Записки начинающего сварщика, часть 1
... зажми в держак жёлтый фламастер ...
если уж "Большой" то "путаник", желтого нет, есть черный и зеленый, конечно попробую
В конце шва оторви электрод на пол секунды и поставь запятую
я когда заканчиваю возвращаю дугу по шву назад, плавно отрывая, но попробую и так
... рукой убавь плавно силу тока, после смены электрода верни на место крутилку...
а я двумя руками держак держу. У меня тоже крутилка, но крутить её чуть позже буду пробовать....
Спасибо за советы
Я просто укладывал 4ку МР3 плотненько к металлу, оставив в покое, а дугу "возбуждал" чиркнув проволочкой между кончиком электрода и основным металлом.
Мы тут с Михой распинаемся про то,что не надо мешать эл-ду гореть.А вы с Блазеном уже учите замки делать посередине шва.Спешите куда-то?Кстати,если вставить в маску чёрную бумагу,то пока горят два эл-да можно поспать на рабочем месте без "палева",за робота...
Хорошие фото, в смысле снимки. Всем бы так. В фото галереи посмотрите, там и описание встречается. Да и большой ток вам не нужен. А что за рабочее место такое?
Не покупайте дорогие электроды как я в прошлом году, не к чему оказывается. Ну в крайнем случае OK-46-00.
Уони, феникс, озс... само то и мр 3 не забывайте. И 4-ой вам тоже делать не чего, ерунда всё это для дома и для подработки.
2-3,2 мм для вас как раз.
Сколько раз в магазине слышал "мне самых толстых электродов..." Нафига.
И 60-90 ампер нормальные токи. Куда вам за 120 ампер. Перекалите (если можно так сказать) метал по незнанию.
На трубах не забывайте тоже...... если интересно. Да и ещё можно и с разделкой этих же листов сваривать а не просто по поверхности.
Вот например http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1118 или вот http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166&pid=17973&st=800entry17973
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=347
Может ещё кто чего покажет.
Да АВН! Мы сговорились Маззи через месяц отправить на атестацию по РДС. Сроки поджимают :crazy: . А через пол года ... на конкурс мастерства. Не время товарищ, медлить сейчас! http://www.youtube.com/watch?v=6jVQ_eMdxh8
@Big Muzzy. Взялись за тебя плотно... не сбежиш. Вари давай. У АВНа вон указка в руке, чтоб по парте лупить, с ним шутки плохи. И фотки на обсуждение кидай - и не выпендрёжные швы а с местами где "чёт не получается". Ещё не маловажный момент-на полке швеллера маркером или мелком делай сноски со швов с параметрами: сила тока, угол наклона электрода, наклон заготовки, скорость перемещения электрода(субьективно в своих понятиях ). Это поможет в конце урока посидеть подумать...
Это не указка,это две "титановых" присадки встык по торцу: d=5+d=4.На вид лёгкая,но любого двоечника в чувство приводит.
За всё время работы ни разу не был ни на одном конкурсе.Когда молодой был это дело в загоне стояло,а потом уже возрастной ценз одолел.Но знаю одного дипломанта и лауреата Всесоюзного Конкурса Сварщиков,за которым переделывал.АМг решил "постоянкой" РАДС заварить,-"а вдруг получится"! 6 разряд между прочим...
Big Muzzy, все эти рекомендации можно и не выполнять.На втором курсе тоже думал,что валики в нижнем самое "обезьянье" дело,но когда увидел "П" наплавку обечаек,выполненную на высоту 60 при ширине 30 под гамму и практически не нуждающуюся в мех.обработке,быстро поменял мнение на обратное.Умение вести одинаково ровный валик по всей длине,без перетяжек и наплывов приходит только "через руки".
Изменено пользователем АВН
видимо "лауреат" рацуху родить желал? с барского плеча... между делом так. В стиле - магний МРкой во как надо , запомина....
Большой Маззи ндык занятие прогулял штль... мда.. надеюсь отмазка весомая. Типа тёщя родила.. или - На митинге за Путина повязали
Продолжая свои упражнения, по рекомендациям товарищей достал из чулана УОНИ...
... и стал пробовать. Может у меня УОНИ не той системы или руки, но как с самого начала не заладилось с ними, так и продолжается до сих пор. Попробовал токи от 80 до 140 А, везде отвратителное зажигание дуги. Пробовал и прижимать электрод и отрывать от поверхности, все равно постоянный обрыв дуги по ходу пьесы...
....короче пока не моё. Положил УОНИ обратно в чулан, взял ОЗС и добил швеллер
Начал думать к чему бы еще приложить свои ручки и взгляд упал на трубу диаметром наверное 45мм, толщиной 2-3 мм (очень ржавая внутрях). Разрезал её пополам и попытался сварить короткими перебежками - с одной стороны 1-2 см, переворот, с другой стороны - 1-2 см, и так по чуть-чуть, по чуть-чуть, прижав ушки, особо не торопясь. Но под конец всё-таки прожег дырку мм 5, хотел подзаварить - дырка увеличилась до 10 мм, расплав убегает внутрь трубы. Поставил дырку вертикально - та же ерунда, короче хоть плачь. Нашел выход (прошу не кидать камнями) - наложил на дырку огарков от электродов и заварил поверху. Но всё равно на месте дырки остались артефакты и каверна, которую до конца не удалось победить.
post-5854-0-42926800-1332444140_thumb.jpgpost-5854-0-38249800-1332444145_thumb.jpgpost-5854-0-67826900-1332444149_thumb.jpg
Под конец пресанул водой - 200-300 мм - потекло в одном месте. Присмотрелся - трещина.
Ушел со стенда злой на себя - надо было перед трубами потренироваться на стыках пластин.
Пусть рок оказался живучей -
Он сделал что мог и что должен.
Победу отпраздновал случай.
Ну, что же, мы завтра продолжим!
спасибо som за ролик и всем остальным за участие в теме,
кстати, правда ли, что если в сообщении упоминуть слово "электрод", то оно не считается флудом? :)
Кто принёс в тему трубу? Пластины уже ниже потенциала варить?Вообще-то ~неделю надо это делать.
После узких ("ниточных") валиков переходят к широким,с поперечными кол.движениями.До 15 мм в ширину.
Если электрод УОНИИ 13/45 (/55) Сычёвского пр-ва,то флудом не считается.Если же эл-д ЛЭЗ-однозначно удаляется.
Согласен с АВН ом. Никаких труб и вертикалов и тем более "закатывания" отверстий. Плохие движения могут войти в плохую привычку. Фламастером со включенным аппаратом ...200А!!!.. (шутка ). Маззи - те же валики по тому же металлу колебательными движениями и без колебательных. Косаясь обмазкой, угол 40 можно меньше. "Тушуем" полосочки. Потом уже стык, наклоны, разделки ...... трубы, катушки. С тебя валик 12мм шириной, без изгибов и бугров. Я вижу начало и конец шва уже "вник" :good: , незабывай про возрастание тока у короткого электрода.
Big Muzzy,валики делать по линии,отбитой мелом по нитке.Чтоб Вам было видно и мы могли оценить,желательно с одинаковым интервалом "грядок" и от полки до полки швеллера.Есть такая поговорка:"Стабильность-признак мастерства".Смысл в том,что разницы в утренних,дневных и вечерних швах не должно быть.
Место на широкой стороне швеллера снаружи закончилось, вот сижу думаю, то ли старые швы зачистить под ноль, то ли полки срезать, то ли трубу в лист раскатать, то ли полки у швеллера в другую сторону загнуть...
Не-а,на наружке сделать проходы между валиками.Потом можно сделать мел.линии вдоль швеллера внутри между полками и прогнать длинные швы с заменой электрода,для этого d=4 подойдёт.Только не нужно швеллер в трубу закатывать,рано ещё.
Выкроил пару часов и продолжил обучение. Забросил трубы, порылся на стенде и нашел очень подходящий лист толщиной 8 мм.
Взял свои любимые ОЗС и понеслась.
Был в растрепанных чувствах, поэтому не всё получалось гладко, иногда виляло
Потом решили всё-таки раскускрыть тайну УОНИ и зарядил ими...
Пришел к выводу, что у меня УОНИ хорошо варят на токах от 120А и выше, насладиться не пришлось, т.к. через каждые полэлектрода выбивало автомат на розетке.
Еще сделал одно открытие. Если УОНИ сильно сжать в держаке и провернуть пару раз, то происходит их притирка и зажигание дуги намного лучше. По концовке получилась вот такая картина
Когда уже собирался уходить, взгляд упал на лист...
... вот что делают тёмные электрические силы! Даже такие листы в трубочки сворачивают!
Это ещё не трубочка,16 мм на многопроходных таврах иногда круче загибает.Вам нужно попробовать несколько вариантов на параллельных линиях (их можно чертить по-плотнее,5-8 мм).
1)Просто сжечь УОНИИ 13/45 углом назад,под 35-45 гр.от вертикали.2)просто сжечь УОНИИ 13/45 держа вертикально 3)Такой же эл-д сжечь немного углом вперед и делая колебания по 2-3 mm влево-вправо.Потом сравнить результат.120 "настоящих" ампер -это всё таки много.Дело в том,что Вы либо высоко держите дугу (завитки на шве),либо наоборот-слишком давите на осн.металл,получается глубокий кратер в месте остановки.Более-менее шов на снимке,который над словами "Пришёл к выводу".
углом назад это когда электрод и шов образуют острый угол? Тогда варить справа-налево или от себя? Варю как советовали - тру обмазкой по металлу. На УОНИ образуется колодец из обмазки 1-2 мм. Кстати, специально ронял электроды с 1 метра на железо и вертикально и плашмя, они как новые.
Big Muzzi, в нижнем положении варить очень легко. Просто нужно довести все до автоматизма. Четко научиться удерживать одну длину дуги, одну скорость, равномерность движения и колебания электрода. Скорость подбирается такая, чтобы сварочная ванна полностью наполнялась электродным металлом и немного возвышалась над поверхностью основного металла без подрезов и наплывов. Следи за шириной шва, чтобы она была равномерной по всей длине. Наклоном электрода нужно отжимать шлак, чтобы он не затекал вперед дуги. Если делаешь поперечные колебания, то они должны быть равномерными, плавные, без резких колебаний, с одной амплитудой и скоростью.
Дело конечно хозяйское. но мне было бы жалко такую пластину пускать на "тренировки". Да и долго зацикливаться на ровной чистой пластине хоть в нижнем положении, хоть в горизонте, хоть в потолке категорически не рекомендую. Может даже не особо "оттачивать" красоту(при "наработке объема" она придет, если стараться и относиться к процессу соответствующим образом с обязательным желанием научиться делать и не просто делать. а добиваться лучшего результата с каждым разом), главное понять принцип, и быстрее переходить на реальные соединения
Реальные соединения нужно создавать.Резать,снимать фаски,чистить,стыковать и потом превращать в металлолом...Если нет понимания как вести электрод,то это лишний труд и ресурсы.У Helpera грамотно написано при колебания и автоматизм.Часто приходится показывать мастер-класс (не люблю это сл.сочетание) "Как Вести Дугу".При этом молодой сборщик смотрит в маску,а я в свою ладонь.Если ток выставлен правильно-чаще всего даже неплохо получается.Big Muzzi,углом назад,это когда вы идёте против ветра наклоняя свой корпус вперед.\_ или _/
Привет. Вот ArcWelding1DVD_RUS_subtitle и вот ещё Arc_welding_2_[torrents.ru]. это названия, не ссылки. Материал на "торрентах"....
И мысли посторонние из головы во время процесса. :D
Всем спасибо за участие. Пока не могу вырваться на стенд. Завтра попробую попробовать. Ездил на дачу - морковку сажать, а там снега по-пояс!
