Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1561 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 11 Апрель 2014 16:13
трэш скульптор,  попробуйте понастраивать аппарат на предмет характеристик дуги. Гроверс это позволяет, тем он и хорош. Наброс тока (хотстарт) сведите в ноль. Для основных электродов он не шибко актуален. Крутизну падения ВАХ (та самая длина дуги)- начните подстраивать от максимума и снижайте до комфортного в сварке состояния. На длинной дуге проще работать дугой переменной длины. Не в отрыв с гашением дуги, а удлиняя и укорачивая дугу. Таким образом Вы сможете регулировать величину тепловложения и количество наплавленного металла. Если электрод залипает на короткой дуге, добавьте форсажа дуги.
#1562 Егор р
Егор р
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 Апрель 2014 22:08
Добрый   день.  вот  купил    этот аппарат Скажите   как   можно и  какие  варианты  подключения?  я о  плюсе    и  минусе...   Можно  местами  менять?  и  на  какой  можно   электрод?    Какие  варианты? Что и  как?  Скажите  подскажите... Спасибо заранее...
#1563 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 956
Отправлено 11 Апрель 2014 22:36
http://websvarka.ru/weld_1.html  -это для начала. А потом задавайте конкретные вопросы. Объяснять всё с ноля просто нереально
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 Апрель 2014 22:40
#1564 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 17 Апрель 2014 08:32
Доброго дня!
Вчера первый раз пытался варить РДС, инвертор Ресанта саи220, электроды мр-3с синие, троечка (не прокаливали, сколько лежали в гараже  неизвестно), ~110А по "крутилке", варил  гадил по листу металла 10мм
процесс очень понравился :good:  извел, наверное, треть пачки электродов :crazy:
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#1565 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 572
Отправлено 17 Апрель 2014 09:04
Это на первом фото шлак такой? А так, для первого раза, вполне прилично.
#1566 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 17 Апрель 2014 09:08
Это на первом фото шлак такой?.
Да, на первом фото шлак не отбит
#1567 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 Май 2014 13:59
Подскажите пожалуйста. Когда привариваю мелкие детали, особенно в вертикальном положении, то иногда участки возле шва раскаляются докрасна. Чем это чревато в плане механической прочности и какое оказывается влияние на структура металла? Опыта не хватает предсказать когда металл перегрею. Грешен, сопромат забыл т.к. сдал лет 8 назад :sorry: .
Сообщение отредактировал Bizet: 05 Май 2014 14:04
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#1568 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 05 Май 2014 16:28
 такой шлак как правило остается после сыроватого электрода.
Приключился неприятный инцидент( вчера решил немного поработать.. это "немного" закончилось тем что спалил аппарат и у человека погорела оргтехника в доме, может кто сталкивался могло быть из-за того что сам аппарат пробило на "землю"? хотя сегодня утром пробовал дотронуться до корпуса когда он включен в сеть "не бьется" у товарища перепады напряжения в сети частенько, но чтобы так масштабно погрело .. не приятно вообщем
#1569 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 05 Май 2014 17:21
Скорее что у товарища ноль (земля) отлетел, особливо если у него три фазы заведено.
Сообщение отредактировал Nub: 05 Май 2014 17:21
#1570 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 05 Май 2014 17:33
в электрике очень слаб.. автомат после шелчка выбило, взорвалась в доме включенная лампочка, остально потухло, хотя счетчик после этого крутился и свет вроде как горел
#1571 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 907
Отправлено 06 Май 2014 01:45
Bizet,Если деталь не каленая, и не легированная, но в принципе ничего страшного. Желательно ещё, чтоб деталь не составляла никакого ответственного узла. :crazy:
#1572 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 06 Май 2014 10:37
Bizet,Если детали не каленая, и не лигированая, но впринцыпе ничего страшного. Желательно ещё, чтоб деталь не составляла никакого ответственного узла. :crazy:
Это-то понятно, но больше хотелось бы понять физику и химию происходящих при этом процессов. Похоже придется вкуривать специальную литературу.
#1573 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 06 Май 2014 15:21
Симфер, всёж голосую за отгоревший ноль. К нолю часто относятся безответственно.
#1574 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 589
Отправлено 06 Май 2014 16:26
Сталкивался. У кого-то фаза легла на ноль, соответственно на двух других фазах вместо нуля оказалась фаза и в их розетках прописались 380В. Надо обратиться в энергоснабжающую организацию с претензией, чтоб они дали разъяснение случившемуся - может у них был аварийный выезд и они в курсе.
#1575 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 06 Май 2014 20:07
обращаться поздно уже..( взял себе такого взамен
прописано 200А, из минусов очень короткие кабеля держателя и массы, из плюсов довольно устойчиво варит хотя свиду и простецкий, не понятен индекс "DL", в магазине мега менагер к сожалению так и не смог объяснить что енто такое сославшись на то что он продавец а не сварщик
Сообщение отредактировал Симфер: 06 Май 2014 20:18
#1576 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Май 2014 20:08
Раз лампочка взорвалась- полюбому повышение напряжения. Это как когда контролькой между двух фаз напряжение пробуют, чуть передержал- бах. А со сваркой это могло быть связано. Сварка- немалая нагрузка. Ноль всегда отгарает первым (ещё в институте преподов спрашивал почему, так все согласились, но причин не раскрыли). Функция ноля, как известно, выравнивание напряжений по фазам при несимметричной нагрузке. Нагрузку дали, ноль отгорел, напряжение перекосилось и не в Вашу пользу. Тут не сварка виновата, а сеть. Она должна или выдерживать или отключатся. Автоматические выключатели спасают от сверхтока, но не от повышенного напряжения. А когда напряжение взлетело, в каком- нибудь блоке питания оргтехники пробило насквозь входные цепи (диоды те же), а уже это привело к короткому замыканию и срабатыванию АВ.
Amateur, может АЗ (Аварийная Защита)? А.В.
#1577 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 06 Май 2014 20:27
можно конкретнее взаимосвязь
#1578 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 Май 2014 21:50
Ну не совсем так, напряжения ноль не выравнивает, а принимает разность (геометрическую естественно :)) токов фаз на себя. Результаты отгорания ноля будут разные в зависимости где он отгорел и где он заземлен (наши сети с глухо заземленной нейтралью в основном). Отгорание на подстанции, проблемы у всех соседей при работе сваркой, будут выгорать электроприборы. Отгорел у себя и ввод однофазный начего не будет кроме не работоспособности электроприборов у себя. А вот если ввод трехфазный то полопаются аппараты на соседних фазах в доме.
#1579 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Май 2014 22:52
Нет, в данном случае я говорил про автоматический выключатель. Защиты от аварийного повышения напряжения есть (ЗАС ,повер- гард , РНПП101), да тысячи их. Но возникает вопрос быстродействия. Успеть спасти электронику- это суметь нужно. Те защиты, в которых реле на выходе- точно не успеют, зато мощность терпят и индуктивные нагрузки, а те, что с симистором-по мне- малонадёжны. Да и дороги.
Ну так я и расписал выше взаимосвязь. Сварочный инвертор в данном случае сыграл роль нагрузки, не более. На его месте мог оказаться чайник, бойлер, электроплита.
Если бы так, и разговора бы не было.
Ну не совсем так, напряжения ноль не выравнивает, а принимает разность (геометрическую естественно ) токов фаз на себя.
Да, принимает, чем и выравнивает, сопротивление петли фаза-ноль никто не отменял)) Просто не стал вдаваться в ТОЭ, а постарался прояснить цепочку явлений, приведших к печальным последствиям именно в данном случае.
Ещё интересна история дальнейшего (после аварии) развития событий. Когда напряжение пришло в норму, было ли отключечение линии, сколь на долго, не стоял ли на "входе" в дом стабилизатор? Трудился года три в ЭнергоСбыте, сколько ж бумаги исписал на эту тему, порой как Шерлок Холмс, потому и интересуюсь.
Сообщение отредактировал АВН: 08 Май 2014 17:26
#1580 moulder
moulder
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 Май 2014 11:07
Подскажите пожалуйста, почему получается пустой шов? Электрод 2мм АНО-21, ток 50А, пробовал и 70А. Варил инвертором, минус на изделии, плюс на электроде. Материал - труба профильная 20 мм толщина 1,5-2мм
Спасибо!)
Сообщение отредактировал moulder: 08 Май 2014 11:08
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
