Записки начинающего сварщика, часть 1
току маловато, отсюда и залипание электрода
Для основных это нормальный ток, на таком еще ЛБшки 2.6 горят, вопрос в том что дугу удлинняли оттого она и гасла, быстро выгорал колпачек в электроде.
хреновая дачная сеть
Проведите тест воткните сварочник в сеть без удлинителя и на заведомоо нормальной сети.Возьмите обрезок этого профиля или еще какую железку и поварите на тех же параметрах и теми же электродами и все станет ясно.Зачем велосипед изобретать.
для чистой двойки самое то ,для толщины в 1,5 мм  55 А. много будет.
Скоро поеду туда же еще раз. Обязательно проверю! Значит электроды менять не буду, попробую без удлинителя. А вообще, можно угробить аппарат таким образом ? Если это так, то я буду отказываться в следующий раз от таких работ, или куплю качественный удлинитель метров 20, с толстым проводом.
Просто поменяйте технику сварки. Электроды рутил,ток чуть больше,сварка в отрыв. Конструкции из тонкостенного профиля,почти все так варят. И проще и швы эстетичней. Кто-бы,что не говорил.  :)
Изменено пользователем Cactus78
@Cactus78, скажите, а какие лучше всего электроды для этого подходят ? Марка, обозначение :) Поеду и поищу тогда такие.
update: нашел вот такие - esab OK 46.00 2,0*300, рутиловые. Пойдут ?
Изменено пользователем трэш скульптор
Кучеряво живёте. :)  Конечно пойдут,но мне почему то 2,5 мм больше нравятся. На двойке шлак больше затекает.
боюсь этот трухлявый профиль
Не бойтесь прожечь, бойтесь не проварить. Не помню, как там научно обосновывается, но иногда более толстым электродом, гораздо легче заварить более тонкое.
@трэш скульптор, Правильно все сказано. Боязнь прожечь- это немного не верно, тут скорее всего боязнь заваривать потом эту дыру. Даже если и боитесь, то возьмите присадку из того-же электрода и в отрыв все заварите.
@трэш скульптор,  попробуйте понастраивать аппарат на предмет характеристик дуги. Гроверс это позволяет, тем он и хорош. Наброс тока (хотстарт) сведите в ноль. Для основных электродов он не шибко актуален. Крутизну падения ВАХ (та самая длина дуги)- начните подстраивать от максимума и снижайте до комфортного в сварке состояния. На длинной дуге проще работать дугой переменной длины. Не в отрыв с гашением дуги, а удлиняя и укорачивая дугу. Таким образом Вы сможете регулировать величину тепловложения и количество наплавленного металла. Если электрод залипает на короткой дуге, добавьте форсажа дуги.
Добрый   день.  вот  купил    этот аппарат Скажите   как   можно и  какие  варианты  подключения?  я о  плюсе    и  минусе...   Можно  местами  менять?  и  на  какой  можно   электрод?    Какие  варианты? Что и  как?  Скажите  подскажите... Спасибо заранее...
http://websvarka.ru/weld_1.html  -это для начала. А потом задавайте конкретные вопросы. Объяснять всё с ноля просто нереально
Доброго дня!
Вчера первый раз пытался варить РДС, инвертор Ресанта саи220, электроды мр-3с синие, троечка (не прокаливали, сколько лежали в гараже  неизвестно), ~110А по "крутилке", варил  гадил по листу металла 10мм
процесс очень понравился :good:  извел, наверное, треть пачки электродов :crazy:
http://cs616325.vk.me/v616325196/83c4/x8VRkENSVvI.jpg
http://cs616325.vk.me/v616325196/83ce/_-h8KsoSM0Y.jpg
Подскажите пожалуйста. Когда привариваю мелкие детали, особенно в вертикальном положении, то иногда участки возле шва раскаляются докрасна. Чем это чревато в плане механической прочности и какое оказывается влияние на структура металла? Опыта не хватает предсказать когда металл перегрею. Грешен, сопромат забыл т.к. сдал лет 8 назад :sorry: .
Изменено пользователем Bizet
Да, на первом фото шлак не отбит
 такой шлак как правило остается после сыроватого электрода.
Приключился неприятный инцидент( вчера решил немного поработать.. это "немного" закончилось тем что спалил аппарат и у человека погорела оргтехника в доме, может кто сталкивался могло быть из-за того что сам аппарат пробило на "землю"? хотя сегодня утром пробовал дотронуться до корпуса когда он включен в сеть "не бьется" у товарища перепады напряжения в сети частенько, но чтобы так масштабно погрело .. не приятно вообщем
Скорее что у товарища ноль (земля) отлетел, особливо если у него три фазы заведено.
Изменено пользователем Nub
в электрике очень слаб.. автомат после шелчка выбило, взорвалась в доме включенная лампочка, остально потухло, хотя счетчик после этого крутился и свет вроде как горел
@Bizet,Если деталь не каленая, и не легированная, но в принципе ничего страшного. Желательно ещё, чтоб деталь не составляла никакого ответственного узла. :crazy:
@Bizet,Если детали не каленая, и не лигированая, но впринцыпе ничего страшного. Желательно ещё, чтоб деталь не составляла никакого ответственного узла. :crazy:
Это-то понятно, но больше хотелось бы понять физику и химию происходящих при этом процессов. Похоже придется вкуривать специальную литературу.
Сталкивался. У кого-то фаза легла на ноль, соответственно на двух других фазах вместо нуля оказалась фаза и в их розетках прописались 380В. Надо обратиться в энергоснабжающую организацию с претензией, чтоб они дали разъяснение случившемуся - может у них был аварийный выезд и они в курсе.
обращаться поздно уже..( взял себе такого взамен
прописано 200А, из минусов очень короткие кабеля держателя и массы, из плюсов довольно устойчиво варит хотя свиду и простецкий, не понятен индекс "DL", в магазине мега менагер к сожалению так и не смог объяснить что енто такое сославшись на то что он продавец а не сварщик
Изменено пользователем Симфер
