Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1021 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Май 2013 21:09
в самом удобном, в нижнем или горизонтальном
Нижнее это на полу,горизонтальное - на стене параллельно пола.Это многие путают,но запомнить не трудно...
#1022 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 729
Отправлено 15 Май 2013 21:10
Честно говоря с УОН-ями сталкивался не сильно часто, но прилипание возникает либо из-за самого электрода, либо вы непроизвольно макаете конец электрода в сварочную ванну, это не утверждение, лишь догадки, нижнее положение самое простое для сварки
теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20
#1023 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Май 2013 21:16
У аргонщиков есть такое выражение "вольфрам магнитится".Это когда ты примораживаешь его постоянно в одном и том же месте многопроходного шва.На самом деле у этого явления есть прозаические причины:горелка за что-то цепляется,рука устаёт,неудобное положение тела и т.д.Весьма вероятно,вы слишком напрягаете руку и этого хватает только на пол-электрода.
#1024 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 785
Отправлено 15 Май 2013 21:21
Нижнее это на полу,горизонтальное - на стене параллельно полу.Это многие путают,но запомнить не трудно...
тогда это скорее угловой горизонтальный, т к профиль 20*40 стоит на узкой стороне а 20*20 примыкает
*серым положение электорда
я до сих пор не могу варить целыми электродами, половинками удобнее получается, а тут прям получается целым, некоторые без проблем сгорают , а некоторые с проблемами (поджиг таки страдает и плохо чуствуется горение)
оп, оппа горностай))
#1025 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Май 2013 21:57
Это тавровый.Угловой когда Г - с внешнего угла варите.Добавьте с 10 ампер - будет гореть веселее...
#1026 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Май 2013 21:10
не подскажете как соединять встык профильную трубу 40*20 или швеллер, нужны ли какие нибудь усиливающие, распределяющие накладки
из профиля стремянка лестница, а из швеллера какая то несущая конструкция будет наверно
#1027 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 19 Май 2013 22:23
Сусанин, по трубе с внутренней стороны(там,где проступи).достаточно толщины 2,5мм. размер 40х80-100. в накладку,на зачишеный (слегка) шов стыка трубы. сварка только по длине.
сварка швеллера-
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1028 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 478
Отправлено 20 Май 2013 14:55
svarnoi69, можно ведь и в виде ромба (или 8-угольника) накладки на швеллер положить на широкую полку, а на маленькие так как у Вас на рисунке показано? По моему так даже крепче будет.
Cum Deo!
#1029 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 20 Май 2013 18:09
СварщикРучник, я привел Сусанину классический пример (как меня учили), а варианты с опытом освоит.
#1030 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 785
Отправлено 20 Май 2013 18:38
svarnoi69, не очень понятно на рисунке, в двух словах, какой размер у накладок должен быть? и надо ли сначала сваривать сам швеллер, а потом накладки?
К примеру швеллер 12 - боковые полки по ширине = ширине полки, длина три ширины , накладка стенки = квадратная? по ширине стенки швеллера.
#1031 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 20 Май 2013 19:12
Сусанин, сначала ВСЕ прихватываеш 20-25мм катет 4-5,потом боковушки поочередно стыки от края к средине 1-2-3-4. большой пятак тоже от края к средине.
#1032 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 785
Отправлено 21 Май 2013 18:53
подытожу, чтобы не запоминать цифер (проблема с цифрами) выведу для себя пропорции - накладка на стенку - квадрат, на пару см меньше ширины стенки, накладка на полку = ширине полки, по длине = 5 ширинам полки, обварка от края к центру и только по длинным сторонам
куски швеллера между собой не свариваются, только через накладки, какой зазор нужен?
#1033 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 21 Май 2013 19:13
Сусанин,правильно все :good:
по данной техногогии зазор 50мм.
на практике такая технология соблюдается в 25-30%, в основном варят в стык. накладки аналогично.
ps.*ромб*,8-ми гранник и *овал*-они больше при ремонте техники применяются(рамы),
тут посмотри, тема Сварика если интересно
Сообщение отредактировал svarnoi69: 21 Май 2013 19:32
#1034 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Май 2013 23:01
Вобщем такая история приключилась.Наше производство задумало атестоваться по атомной промышленности или что-то такое.Недели 3 назад нам дали образцы для сварки под 100% РГК РДС,я на тот момент отсутствовал.И вот пару дней назад собрал всех сварщиков начальник и мол говорит что контроль ни кто не прошёл :crazy: что на снимках швы в точках. ВОбщем после взбучки,говорит мол,идите берите новые образцы и варите заново и чтоб мол заварили.
А электродики то у нас гавённькие,а других нет и покупать не хотят,Сычевские.Вобщем бывает иногда примерзаеш,отрываеш электрод и тут пол обмазки с электрода в разные стороны разлетается :rofl: ,а иногда вместо плавного горения обмазки.она сыпется кусками и частенько порит шов не понять с чего. Мда...и как же завалить под РГК такими эл-ми.Да и вообще какое мне РГК если я ещё "Лепило" с годом стажа,без профильного обучения.
Вобщем психанул и пошол купил ЛБ.теперь вот с подготовкой образца думаю как решить вопрос.В прошлый раз дали трубу 133*6мм.,разделка чёрт знает какая,градусов так 15,притупление вообще пол трубы 2мм,а остальная часть вообще без притупления(токаря пьяные что ли были :rofl: ).Кароч попадос....
З:Ы а разве разделка не в 35гр. должна быть по трубам?
Самый лучший момент, чтобы начать действовать – это сейчас.
Лучше начать действовать, совершая ошибки, чем медлить, стремясь к безошибочности.
Самый лучший способ подготовиться к работе – это начать работать…
#1035 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 26 Май 2013 15:57
А чего это ваше руководство на "атомную промышленность" заглядывается с такими то
"А электродики то у нас гавённькие,а других нет и покупать не хотят...." возможностями?
Небось тендер какой намечается?
#1036 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 Май 2013 16:09
Лепило,да фиг их знает,на собрании сварщиков начальство втирало что мол если атестуемся,то будет возможность обновить всё оборудование и якобы зарплата будет в разы больше.правда на просьбу дать нормальные электроды они замялись.Да и какая нам аттестация,у нас даже технолога нету.
#1037 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Май 2013 18:45
Да и какая нам аттестация.
Как и везде.Гл.Св. берёт портфельчик и в кантору по НАКС или сpазу покупает и на электроды можно не тратиться.
#1038 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 26 Май 2013 19:12
...сказки про "Новые Васюки", они для чего вообще? Ведь есть в них какой то смысл ... .
#1039 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 26 Май 2013 20:28
Ну, видимо выделили свыше деньги на рост и развитие предприятия, вот они и "осваивают".
#1040 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 478
Отправлено 29 Май 2013 16:39
Как правило их (деньги) в таких грандиозных объемах "осваивают" на личные цели - квартиры, дачи, коттеджи и пр... А вам останется на нормальные электроды, ну может инверторов парочку купят.
Cum Deo!
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
    Bing (1)
