Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1101 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 26 Июнь 2013 23:08
АВН ...Под прямым углом электрода,достигается средняя глубина провара?
Всё зависит от конкретного случая, тоже иногда приходится плеваться на рутил и зазоры.
Зазор зависит не только от диаметра электрода, но и от толщины материала. В вашем случае, я бы сделал фаску в нож, и без зазора. Но это не всегда осуществими (как и расположение детали под выгодным углом, использование подложек и т.д.). Если без фаски, то я бы попробовал выставить зазор 3-3,5 мм, варить на максимально возможном токе, в сочетании с максимально возможной скоростью, электрод по возможности перпендикулярно.
Рутиловые электроды дают более рассеенную дугу, нежели основные, поэтому только короткой дугой. В окончании шва поставить прихватку (по возможности с обратной стороны) со стороны шва зачистить, потому что прийдётся задержаться там.
И ещё, чтоб обеспечить в вашем случае провар начала шва, думаю стоит использовать выводную планку, на выводной планке электрод разогреется и в габаритах шва будет вести себя как нужно. Если не хватает времени и на это, то на какой-нибудь железке сожгите 1,5 - 2 см электрода, после переходите к шву.
Рутилом сложно (по крайней мере для меня) сделать обратное формирование.
П.с. возможно вы откроете для себя вообще другой вариант условий и порядок действий.
#1102 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 610
Отправлено 27 Июнь 2013 03:23
... возможно и не один раз.
#1103 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 27 Июнь 2013 19:16
Благодарю за совет.Буду пробовать)
Сообщение отредактировал АВН: 27 Июнь 2013 19:38
#1104 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 27 Июнь 2013 19:22
при малом зазоре варить с продольными колебаниями и углом назад,чтобы увеличить провар.
Здравствуйте.Про поперечные движения электродом знаю,а про продольные колебания не совсем понял.Это как?
#1105 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Июнь 2013 19:41
Сядьте на стул с колесиками и попробуйте ехать спиной вперед,отталкиваясь одной ногой короткими частыми толчками,не поднимая пятки от пола.
#1106 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 Июнь 2013 19:56
Другими словами электрод двигаете 10 мм вперёд, потом 5 мм назад и так до конца шва.
#1107 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 27 Июнь 2013 20:22
Спасибо,попробую.Но с рутилом я думаю проблемно шагами варить получиться.
#1108 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 27 Июнь 2013 21:59
Делаю такие движения, только покороче, когда прохожу без отрыва "корень" по рже или сырому металлу, чтобы получше прогреть и проплавить/наплавить побольше металла. Начал так варить, после того, как при обычном ведении с небольшими поперечными колебаниями после зачистки корня наблюдалась зашлаковка. А таким способом и шлак легче сгонять в сторону.
#1109 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 28 Июнь 2013 18:26
Обязательно приму к сведению.
#1110 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 29 Июнь 2013 14:15
Колена варить не часто но приходится, электрод АНО-21, РДС, ток 110А, поворотный стык, прихватил
Заварил,
Эстетика еще немного хромает, но в принципе безо всяких там контролей сойдет
#1111 КапитАл
КапитАл
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Июнь 2013 09:55
Наплюй на эстетику,если нет ВИК.Мы варим,выкладываем красивый шов,лишь потому что мастер,перед тем как подать заявку ПИЛовцам на просвет,обязан провести ВИК и если существуют какие либо недочёты(подрезы,низкий/высокий или узкий/широкий шов) указать нам на них для устранения.Так как ПИЛовцы,перед тем как приступить к просвету проводят ВИК и если есть недостатки,они записывают их как дефекты и к просвету не приступают.
Слишком большая амплитуда.При таких колебательных движениях электрода необходимо,чтобы дуга находилась непосредственно в ване.Я варю корень так - выставляю зазор под диаметр электрода без обмазки,притупление минимальное 1-1,5 мм,начиная с потолка и до вертикала никаких колебательных движений - электрод просто всаживаю в зазор,а вот от вертикала и до макушки веду с колебательными движениями буквально опирая электрод на обмазку,но ни в коем случае не покидая пределов ванны.Соответственно,для каждого из положений свой ток...
#1112 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 30 Июнь 2013 10:24
Уважаемые сварщики,расскажите исходя из опыта,кто какие еще рисунки(колебательные движения электродом)выбирает.И как они влияют на шов в зависимости от самого рисунка.Какие колебания,и в каких случаях применяют на корень?
#1113 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Июнь 2013 11:34
Можно наплевать и на РГК-УЗК и на всё прочее.Можно вообще отстёгивать деньги другому сварщику - пусть он за Вас варит.
alex937,колебаний великое множество.Только в учебниках встречается с десяток,а жизнь иногда вносит такие коррективы в учебник,что эти движения даже не описать (словами) и не нарисовать.Всё делается исходя из опыта и условий,иногда за 400 мм приходится два-три раза менять тактику.
#1114 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 30 Июнь 2013 13:03
возник еще один вопрос по поводу колена, когда варю внутренний угол, то все ок, можно даже электрод подольше на одном месте задерживать дабы провар был получше, с внешним углом все гораздо хуже, сварка прямо скажем на грани фола, порой даже получается прожигать, спасает только то, что метал натекает на прожог и визуально его (прожог) после очистки не видно, подозреваю что либо в колебательных движениях электродом либо в ампераже хотя и то и другое менял, пока ничего толком не получается..
#1115 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 263
Отправлено 30 Июнь 2013 13:09
один старый сварщик трубник на такой вопрос ответил так: делай какие хочешь колебания главное смотри как метал на шов ложится(это еще без мата).
#1116 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 30 Июнь 2013 13:57
Вероятно пытаетесь красиво варить без отрыва? Если так, то это круто конечно но не практично.
#1117 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 Июнь 2013 18:30
Учитывая, что в "условии задачи" дают электроды марки МР3С и диаметром 4 мм + метал толщиной 5 мм, то я бы начал именно так варить. А по Вашему предложению выходит, что Вы заварите две пластины толщиной 5мм с фаской, притуплением в 1-1,5 мм, и зазором от диаметра электрода, т.е. 4 мм, электродом мр3с ф4, без отрыва ? Фото можно ?
Я почему-то сомневаюсь...
#1118 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 30 Июнь 2013 18:33
да нет, в данном случае в отрыв, без отрыва пробовал что то получается что то нет, если особых требований мне никто не выдвигает, главное чтоб держалось и глаз радовало, требования выдвигаю себе сам
#1119 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Июнь 2013 22:23
да нет
Симфер, поищите на дальних страницах РДС-форума тему "С отрывом или без...".Эта формулировка сама по себе достаточно противоречивая.Вся тонкость грани в том;как и на сколько отрывать эл-д от ванны.
#1120 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 02 Июль 2013 06:22
АВН , ну это уже сварочная конкретика до которой мне еще и весьма и весьма далеко, для меня познания ограничиваются в следующем, без отрыва - электрод ложу на обмазку и движения концом электрода в горизонтальной плоскости относительно заготовки, в отрыв - движения в вертикальной плоскости, а как и на сколько отрываю электрод от ванны тут затрудняюсь ответить, как рука "поставлена" так и варю
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
    Yandex (1), Bing (1)
