Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#2101 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 26 Сентябрь 2014 11:35
psi, бАлки или балкИ ?)
#2102 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 142
Отправлено 26 Сентябрь 2014 11:48
svarnjuk, балкИ с элементами конструкций - бАлками)
#2103 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 26 Сентябрь 2014 15:05
шурпет, пойдёт такой вариант )
bader, а пол бетоном заливаете ?
#2104 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 26 Сентябрь 2014 15:07
Доски, утеплитель, еще что то, я в этом участия не принимаю, только варю) Постараюсь сделать фотографии по этапам, как их собирают.
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#2105 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 939
Отправлено 26 Сентябрь 2014 15:12
Для меня это интересно, никогда подобное не делал, а тут может павильён закажут...
#2106 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 26 Сентябрь 2014 17:42
supoplex, bader писал про "вертикал в отрыв" я потому и переспросил про 65А, и лично мне не совсем понятно, зачем профильную трубу варить снизу вверх без отрыва, если как правило особых требований к такому соединению не предъявляется, на чем то более серьезном и толщины стенки побольше и без отрыва там гораздо комфортнее варить, вне зависимости от пространственного положения, научиться конечно так варить будет полезно но в реальном мире время это деньги
#2107 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 28 Сентябрь 2014 17:24
Насколько получилось, надеюсь в общем суть понятна.
Нарезка швеллера и уголка в размер.
Варится каркас. Вертикальные стойки уголок, остальное швеллер и полоска для водоотвода.
Пилятся доски.
Дальше из досок, двп и утеплителя собирается пол и стены.
Вот такой утеплитель.
Все это дело собирается и обшивается.
Листогиб.
Для загибки листов для водоотводов по низу бытовки.
И для окон, которые крепятся в деревянный каркас. Крыша - листы 1.5мм, сваренные в нахлест.
Внутри обшивается вагонкой. Вешаются розетки и свет.
Окно изнутри.
Увозят уже готовую бытовку.
Остальной инструмент, который не попал в фотки - бензопилы, шуруповерты, болгарки разных размеров, руки :)
Мой горизонтальный шов на каркасе. Шлак отходит сам)
А где не отвалился две крупные поры, но и все исправил :blush:
The end.
  • 19
#2108 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 Сентябрь 2014 21:07
"А где не отвалился две крупные поры, но и все исправил"
ничего-ничего, bader, я сто раз так делал :-)
#2109 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 588
Отправлено 28 Сентябрь 2014 22:20
И я тоже  :) .
#2110 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 28 Сентябрь 2014 22:36
Я тоже грешен). Ну раз уж на то пошло, сознавайтесь все)
#2111 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 28 Сентябрь 2014 22:39
Подозреваю, что все :) а как иначе?
#2112 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 588
Отправлено 28 Сентябрь 2014 22:43
Подозреваю, что все а как иначе?
Как без этого все с чего то начинали.
#2113 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 29 Сентябрь 2014 22:26
bader, где ж вы раньше то были. Ё маё. Ищешь ищешь в нете, а тут нате вам.
Из какого дерева вагонка? И на 5 и 10-ом фото как верхняя часть стенки закрывается, чтоб туда не чего не задувало?
Сообщение отредактировал Лепило: 29 Сентябрь 2014 22:34
#2114 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 30 Сентябрь 2014 06:39
Лепило, уточню это на неделе, как доберусь до стройки. Спрашивайте, что еще интересно по бытовкам, узнаю и расскажу :)
#2115 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 142
Отправлено 30 Сентябрь 2014 10:36
bader, при сборке - прихватках - обварке, каким образом устанавливался и удерживался прямой угол между элементами?
#2116 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 30 Сентябрь 2014 10:54
Шурпет, примерно вот такими уровнями
По этапам делается примерно так. В кондуктор закладывается и варится по очереди два прямоугольных основания из швеллера. К тому, что оказывается сверху привариваются углы бытовки - приставили, уровнем откорректировали, прихватили, обварили. Далее эта часть переворачивается, стыкуются углы, прихватываем и обвариваем.
Типа схему сделал :crazy:  вид сбоку
#2117 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 Октябрь 2014 07:01
В местном профессиональном лицее записался на курсы сварщиков. Был крайне удивлен 2 вещам:
1)На практических занятиях действительно учат варить. Мастер электродов не жалеет, все нюансы объясняет, корректирует.
2)Электроды МР-3 (ЛЭЗ!!!) 4 мм отлично и равномерно горят уже с 60 А (выставляются ножевыми балластниками, насколько точно не знаю).
В общем доволен как слон :blush: .
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#2118 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 02 Октябрь 2014 15:23
Лепило, до стройки не дошел, но вот что нашел :)
1. Лакокрасочное покрытие.
2. Металлический лист горячекатаный толщиной 1.5мм.
3. Сплошной сварной шов.
4. Металлический швеллер горячекатаный 120х50х3мм.
5. Профилированный оцинкованный лист С8.
6. Уголок металлически горячекатаный 75х75х5мм.
7. Обрешетка кровельная. Доска 100х25мм(сосна).
8. Отлив водоотводящий.
9. Окно пластиковое 110х90см, горизонтальное открывание.
10. Потолок, пластиковые панели ПВХ.
11. Сварной шов.
12. Утеплитель Knauf Insulation(Германия), толщина 50мм.
13. Пароизоляция.
14. Брус 100х40мм(сосна).
15. Внутренняя обшивка ДВП.
16. Напольное покрытие лист ДСП, толщиной 16мм.
17. Дверь входная.
18. Черновой пол 100х25мм.
Видео удалено.
#2119 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 03 Октябрь 2014 09:19
Да уж. Интересно. Спасибо bader.
По полу тока мало показано. И по скреплению всех элементов не понятно.
#2120 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 03 Октябрь 2014 17:32
Скажите поконкретней, какие именно моменты интересуют - сделаю фото.
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (4)
