Записки начинающего сварщика, часть 1
фото про замену паровой трубы
Принято, спасибо, видел фоты и есть вопросы, зачем поперек стыка труб планка металла приварена, а затем снята, что за прием?(подготовка полки чтоб не стекала св.ванна или для зажигания дуги или зазор?), а так же какие электроды?
А теперь разрешите отчитаться о проделанной сегодня работе и об небольших успехах лепнины рутилом.
Все таки рутил какашка в прямом смысле слова, так не гадят шов шлаком наверно больше никакие электроды в мире (целлюлозными не варил не знаю). В общем воспользовавшись советом товарищей: @СварщикРучник, @svarnjuk, взял МР3 красные, вместо Ано21 и погнал, вертикалить, стараясь выбрать наклон электрода так, чтоб тепла много не "вкладывать" (ну пытался как мог, а точнее как понял), плюс в отрыв когда казалось что уже сильно перегрел, дело пошло в целом (фото будут). Единственное, не рискнул угол варить, все таки испортить оч. легко, на этот случай берегу УОНИ, раз прошелся и все ОК. Потихоньку пришел пока к выводу, что рутилом хорошо наклонные поверхности варить (вертикал, горизонтал по вертикали), шлак свисает вниз, а метал от поверхностного натяжения прилипает где надо, "обратная" текучесть прям. Попробовал на обрезках профиля сварить угол накрутив тока около 70А (МР3 d=2мм) и о чудо видно как шлак отстает и где металлическая речка течет, но стоило задержаться (моргнуть) дыра, точнее сварочная ванна выпала.., попробовал побыстрее манипулировать, получается - вывод, все не так плохо, а электроды все равно не внушают доверия после УОНИ, честно Уонями при их тонкостях и "характере" в разы проще, даже в отрыв ими можно, в разумных пределах.
Заметил одну вещь, при сварке вертикального угла Уонями периодически изменял длину дуги, в этом случае во время длинной дуги металл немного остывал, далее короткой наплавка валика, затем снова длинная (безотрывный отрыв :rofl: ), таким образом получился шов без отрыва и довольно приличный, причем разогрев металла был ровно на грани. И здесь вопрос стоит так делать или длинной дугой я только ослабляю металл, да + зона от длинной дуги не защищается шлаком и вбирает в себя не нужные газообразные включения?
На короткой дуге, тепло эффективнее расходится, а на длинной наплавленный металл без пользы греется.
Понял, значит так делать больше не буду.
На этих планках (сухарях) и кронштейнах труба висела в воздухе, избавляя слесарей от необходимости держать её руками на уровне 2-3 этажа всё время пока я делал прихватки на 3-х элементах.Длинная дуга ко всему прочему ещё и причина пор.Будь это УОНИИ 13/45р, 13/55 (как в моём случае) или любые другие.
Спасибо, ясно и понятно! Длинную дугу в сторону. А бывают ли ситуации или приемы, где нужна длинная дуга?
Иногда мокрые стыки аргоном сушу,других ситуаций не встречал.
Есть такой номер,что на трубе не зажечь (по разным причинам) и перебегаешь с другого места на длинной дуге,чтобы гнильё не прожечь.
Мы на длинной дуге даже трубы гнули :crazy:! Ничего другого под рукой не было, только кусок арматуры, который внутрь трубы как рычаг запихивали. BAV ваши успехи радуют!!!
Пасиба, признателен, стараюсь, но успех благодаря форуму и конкретно людям, кто с терпением объяснял и советовал сделать так, это очень важно, но только с последующей практикой понимаешь что действительно означало то, о чем говорили и советовали. Так что спасибо Вам всем товарищи профи.
Еще на длинной дуге и большом ампераже резать можно .
Кстати, варить одно, а резать говорят вообще другое, можно ли подробнее (тонкости, фишки, обоснованность?)
@BAV,
Помимо тепла дуги, ещё и электродом шуровать нужно, буквально"выскребаешь" расплавленный металл, кончиком эл-а.
Нет никакой резки электродом.Нету...ни в одном документе не встречал.Есть много слов на сленге или жаргоне от "сдуть" до над***,под***,от*** и др.Один мальчик на аттестации к вопросу о электродуговой строжке стал блеять про УОНИИ d=5.0 и 240 А - результат не заставил себя ждать.Это о теории.
Про обоснованность.РДС намного проще раз*** уголок-оснастку,швеллер,иногда (чаще РАДС) нержавеющую трубу поперек,чем пилить или тащить строгач..Движение эл-дом как будто батон за горбушку держишь на весу и вдоль сверху вниз режешь делишь,что б кончик эл-да гулял по центру толщины металла.
Если бы это еще и начальничкам всяким разным объяснить! Таким как, например, Поп из троллейбусного дупла. Написал и прикололся - даже звучит диковато как-то : Поп из дупла :rofl: !
Ну резать электросваркой просто. Берешь и режешь!
То есть - без отрыва водишь электродом по тому месту, где порезать нужно, "выдувая" сварочную ванну. И всего делов то!
Когда варишь и случайно прожигаешь - это то же самое, когда и режешь.
Ну вот как то так вот...
Хм... А если металл толстый, а ;) ? Вот тогда хорошо учишься резать или на скорость что-нить ювелирно отрезать. Это ж не просто резка, у нас в дупле, в депо гайки срезать научился ювелирно - выплавлял болт и гаечка сама на электрод одевалась. Иногда ее даже можно было повторно использовать!
Господин Сварщик-Metallist,продемонстрируйте мастерство;фото или видео.
Просто на бубне играть да и то сноровку нужно:
У меня такое даже плазмой не получается на мелких гайках до 12мм. :pardon:
@svarnjuk, Дык что тут подробнее? Просто берешь и аккуратно выплавляешь. Когда болт вертикально стоит, то получается, особенно когда рессорные коренные болты вырезал, а когда горизонтальные болты, то тут уже просто тупо режешь и все. :crazy:
@Миротворец, ну у нас-то болты поболе были! Подвеска троллейбусов все же! 12 гаечку вырезать чтоб резьба сохранилась? Не, это разве что местами резьба сохранится! :rofl:
@АВН, Да! Надо! Только вот что щас фотать? Разве что готовые изделия... а в процессе изготовления щас ничего нету :mellow: Уже полмесяца держак в руки не брал :( Одно слово - полная задница ! А на фото кстати чье художество, если не секрет? :crazy:
Вот! Нарыл в архиве за 2009 год. Калым попался тогда интересный. Выложил в "Будни сварщика с иллюстрациями" пост 626.
Изменено пользователем АВН
Похоже на ПА, обратное формирование, "К" образная фаска. Фаска не чистая, наверное под строжку.
А я думаю, что это заварка корневого шва раздолбаем на большой подаче и маленьком напряжении(фаска вполне нормальная).
