Записки начинающего сварщика, часть 1
Жирный "-" слесарям...
Не вопрос.Получите разрешение на эксгумацию тех,кто разрабатывал в 60-ых новую схему ХВС-ГВС-ТС цеха и тех,кто её монтировал.До кучи можно вытащить с пенсии тех,кто потом на ходу переделывал,чтобы не разморозить цех и обеспечить ежедневную помывку л/состава.Соберём их всех и поставим жирный плюс минус, один на всех.Сгон вообще ставили уже потом (при мне),на втором или третьем ремонте,летом,когда на сутки разрешили отключить столовую от пара.Ребята здесь резали резьбу,а я тяп-ляпал побыстрому заплатки на уличном магистральном лежаке конденсата.
...Соберём их всех и поставим жирный плюс минус, один на всех.
Оставим войну с покойниками и заслуженными пенсионерами нашим политическим "деятелям".Уж очень они это дело любят...Но,мы ж не в их числе? :rolleyes:
Мне по долгу службы часто приходится устранять подобные "шедевры",когда из-за одного неграмотно установленного вентиля приходится "рубить" всё здание,а то и квартал.Но,особый эстетический восторг я испытал лет 5 назад,когда работал в корпусе областной травматологии.На всём лежаке ХВС по ходу водоразбора сначала установили сгоны с врезанными штуцерами сброса воды,а потом уже сами краны.Вот я там навеселился...Оперблок нельзя лишать холодной воды,посему была собрана временная схема ХВС на время замены запорной арматуры и перегруппировки стояков ХВС и ГВС.Вот таким боком,причём,весьма дорого,обходится безголовость проектировщиков,монтажников и кураторов... :angry:
Всем привет
3 курс (СПО)только сейчас начилась практика,нашей группе очень не повезло в этом году,небыло практики на 1 семместре(у преподавателя были проблемы со здоровьем)искали нового пол-года,вот идёт уже 2 день практики)Опыта практически 0.
Сегодня сдавали вертикалы,мастер сказал что чещуйчатость не очень,но ширина валика практически постоянна.
У меня вопрос: как можно улучшить выполнение чешуйчатости,чтобы всё на одинаковом расстояние и более менее прилично выглядело,иногда вроде бы 1-2 см нормально а дальше кака,но я не понимаю что именно нужно делать для этого,да я только начал варить,но хочется ускорить процесс,варил УОННИ 13\55 4мм,ток 70.Я полный нубас так что шутки буду не замечать XD Заранее спасибо!
@Interdickman, в свое время считал про себя, тем самым соблюдая такт в движении электрода. Как секс : ). Сейчас варю на автомате.
Большая чашуйчатость - не спеши, наплывы - спишь.
На пачках с электродами рекомендуемый ампераж написан. Для УОНИ, по памяти 70-110 (3мм), 120-190 (4мм). На 70А варил 4мм, не верю : ) .
60,ну 56 ампер на УОНИ 13/55р диаметром 3.0 я себе ещё могу позволить на ВДМ-1601,но чтобы 70 Ампер (даже вертикально) на d=4.0 - это не мой профиль...
@АВН, но ведь это на баластнике ,а не по паказометру .На баластнике написано токи при падении на баластнике 30 вольт (то есть если источник 60вольт ,а если источник выдает 85 вольт то на дуге будет не 60 ампер ,а скажем 80). Так что только амперметр адекватен в решении токовых споров!!!
Боюсь что сейчас уже нет. Управление современными источниками тока зачастую мудрёное, и ток разный в разные моменты времени.
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2456&st=40#entry46882
А я о чём говорю уже второй-третий год?
"-Я варю тройкой на 120 амперах - ничего не прогорает...-А я четверкой на 80 и мне много...
-Ребята,а чего вы взяли что у вас токи 120 и 80 ампер? -Как откуда?На регуляторе тока чётко написано:"120 А (ф4)"
Так вот,более точное показание дают токовые клещи,обжатые вокруг св.кабеля.Но я не на них смотрю,а на ножи балластника и обычно поясняю:"76 ампер по БР-306 на ВДМ-1601 (или ВДУ-1001,или т.п.) потому как
На одном из балластников 40А много было.
Всем доброго вечера!
Подскажите, есть ли удобное решение? Проблема в засветке маски изнутри отражением света дуги от низкого белого потолка. Прошу не предлагать перекрашивать потолок светопоглащающей краской или менять его высоту...
@m294, "Перелина"..проще накидка пришиваемая..или приклеиваемая к верхней части св.маски.Материал: плотная ткань(брезент)..или "спилок" со старой сварочной робы, ..и будет все нормал... Удачи.
Об этом думал, потеть сильно не хочется. Хотя лучше потеть, чем не видеть ни фига.
Доброе время суток уважаемые сварные!.Сегодня на работе варил в нижнем положении встык арматуру.получилось в два прохода.Первый проход заварил электродом 4мм.Потом перекрыл диаметром 5мм.Сама арматура диаметром 16мм.Дело в том что последний проход получился слишком большой выпуклостью.Варил до этого,все было нормально.Даже есть фото в этой теме,неделю назад выкладывал.Подскажите пожалуйста,как контролировать эту выпуклость?каки режимы соблюдать чтобы небыло черезмерной выпуклости шва.Спасибо.
На работе чиним формы под сваи, тут неожиданно объявили что надо пройти аттестацию и дали заварить две пластины 150на 150мм толщина 6мм с двух сторон в потолочном положении.Потом их разрезают на пять полосок и испытывают на разрыв (3) и на изгиб(2).Оказалось из 10 сварщиков никто никогда не варил в потолочном, ну просто по работе не приходилось.Самый старый сварщик сказал, что хороший шов варится только без отрыва, но не он, никто другой сколько не пытался потолочный без отрыва не заварили.Без отрыва образуются "сиськи", а уменьшаешь ток-непровар.В результате все стали варить короткими замыканиями дуги на ванну.Так как правильно варить с отрывом или без, дугу прекращать или удлинять отводя в сторону но не гасить?Поперечные колебания при зазоре в 2 мм надо делать (все спрашивается по отношению к потолочному шву).
Варим 4 кой МР-3(синие с рутиловым покрытием), аппарат даже не знаю как сказать, модель конечно опытный сварщик должен видимо на глаз определять( ну предположу, что то типа ТСК 500) такая коробка как стиральная машинка с ручкой крутилкой сверху-переменка, крутишь вправо катушка едет вниз сила тока растет, крутишь влево- наоборот, лет ему думаю более 20, все надписи стерлись.
Сочувствую с аппаратом. Потолок., да еще и корень шва вари 2,6-3 мм электродами. Фаски 35 гр. с притуплением. Зазор 1-2 мм. Вари без отрыва., в два прохода. Четверка будет продолжать стекать из зоны сварки и ничего дельного не получится. Вес капли + температура.
Задавал наводящие вопросы., тк сам работал в этой " структуре". По амперажу не советую., тк наверное аппараты со "слепыми шкалами" или баластники с переваренными рамками.
Можешь гордиться., ты участвуешь в Самой Зверской Аттестации. :)
Изменено пользователем АВН
Ну вот сегодня я не поленился свой ужас пофоткать. Делал турник дружбану в дом. Вчера поездили с ним и ничего подходящего на его чудо дверной проем не нашли. Да и лябизное все какое то. Седня сделал а походу фоткал швы. Инвертор фоксвелд 200 амперник. Электроды аналог наших МР -3с , Киссвел. Варил на обратной полярности. Все в горизонте, ворочать возможность была.
Итак вот тут электроды тройка, ток 110
Получилось вот что
Дальше начались угловые швы. Варил двойкой ток 70. Тихий ужас, ниче под шлаком не видно и прожечь не хотелось.
Потом в профиль вставил трубу и обваривал её по кругу. Дырки под трубу прожигал электродом тройкой на 130 амперах. Обваривал сначала тройкой на 80 апмерах но получившийся ужас зашлифовал болгаркой и прошел снова двойкой на 70 амперах. Вывод, отопление мне не варить))) Никогда!
Возьми "основные" электроды (УОНИ, ЛБ, ОК53.70) и нормуль будет. Morgmail и рутилом хорошо шпарит.
