Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1361 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Октябрь 2013 17:33
Maledict, ну а вы отличаете?
Мне кажется что да, ибо шлак отлетает со "шва" на раз, ну там цвет другой, на ощупь и т.п. ну это же как корка... не знаю с чем сравнить, может на застывший гуталин чем-то похоже..
#1362 Георгий 11
  • Cообщений: 4 499
Отправлено 13 Октябрь 2013 17:36
Это после сварки,я имел ввиду при сварке вы видите где металл,а где шлак?
#1363 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Октябрь 2013 17:45
Сейчас не могу ответить наверняка т.к. не вникал ещё в этот момент подключая мозг, т.е. сейчас мною двигало желание попробовать, попробовать хоть что-то. Ну из этого следует сделать вывод что на данный момент даже не делал попытки отличить металл от шлака в ванне.
Но вот из того что я помню, то на поверхности ванны была типа как некая пленка, возможно коричневатая, на сколько можно судить о цвете через маску. Но т.к. ванна была сильно шире зачиженной от ржы поверхности, то по идее там на поверхности должен был плавать весь мусор, ну и конкретно та же ржа.
В общем надо изучить вопрос....
#1364 Георгий 11
  • Cообщений: 4 499
Отправлено 13 Октябрь 2013 17:57
Изучайте,читайте литературу,зачистку нужно производить не менее 20 мм с каждой стороны,если труба,то еще изнутри по 10 мм.если научитесь отличать шлак от металла,то для вас это будет большим достижением,так что не нужно так скептически к этому относиться.люди годами учаться сварочному мастерству не потому,что они дураки,а потому что очень много в сварке сложностей и хитростей.и то что вам тут советуют-прислушивайтесь и молчите в тряпочку,когда вам что то советуют,а не огрызайтесь.
#1365 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 13 Октябрь 2013 20:52
Георгий 11, я Артему постарался в личке объяснить каким идти путем и судя по его упорству - у него свой путь и нам пока не ведом, это похоже какой то новый современный способ более простой и прямой путь а мы все усложняем, я думаю не стоит ему мешать...
Лично мне было бы жалко гонять электродом такой аппарат, для этого есть более дешевые и не менее надежные китайцы - это как на новой машине возить в багажнике навоз, хоть и в мешках. ИМХО.
#1366 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 04:59
Моя цель понимание процесса через практику с обращением к теории, через косяки к результатам, ну так это работает в моем случае. Просто как я и говорил для выполнения задачи мне обычно хватает тезисов и набора правил, т.е. типа чтобы сделать шов необходимо выполнить следующие подготовительные действия, в процессе сварки металла надо делать то-то и так то и т.п. Я себе в каждых новых для себя задачах делал чек листы, т.е. банально список действий и через эти действия приходит понимание процесса в целом. Никто из всех кого я знаю не делает так, никто, все пальцем у виска крутят, но такой способ работает на меня отлично.
Что касается возить в мешках ;) согласен, спору нет и я наверное прикуплю какой-нить простой инвертер, просто это сварочник же умеет так варить, ну почему тогда не использовать? Хотя бы кратковременно.
#1367 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
del.
#1368 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:16
Доброе всем время суток. Откопал в недрах ржы кусочек один, полирнул болкаркаджаном и решил поварить немного. В общем рука дрожит, точнее не дрожит плавности хода нет. Электрод гад плюет все время...
#1369 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:30
Какой электрод, какой ток?
#1370 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:32
Maledict, весьма неплохо для начала.
#1371 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:33
Решил попробовать также сварить вместе две детали, полирнул болгаркой состыковал.
Вот что получилось...лажа конечно, ну да ладно.
переворачиваю и понимаю что я идиот, ну как можно забыть полирнуть от ржы обратку... внимание нужно и сосредоточение...
Решил попытаться исправить верхний шов. Ну в общем не очень конечно получилось, точнее не получилось.
Не знаю зачем решил зачистить "шов" болгаркой...
Решил проварить изнутри...
#1372 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:42
Торопитесь, и току похоже маловато.
Научились отличать шлак от металла?
#1373 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:49
Решил ещё "порисовать"...
Зачистил...
видно что ржа очень хорошо пожрала металл, реально устал своей 115мм болгаркой драить небольшой кусочек.
пробовал уменьшать силу тока до 100/90 в общем только хуже стало. Плюс ржи полно в общем лажа...
Решил "нарисовать" букву "А".
Сходил вынес мусор, да и надымил порядочно текущая вытяжка не вывозит, надо переделать и добавить второй вентилятор чтобы выводить прям из ямы. В общем решил разломать сваренную конструкцию, естественно развалил, но надорвал только за четрые удара, думаю бы и за два смог, будь на кувалде ручка длиннее.
Имхо конечно явный не провар детали, значит слишком быстро вел электродом, вообще боялся прожечь если честно.
#1374 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:51
Нет.... яркое пятно иногда даже с пузырями, пару раз или показалось что вижу пленку темную.
#1375 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:53
Вот эти, кажись 110
#1376 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:55
Спасибо конечно на добром слове, но я пока ещё очень слабо понимаю что происходит и как что меняется от моих действий. Электрод старался вести вертикально, не очень удобно если честно и проще работать коротким электродом, но он уж больно быстро сгорает )))
#1377 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Сделайте на детали уклон градусов 30-40, и варите с низу вверх, шлак будет стекать и будет лучше видно ванну.
#1378 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 14 Октябрь 2013 17:56
Maledict, поступайте наоборот- то есть раз 20 нарочно прожгите и провалите ванну. А может и больше, сколько понравится. Не надо пытаться сразу получить результат- пытайтесь лучше почувствовать процесс. После того как намеренно наделаете дыр и провалите ванну много раз- обязательно придёт чёткое ощущение когда начинается этот провал и дыра. И не стремитесь сразу сваривать пластины, пару дней погоняйте валики просто на плоскости.
#1379 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 14 Октябрь 2013 18:02
Для начала можно больше наклонять и вести углом назад, сварочная ванна лучше будет видна
#1380 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Октябрь 2013 18:03
Да, подскажите в чем причина брызг? Слишком короткая дуга или длинная или слишком большая сила тока и как факт слишком большая температура ванны и отсюда брызги... или электроды овно?
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
