Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1481 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 15 Март 2014 16:24
Elektro_D
Вы готовы сварить трубу РАДС, диаметр как пивная банка и толщина 0,6-1,2 ? (любой косяк на обратной стороне шва на вырез)
#1482 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Март 2014 17:35
Elektro_D
РАДС это аргон, там нету аргона, и светить там не кто не будет. Я имел ввиду трудно ли обварить трубу из нержавейки электродом.
А так конечно не готов  :mellow:
Сообщение отредактировал Elektro_D: 15 Март 2014 17:36
#1483 Георгий 11
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 15 Март 2014 18:21
Elektro_D,так попробуйте сварить,посмотрите трудно вам будет или нет,навык то все равно нужен.
#1484 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 15 Март 2014 19:58
Светить то может и не будут, там ВИК всё покажет.
#1485 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Март 2014 20:05
Так всетаки варить нержавейку электродом сложнее чем обычный металл, и как она себя ведет при сварке?
#1486 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 15 Март 2014 20:11
Elektro_D, При сварке "водит" просто страшно. Если варить электродом ( а тем более трубу с тонкой стенкой ) нужны очень хорошие электроды, которые еще и хранились, как положено. Напишите в л/с Внуку, он Вам "по полочкам" распишет - это его стезя.  Опять же, остальные коллеги - не обижайтесь! :blink:
#1487 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Март 2014 20:21
Не много не понял, че водит?
#1488 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 15 Март 2014 20:25
Elektro_D,
Суть простая, не пытайтесь ликтродом на молокозаводе шмалять.
Сообщение отредактировал blazen79: 15 Март 2014 20:26
#1489 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Elektro_D, Нержавеющую сталь, особенно тонкую очень сильно деформирует при сварке. Кстати, загляните в тему "И снова нержавейка". Хотя это в разделе "Аргонодуговая сварка".
#1490 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Март 2014 20:31
Но другие же както шмаляют.
#1491 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 15 Март 2014 20:41
Elektro_D,
 Тогда дерзайте! (на катушках сначала попробуйте)
#1492 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 15 Март 2014 20:42
Elektro_D, Ну если так сильно хотите попробовать - попросите образцов труб, которые придется варить. Наверняка, обрезков и остатков - полно. (если не "пульнули" в скупку) Выберите электроды в магазине поприличнее, да и устройте самому себе аттестацию.     Блазен79 опередил.
Сообщение отредактировал шурпет: 15 Март 2014 20:43
#1493 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Март 2014 20:43
Тут не давно один сварщик командировочный варил трубы из нержавейки под кислоту при мне я ему помогал, так вот труба была 86 и стенка 2 или 3 мм максимум не помню точно, варил он электродом озл-6 вроде диаметр 4мм 125А, и заварил нормально с отрывом и не че после не потекло.
Если бы я варил такую стенку то сразуже бы прожог, я только прихватывал.
#1494 Георгий 11
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 15 Март 2014 21:16
Elektro_D,так тройкой попробуйте.
#1495 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 17 Март 2014 17:55
Как и обещал вот фото этих электродов, на вид самые обычные, но такая фигня у меня с ними не в первый раз, или я просто че не так делаю.
#1496 marat
marat
  • Cообщений: 259
Отправлено 17 Март 2014 19:00
Elektro_D, я свою карьеру сварщика начинал на молокозаводе. у нас пищевая линия всегда варилась РАДС с поддувом, все трубопроводы состояли из участков максимум 3-4 метра, соединенные нипелями-гайками. а водопроводы (промывка и т.д.) только электродами, марки цл-11(производители разные). если честно, я сомневаюсь в экономической целесообразности этого. учитывая дороговизну нержи, большинство труб было со стенкой не больше 1,5 мм. вобщем я хотел бы взглянуть на человека, способного заварить такую стенку электродом под какой-либо вид контроля (кроме бежит-не бежит), согласного работать за зарплату молокозавода
#1497 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Март 2014 21:45
Недавно уже задавался вопросом наплавки вала, но тот был всего 6мм в диаметре и из нержи, вобщем аргонщика попросил- он сделал. А теперь снова надо, но хочу сам попробовать. Нужно на валу из чернухи диаметром 14,72 наплавить 2 пояска шириной по 15мм. Под последующую проточку поясков до диаметра 15,02. Длина вала 172, расстояние между пояскам-50 по центрам. Вопросы: Можно ли  наплавить рутиловым эл-дом (АНО, РЦ). Как наплавлять, одим широким валиком бел отрыва и проворачивая вал, или цепочкой "точек" , или цепочкой узких валиков, расположенных вдоль осевой линии? Поведёт ли вал? Как быть, чтоб не сильно повело?
#1498 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 20 Март 2014 22:47
Хм.. этот вал возможно дешевле/легче/быстрее сделать новый чем наплавлять. Поведет его однозначно, обычно валы наплавляют как будто нарезают резьбу, но РДС к этому не располагает. Для меньших поводок наплавлять стежками диаметрально противоположно, но все равно загнет ибо одинаковое тепловложение в каждый сделать маловероятно. Править и трочить в центрах. Один то понятно что подшипник 202ой будет, второй тоже или сальник?.
Ога они рутил основные, очень подозрительный тип электродов.
#1499 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 20 Март 2014 22:52
МР-3 вроде же просто рутил, а МР-3с рутил-целлюлоза, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Elektro_D: 20 Март 2014 22:54
#1500 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Март 2014 22:57
Действительно, 51202 мне выдал поиск. Сальник не планировал, хочу подшипники с пластиковыми кольцами на торцах (Как на генераторе в машине). Вал можно и новый выточить, с идеей бы определиться. И в какой размер вал протачивать, если в подшипнике обещают 15,000? Сотки две на диаметр годный натяг обеспечат?
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
    Yandex (2)
