Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1161 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 15 Июль 2013 18:35
У когонибудь есть дрожь в руках? Я не пьяница,
Имеется--правой держак--держу, а указательным левой, ликтрод направляю.
#1162 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 602
Отправлено 15 Июль 2013 19:19
Тоже такая фигня (особенно когда электрод целый 4мм), держак стараюсь держать двумя руками.
#1163 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Июль 2013 20:46
я вот когда горелку/держатель на вытянутую руку держу,тоже редко сразу в подварку 1х1 мм попадаю.От темы не отвлекаемся,по Вашему вопросу есть д-р Аргониус и масса тем по теме "Медкомиссия и Вред здоровью от сварки".Это может быть начальный признак "щитовидки" или диабета.Тьфу-тьфу-тьфу...
#1164 Big Muzzy
Big Muzzy
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Июль 2013 10:46
Воспользовался РДС для ремонта тачки, точнее сварил сломанную ручку толщиной около 1 мм. Обратной полярностью сразу прожигало дырень, а прямой хорошо получилось. Для жесткости в ручку сунул две арматуры Ф10.
Фотографии в альбоме «Сварка» s76 на Яндекс.Фотках
#1165 welderman
welderman
  • Cообщений: 465
Отправлено 24 Июль 2013 17:11
В подобном случае нашёл бы подобную трубку,сделал подкладное колечко и электродиком 1,6-2 мм заварил...арматура у Вас вряд ли плотно прилегла к стенкам-вероятность повторного ремонта крайне высока
#1166 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 483
Отправлено 24 Июль 2013 20:28
чистА стрАительные сварщики варят так. :crazy:
8-10я арматура . ^_^
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1167 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Июль 2013 20:35
И проволокой замотать.
Big Muzzy, у Вас электроды какие (марка,диаметр)?
#1168 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Июль 2013 21:39
Я изначально такую тачку усиливаю чем придется,круглячек 8-10мм,арматура,квадратная труба.Работает до полного истирания корыта,проверено.Покрышка то же -одевается поверх скутерная на 10 дюймов,или новая скутерная 3.00х8.4тачка.JPG
#1169 Big Muzzy
Big Muzzy
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Июль 2013 23:05
ОЗС 2 мм
#1170 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Июль 2013 23:15
Миллиметр s не так мало для электродов d=2mm. Варить короткой дугой сверху вниз на минимальном токе пробовали? Сколько ~ ампер у Вас выставлено?
#1171 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 491
Отправлено 26 Июль 2013 08:15
Big Muzzy, Да уж... скажу честно - хреновенько заварено :pardon: И уж тем более ОЗС 2мм. Берите мурзилку МР-3 троечку и смело вперед в бой тем более, что у Вас вставка внутри! :crazy: Амперов 70-80 хватит! Главное не торопиться! :good:
Cum Deo!
#1172 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 Июль 2013 10:16
Усиление на шов не помешает, как говорит svarnoi69, . У таких тачек это извечная проблема. Не знаю как вы, а я такие вещи варю АНО-21, d 2 -на токе 50-60 А или LB52U d 2.6 на токе 70-80 А. Удачи.
Не тяжеловата будет тачка с таким усилением?
Чем толще слой краски - тем красивее шов!!!
#1173 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Июль 2013 10:57
+1кг к массе,что слону дробина.
#1174 BAV
BAV
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Июль 2013 12:53
В процессе работы над лестницей пришел к таким простым и старым как мир истинам, но на практике трудноосуществимым (например лень, отсутствие времени, работаешь один) 1. Металл должен быть очищен от ржавчины, как бы не хотелось тянуться за УШМ или щеткой, а надо!
2. Всегда приятно работать если металл новый (еще не побит ржавчиной)
3. Наличие вспомогательного и нужного инструмента 50% выполненого дела
4. И конечно надежный электрический контакт массы и по возможности близость этой массы к свариваемой точке.
#1175 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 977
Отправлено 29 Июль 2013 13:08
А здесь мои яросно ненавистные угловые швы.
А добавьте ещё току, возможно прожгёте, потренеруйтесь на толстом металле. Я иногда варю на большом токе тонкое, но в отрыв, и шлак отгоняется и видно хорошо, часто прям электродом выгоняю шлак из углов и т.д.
#1176 BAV
BAV
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Июль 2013 13:48
Спасибо, буду пробовать, тем более еще варить надо много.
#1177 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Июль 2013 18:54
BAV, критика Конструктивных Элементов не мой профиль, и вообще претензия по сварке только одна: на трёх крайних фото "Т" авровые швы,а не у "Г" ловые. Если будете варить стыки уголков,то начинайте с края и ведите к углу профиля - будет меньше деформаций и прожогов стенки.
#1178 BAV
BAV
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Июль 2013 22:37
Извиняюсь за терминологию, про деформацию принято, спасибо.
#1179 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 30 Июль 2013 20:16
Вот решил молоток для отбывания шлака усовершенствовать. Приварил острый наконечник на торец рукоятки нашел что то вроде арматуры заостренной). Так же приварил ручку к зубилу из трубки на 3/4 (изначально была приварена проволока d 5 мм). Все это варил электродом ОЗЛ-6 d 3 мм, прямая полярность, ток 90-100 А. Работа не такая уж и сложная для профи, но я варю, а точнее пытаюсь уже 4 месяца. Интересует ваше мнение по изделию.
#1180 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Июль 2013 20:28
Как правило подобное оборудование даже у Хороших радс-варщиков заварено как попало,так что Вы не выбиваетесь из общего ст-роя. http://websvarka.ru/...?showtopic=2349
Скрытый текст
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
    Google (1)
