 Anatoliy9971
Anatoliy9971
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 Июль 2014 18:44
Зачем тогда в этом СТАВРе и некоторых других держак нарисован у плюса? И вообще все аппараты сменной полярности или нет?
#1871 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 565
Отправлено 31 Июль 2014 18:47
Не знай как то привык варить трубы углом в перед (от себя), только маленькие диаметры варю углом назад (на себя)
#1872 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Anatoliy9971, варите так, как написано на пачке электродов. Зачастую "+" на электрод, а "-" на свариваемую деталь и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 31 Июль 2014 18:54
#1873 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 31 Июль 2014 18:56
Anatoliy9971, это расчет на "дурака". Я вот с ходу никогда не могу вспомнить - как подключать прямую или обратную полярность, редко это требуеся. Вот для такого большинства и рисуют картинки, чтобы не путались и лишний раз мозг не напрягали. Любому аппарату совершенно фиолетово - что там происходит на том конце провода:)
#1874 Anatoliy9971
Anatoliy9971
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 Июль 2014 20:40
зачастую или нет а как на маркировке электрода написано так подключать и надо, а иначе не то получается, кроме профессионалов, а узнать это очень просто - если электроды российские то в маркировке электрода под дробной чертой самая последняя цифра, если 1 то прямая полярность, если 0 обратная
Сообщение отредактировал шурпет: 31 Июль 2014 20:40
#1875 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 589
Отправлено 01 Август 2014 07:52
не пережевайте так  он всего 4000р стоит
не помню таких электродов которые не будут варить плюсом на держаке
Сообщение отредактировал дмитров: 01 Август 2014 07:54
#1876 Anatoliy9971
Anatoliy9971
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Август 2014 08:05
кому кому а мне 4 т.р. не лишние, варить будут все электроды при любой полярности но лучше варить той полярн. которой рекомендовано
#1877 Георгий 11
  • Cообщений: 5 487
Отправлено 02 Август 2014 08:46
Anatoliy9971,были времена,когда постоянка казалась чудом,в основном переменка была,как тогда быть,если нет инвертора?
#1878 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 589
Отправлено 02 Август 2014 09:17
а вот это уже заблуждение
#1879 Anatoliy9971
Anatoliy9971
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Август 2014 11:22
А какие электроды небудут?
#1880 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 565
Отправлено 02 Август 2014 11:51
Например УОНИ
Сообщение отредактировал Elektro_D: 02 Август 2014 13:33
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
