Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#2081 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 300
Отправлено 17 Сентябрь 2014 21:58
Nail02, пульта нет аппарат вд-306 варю зигзагом. электроды ано-36. Стараюсь чтобы металл не остывал, Тока наверно побольше надо. Когда варю боюсь что ванна потечет.
Сообщение отредактировал Piratwar: 17 Сентябрь 2014 22:09
#2082 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 312
Отправлено 18 Сентябрь 2014 00:08
ну для таких условий совсем не плохо. Судя по швам, как варить ты понимаешь, а практика красоту наведет ))).
#2083 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 20 Сентябрь 2014 17:53
Попробовал сегодня варить GROVERS WSME-200 электродами, МР-3с 3мм, вертикал в отрыв.
  • 13
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#2084 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 588
Отправлено 20 Сентябрь 2014 21:12
Расскажите как можно удержать сварочную ванну правильной формы (круглую, чуть овальную), раньше варил и не обращал на это внимания главное есть да и ладно, может потому что варил с отрывом, щас пробую варить трубы без отрыва, так вот варишь ванна в начале овальная, через пару секунд начинает вытягиваться, начинаешь задерживаться она начинает расти в обьеме. Или вся проблема в правильном подборе тока.
#2085 Torrus
Torrus
  • Cообщений: 43
Отправлено 20 Сентябрь 2014 21:30
1) это тип покрытия
у рутила ванна всегда больше чем у основного
2) длина дуги
чем короче тем меньше ванна и глубже провар
я делая колебания в нижнем положении задерживаюсь на краях (подполняю и устраняю подрезы) а середину "пробегаю"
когда начинаешь всегда метал холодный, а затем разогревается и соответственно ванна увеличивается
увеличивайте скорость колебаний (скорость сварки)
собственно все
Сообщение отредактировал Torrus: 20 Сентябрь 2014 22:16
Виктор Викторович 8(916)162-00-15 звонить с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00
#2086 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 20 Сентябрь 2014 23:36
Torrus, товарищ! Могли бы вы снять кино о сварке неповоротного стыка трубы для случаев рутилового и основного электродов? Очень хотелось бы посмотреть кино в таком формате: аппарат выключен, а вы показываете движения, которые совершает электрод, но только крупным планом. Цены бы вам не было.
#2087 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Сентябрь 2014 04:41
1) это тип покрытия
Очень сильно сомневаюсь в том, что у рутиловых электродов св.ванна больше. На сколько я помню, при одной и той же силе тока, у рутиловых электродов св.ванна будет меньше.
#2088 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 21 Сентябрь 2014 17:16
Сварил сегодня коробочку :blush:
  • 8
#2089 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 23 Сентябрь 2014 21:17
укажите на ошибки
корень lb52u 2.6мм облицовка ано-36 3мм
не зачистил перед сваркой.
bader, прям на 115 ампер варил?
#2090 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 300
Отправлено 23 Сентябрь 2014 21:34
psi,  это и так понятно. а насчет облицовки?
#2091 Георгий 11
  • Cообщений: 5 803
Отправлено 23 Сентябрь 2014 21:36
bader,без зазора и провар?Стенка сколько мм.?
#2092 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 23 Сентябрь 2014 21:46
ширина не постоянна. чешуйчитос можно меньше но это сильно зависит от подготовки, режима, электродов и аппарата
#2093 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 300
Отправлено 23 Сентябрь 2014 22:50
psi, в общих чертах и так ясно. по подробнее
#2094 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 24 Сентябрь 2014 03:33
Все придет со временем. Главное что бы рядом были правильные сварщики, как на форуме. И желание стремиться к чему то.
#2095 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 24 Сентябрь 2014 05:42
Piratwar, 70 процентов от хорошего шва это подготовка
1. самое важное это зачистка и подготовка геометрии кромок
   если это сделать правильно то св ток можно уменьшить, сдедовательно и скорость сварки, а это значит что легче будет контролировать ванну. Кстати от снижения скорости будет чешуйки уменьшаться.
2. режим учитесь варить на малых токах и все будет учугей=) примерно тройкой можно на 65+-10 ампер четверкой 80 (опять тут очень сильно сыграет)
ну как то так
#2096 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 24 Сентябрь 2014 06:55
psi, Да, 115 по "показометру", так показалось наиболее удобно.
Георгий 11, без зазора, толщину стенки точно не скажу, но, кажется, миллиметра 2.
#2097 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 25 Сентябрь 2014 15:33
разве что "без отрыва", в отрыв 3-кой на 65А толком вряд ли поваришь хотя можно попробовать, насчет скорости согласен можно варить чуть медленнее тогда чешуйки будут меньше и появится обратный валик, ну а то что чешуйчатость по горизонтали не равномерная так это проблемма всех начинающих сварщиков (сам таковым являюсь) есть боязнь прожечь поэтому на больших токах движения электродом несколько хаотичные))
Сообщение отредактировал Симфер: 25 Сентябрь 2014 17:39
#2098 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 912
Отправлено 26 Сентябрь 2014 08:41
Симфер,конечно без отрыва. Электроды Elga P48S(основное покрытие). Вертикал где то так и ставлю 65- 70А, нижний 100-110А, Потолок 90А.
#2099 psi
psi
  • Cообщений: 3 233
Отправлено 26 Сентябрь 2014 10:05
а что это за балки строите?
#2100 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 26 Сентябрь 2014 10:06
psi, это каркас бытовки.
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
