Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#641 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 21 Январь 2013 18:45
поставьте по крутилке 100А на 2,5. прожечь не бойтесь.
Уже сегодня хотел закончить, но чем ворочаться и ждать до завтра пойду в гараж :D
#642 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 Январь 2013 19:39
Скажите, при сварке труб нормальное ли явление разворачивать вокруг оси электрода держак? Или лучше локткем угол электрода менять? Или все вместе?
#643 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 21 Январь 2013 19:55
+100 Лучший результат за день. Зачистил до бела, прихватил. Начал подмечать, что сильно влияет место крепления массы на детали. Когда ведешь к массе (- или +) то дуга обгоняет кончик электрода смещаясь в сторону крепления массы. Веду от массы. Прошел около 6 см. шлак отстал сплошной корочкой, когда удалил шлак, шов имеет радужные оттенки. По моему так бывает когда выбран правильный режим. В общем вот так.
Сообщение отредактировал АВН: 22 Январь 2013 21:15
#644 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 688
Отправлено 22 Январь 2013 02:11
В общем вот так.
Давайте ещё добавим, поставим 110А потом 120А, полярность обратная, даже если на электродах стоит прямая. Не бойтесь эксперементировать.
#645 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 22 Январь 2013 07:50
Это тепло из шва быстро удирало, думаю, что шов может быть от этого более хрупким. Помедленнее попробуйте перемещать электрод, чтобы побольше металла легло в шов.
#646 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 22 Январь 2013 14:15
Вот что получилось сегодня. Напоследок решил положить шов целым электродом ну и слегка шевельнул. Результат на лицо. Не такой простой этот рутиловый электрод.
IMG_0902.JPG IMG_0903.JPG IMG_0904.JPG IMG_0905.JPG IMG_0906.JPG IMG_0907.JPG IMG_0908.JPG IMG_0909.JPG IMG_0910.JPG
#647 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 688
Отправлено 22 Январь 2013 14:34
На первом фото больше всего мне понравилось на 120 и 140А. А что на последнем фото?
#648 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 22 Январь 2013 14:39
На последнем 120 А и легкие движения. Не вышло. Сам не пойму, да и еще, чем больше ток тем хуже отделяется шлак. На 130 и 140 А вообще жуть, еле отодрал.
#649 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 22 Январь 2013 15:37
Jekan, какой у тебя сварочный аппарат? Стол понравился.
#650 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 22 Январь 2013 15:46
Fronius TP 1500
#651 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 22 Январь 2013 17:26
Интересный аппарат, ВАХ вроде регулируется по наклону.
#652 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 22 Январь 2013 17:54
Да, можно регулировать, на рутиле в ноль, дуга мягкая, на ЛБ тоже. УОНИ 13.55 жестче чтоб не лип. Полезная штука.
#653 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 22 Январь 2013 20:24
Всем привет!!!Я начинающий сварщик и хотел бы получить пару советов по поводу сварки корневого шва,а точнее как "двигать окошко"(для пояснения,V разделка при сплавлении/проплавлении кромок появляется "дырочка").В общем интересует техника,на что обращать внимание.У меня получается билиберда - либо непровар,либо неравномерный или того хуже "сталактиты" лезут.Вот собственно фото моего "лепилова":
Самый лучший момент, чтобы начать действовать – это сейчас.
Лучше начать действовать, совершая ошибки, чем медлить, стремясь к безошибочности.
Самый лучший способ подготовиться к работе – это начать работать…
#654 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Январь 2013 20:57
Если стали замечать такие "мелочи" значит тело дело двигается в правильном направлении.
#655 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 852
Отправлено 23 Январь 2013 00:50
Данное явление, называется сварочной "грушей". В технике вообще не дырочки, а отверстия, а дырочки сами понимаете где. :rofl: В остальном, варите, как можно больше, в правой руке держак, левая на регуляторе (пульте).
#656 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 460
Отправлено 23 Январь 2013 14:40
Mers_SPB, Приветствую! У Вас "дырочка" в каком положении сварки появляется? Горизонтал, вертикал, потолок? Если на горизонтале, то это плохо. Это самый простой шов. Если появился прожог, то лучше на пару секунд прерваться и продолжить сразу за прожигом далее. Само отверстие завариваем так: Представьте себе компас, центр прожига это игла которая указывает на стороны света. Начинаем заваривать: Север, Юг. Пауза в 1-2 сек. Затем Запад, Восток. По красным краям отверстия не варите, главное не спешить, а то будет еще хуже. На вертикале проще - там только одна сила действует, это сила тяжести под действием которой металл сам вниз стекает.
Cum Deo!
#657 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 Январь 2013 16:46
Ох и длинные руки мне понадобятся,чтобы дотянуться до баластника :rofl:
#658 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 Январь 2013 16:53
Труба диаметр 800 примерно,сварка на подьём
#659 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 460
Отправлено 24 Январь 2013 12:36
Если даже приблизительно такой диаметр, то это 100% толстостенная труба и прожечь ее во время сварки надо очень постараться. Убавьте ток, или ведите электрод чуть быстрее. Кстати, какой у Вас зазор между кромками? Сделайте примерно 2-3мм не более и притупление кромок должно быть обязательно. Пробуйте!!! :rolleyes:
Cum Deo!
#660 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 460
Отправлено 24 Январь 2013 17:02
Mers_SPB, а вообще трубы, особенно такие, варятся основными электродами! Ну да ладно, кто ж рутилом не пробовал. Я и сам не без такого греха! :crazy:
Cum Deo!
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
