Записки начинающего сварщика, часть 1
@Elektro_D, да, уж, замотали Вам башку всякими "гудит/шелестит"... Надо сказать проще, если на сварочнике есть обозначалово типа ВД-*** (Выпрямитель Дуговой), ВДМ-***, ВДУ-*** (М - модернизированный, У - универсальный), то это однозначно постоянка. А если ТД (Трансформатор Дуговой), также ТДМ-*** (М - модернизированный).
Еще приметы: :crazy:
1. Если есть вентилятор - это постоянка
2. У постоянки, как правило, нет переключателя "большой-малый ток" и "вертушки" сверху. Это очень часто присутствует у трансов (переменки).
у них полностью изолированы наконечник и ручка.
Не знаю что под этим подозревает производитель,но уважаемые мною сварщики имеют другое мнение о дeржателях .
Чтобы заделать кратер все средства хороши,но некоторые всё таки лучше.К примеру выводные планки в случаях,когда окончание/начало шва приходится на кромку осн.металла.
бывают и переключатели диапазонов.У старого оборудования были и магнитные шунты,с приводом на резьбе.Как пример ВД-306,-402 и фото из темы "Динозавры",1 и 2 страницы.
АВН, вот сфоткал как и обещал, с переди не одна кнопка не работает, включается сзади тумблером.
спереди ни одна кнопка не работает
С чем Вас и поздравляю.Особые приветы электрику,так подсоединившему ВДУ-506 к 3-фазной сети и нач-ку св.производства (либо лицу его замещающему),который довёл парк оборудования до такого состояния.Я уж не буду предполагать куда гостехнадзор смотрит - не по теме это.
Переключение ВАХ (слева РДС-справа ПДГ),переключатель "Местн-Дистанц",регулировка ток (РАДС).подача св. тока на клемму(местное),компоратор св.напряжения (для ПДГ),вкл.вентилятора охлаждения диодов и белым выделены разъёмы для подключения доп.оборудования.В таком виде у нас выпрямители попали "под ножик"...
... Тут еще несколько фоток есть. Это мои "помощники"...
Болгарка Хитачи вроде как. Нам такую же купили, с формулировкой-"надёжная"
Склонен к запотеванию.
Есть и непотеющие варианты.
А это как понять, ато я в электрике не силен.
@alex937, как раз в тему,это мы тут отклонились.3+(удовлетворительно).
а то я в электрике не силен.
Во-первых:
Какая квалификационная группа должна присваиваться электросварщикам?
Ответ: К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения.
Во-вторых:боюсь даже предположить как выглядит ваш распред.щит,если такими соплями проводами у Вас источник подключают.
alex937, неплохо было бы рядом со швом положить чего-нибудь, для понятия масштаба.
Переведу оценку АВН'а с корабельного на общестроительный -> +4, не 5, потому что метал перед сваркой не чищен, шов не с начала пластин.
Валик не стабильный, электрод с упором вели ?
Для начинающего - хорошо.
П.С. В следующий раз подробнее описывайте: положение, толщина свариваемых материалов, диаметр электродов, ампераж, свои ощущения от вашего шва...
@АВН,А правда, что в судостроении, при приварке таврового шва, если вертикальная плоскость не упирается в угол, а сварка односторонняя, шов огибает торец и оканчивается по другую строну,на некотором расстоянии от края вертикальной пластины?
ну и в оценке.
Мне нравится формирование шва, но на такой толщине можно току и добавить ещё немного.
@svarnjuk,Благодарю за ответы.Электрод в упор в угол,и пошел варить.Видел,что нижний катет готов и поднимал электрод вверх.Металл толщиной 6 мм.Электрод мр3-с 4 мм.А насчет тока я не могу сказать точно Варил от многопостовика,там с током напутанно все.На балластнике 60 А ваставлял. :).Расскажите какие еще есть способы ведения электрода при сварке таврового соединения(из личного опыта).Я понимаю,конечно трудно словами объяснить,но все таки
@supoplex, не понял фразу про "на некотором расстоянии от края вертикальной пластины".Если сварка односторонняя,но есть возможность заварить торцы и пройти хоть сколько то с другой (обратной) стороны,то это будет сделано.Это касается любого типа соединений,но чаще всего приходится делать обратное формирование или использовать несъёмные подкладные планки.Очень уж у нас боятся межщелевой коррозии...
Электрод в упор в угол,и пошел варить...
В какой угол?Какой такой нижний катет?@alex937,когда нибудь Вы прочитаете этот пост и Вам самому станет смешно.В сварке влияет всё - начиная от настроения и самочувствия сварщика до лишнего миллиметра длины дуги и 1 мм зазора.Иногда день бьёшься - не можешь понять почему не так всё идёт,а на следующее утро - вжик и готово,только огарки в пенал сбрасываешь.Ведение электрода у всех разное,при однопроходном шве я обычно веду вертикал "каплей",а нижний тавр - "колесом".
@АВН,:-)в угол соединения.45 градусов по отношению к пластинам:-).Да,буду смеяться,когда в будущем прочитаю этот пост:-).Ну пока не смешно,так как хочеться научиться варить угловые швы.
Угловые варить сложнее,чем тавровые и для начала надо почитать 3-4 страницу этой темы.450 может быть биссектрисой по отношению к пластинам,а может быть "углом вперед" или "углом назад".Для тавров в нижнем лучше электрод держать 50-550 по отношению к верхней плоскости и 900 по отношению к направлению шва,но это моё мнение для основных электродов.
Благодарю за ответ.Угловые-это я имел ввиду тавровые(неправильно сформулировал).Я так понял главное,чтобы ванна равномерно заполняла верхнюю и нижнию часть таврового соединения?А поперечные колебания выбирает сам сварщик,взависимости от ситуации?
Главное,чтобы не было подрезов и наплывов,габариты шва совпадали с чертёжными,формирование шва соответствовало требованиям заказчика,а "внутреннее содержание" соответствовало степени контроля. Наберите в поисковике !ГОСТ 5264-80! и найдите любой эскиз с литерой "Т",допустим: ГОСТ5264-80 Т-1 или Т-3
Благодарю за ответ.Со следующего дня практика,практика и еще раз практика.Как говорил мне один сварщик,учись варить хорошо,а плохо получится само.
