Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1081 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 17 Июнь 2013 19:25
Доброе время суток уважаемые сварщики.Снова я к вам за советом.Пытаюсь сварить вот такое соединение.Толщина деталей 10 мм.Проблема со сваркой корня,.В наличие электроды мр3(с) диаметром 4 мм,и раздолбанный сварочный трансформатор.Пытаюсь сварить корень,но не получается.Варил на малых токах,очень короткой дугой,все равно прожигает.В начале вроде бы нормально веду электрод,но потом начинает прожигать.Зазор между изделиями ставлю 2мм.Переворачивал изделие(ставил в лодочку),проварил нормально,без прожогов,зазор тот же.Потом перевернул в изначальное положение,посмотрел,обратного валика нет.Но зато проварил корень уже не боясь прожога,так как с обратной стороны уже есть шов.Чувствую я что электродом диаметром 4 мм корень не проварить с обратным формированием.И подскажите пожалуйста как правильно выставлять зазор между изделиями.Фотографий сделать не смог,телефон сломался.Пришлось рисовать). Надеюсь боле менее правильно нарисовал.Заранее Спасибо!.Чуть не забыл,сварка выполняется в нижнем положении
#1082 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Июнь 2013 19:55
В ГОСТе 5264-80 из подобных нашёл только такое соединение (У5) :
Наверное не зря там нет эскизов соединений с соприкосновением по вершинам кромок?Если уж так насущно проварить 4-кой на обратное формирование,то попробуйте варить на спуск,поставив узел с наклоном на себя и делая "вдавливающие" движения электродом.
#1083 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 17 Июнь 2013 20:09
АВН , Разделкой кромок на работе заниматься некогда да и нечем,поэтому ставлю изделия в таком положении,это чем то напоминает стыковое соединение со скосом кромок.Я думаю для корня все таки попробовать диаметры электродов поменьше.
#1084 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Июнь 2013 20:18
Про подготовку на работе мне понятно:"давай-давай,шуруй-шуруй". Дело в том,что "С-21" ,которое Вы пытаете моделировать, обычно имеет притупление,а на Вашем соединении его нет,потому при нагреве металла к середине шва и возникает прожог.По существу,определитесь,что Вы хотите увидеть - обр.формирование 1 прохода (корень) или 100% провар всего св.соединения после 2-ого прохода?
#1085 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 17 Июнь 2013 20:22
АВН , Я хочу увидеть обратное формирование 1 прохода.
#1086 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Июнь 2013 20:31
Тогда стыковать немного "на клин" и начинать с того места,где зазор поболее.Вести быстро и без поперечных колебаний,но чтобы продавить кромки.Постепенно увеличивайте зазор и через некоторое время научитесь варить "с дындочкой",т.е. с контролируемым прожогом.
#1087 Satov_Mih
Satov_Mih
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Июнь 2013 20:35
Не получается варить тонкий металл (1,5мм), прожигает
pasadobl, для сопротивления попробуйте найти реостат, такой как шел в комплект к САКу, небольшой прямоугольный коробок с вращающейся ручкой, отлично и тонко регулирует.
#1088 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 18 Июнь 2013 02:44
Можно попробовать с момента начала прожога увеличить скорость перемещения электрода и посмотреть как поведёт себя полученная дырень за электродом, она бывает на расстоянии около сантиметра от электрода самозатягивается жидким металлом.
#1089 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 582
Отправлено 18 Июнь 2013 04:14
Satov_Mih, эта коробочка прекрасно регулирует только в цепи возбуждения САКА ,а не в сварочной цепи
#1090 dkapotov
dkapotov
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Июнь 2013 22:10
Вычитал где то на просторах рунета, о том что перед выключением инвертора нужно ампераж сводить на ноль и только потом выключать аппарат (правда разговор шел о "Ресанта" вроде),сам честно говоря об этом не задумывался но пишут что если ток не убирать инвертору прийдет каюк, может кто сталкивался.. правду пишут или обычная "заказная" писулька?
Это написано в инструкции на сварочный аппарат. Не знаю с чем это связано, скорее всего с техникой безопасности, но я предпочитаю делать так как рекомендует производитель. Наверное там люди не глупые сидят и что пишут - знают.
#1091 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 25 Июнь 2013 19:39
Доброе время суток!Проблема с зазором между изделиями.Металл толщиной 5 мм,электроды мр3(с) 4 мм.Сварка производится в нижнем положении.На форуме читал,что зазор выставлять нужно отбитым электродом.Я так и сделал.Сварить конечно не получилось с зазором в 4 мм.Ток выставил маленький и ванна не расстекалась, в итоге при сварке, края сварочной ванны еле касались кромок,в итоге прожог,вся ванна провалилась.И вот еще такой вопрос,есть ли какие либо приемы при сварке,чтобы не вводить слишком много тепла в зону сварки(когда нет возможности сменить электрод меньшего диаметра)может сварка очень короткой дугой?Поделитесь опытом. Эксперементировать на работе(я бы, с удовольствием)времени нету.
#1092 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июнь 2013 20:54
Отбитый электрод можно слегка расплющить кувалдой на плоскости - зазор уменьшиться.Короткая дуга рекомендуется во всех учебниках.Далее два варианта: а) при большом зазоре делают поперечные движения эл-дом,чтоб соединить кромки и снизить тепловложение между ними (на зазоре) б)при малом зазоре варить с продольными колебаниями и углом назад,чтобы увеличить провар.
#1093 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 25 Июнь 2013 21:12
АВН , Спасибо за совет.Варить мне всегда приходится углом назад,чтобы шлак не затекал под дугу.Электроды рутиловые, проблемно варить под прямым углом.Задачу себе поставил,проварить металл на всю толщину,пока не выходит.Углом назад увеличивается провар, а под прямым углом провар уменьшается?
#1094 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июнь 2013 21:17
а под прямым углом?
Наверное это самая правильная позиция,во всяком случае в нижнем положении под РГК обычно так и делаю.
#1095 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 25 Июнь 2013 21:24
АВН , Читал,что под прямым углом все тепло сконцентрировано под электродом и давлением дуги достигается больше провар чем углом назад.Но где то говориться с точностью наоборот.И всегда думал,что под прямым углом варят, когда нет риска прожечь металл,для лучшего провара.
#1096 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июнь 2013 21:32
Только никому не рассказывайте (шепотом): я книжки по сварке не читаю,я их пишу...
alex937, не знаю кто и что пишет в книжках.Чаще всего я пишу здесь то,что знаю на собственной практике и вижу своими глазами в действиях своих друзей.Во всяком случае в АДСф проволока обычно устанавливается отвесно к изделию.
#1097 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 25 Июнь 2013 21:42
АВН , Я уже убедился,что на практике все по другому).Но вот только с отсутствием полноценной практики,приходиться отталкиваться от книг.Надеюсь не надоем,и все таки спрошу,чтобы удостовериться :) .Под прямым углом электрода,достигается средняя глубина провара?
#1098 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июнь 2013 21:44
Достигается сочетание правильной геометрии шва и провара.
#1099 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 539
Отправлено 26 Июнь 2013 17:05
А с отрывом, не как нельзя?
#1100 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Июнь 2013 21:59
Elektro_D, а собрать без зазора,заварить,выстрогать и вычистить с другой стороны,сделать цветную дефектоскопию,предъявить ОТК,заварить и зачистив вторую сторону,предъявить Заказчику можно?
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
