Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#2021 Илария
Илария
    Стрелец
  • Cообщений: 1 718
Отправлено 01 Сентябрь 2014 18:46
Сварка производилась электродом J-422
Так я что-то про тип этих электродов не могу найти инфу, то пишут, что основные, то со смешанным типом покрытия, то вообще тип покрытия: кальциево-титановое. А на одном сайте вообще написано, что аналог российских МР-3 и Уони 13/45. Так как правильно-то?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#2022 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 594
Отправлено 01 Сентябрь 2014 19:06
Илария,До МР-3,не дотягивают.Шлаку много,сварочная ванна жидкая, хозяйственно-бытового назначения.
#2023 Илария
Илария
    Стрелец
  • Cообщений: 1 718
Отправлено 01 Сентябрь 2014 19:11
Типа электроды "дачные"?
Правила форума
#2024 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 825
Отправлено 01 Сентябрь 2014 19:56
принадлежат к типу Э42 .
#2025 Shaman
Shaman
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 Сентябрь 2014 23:08
В общем тема такая. Нашел трубу очень хорошую толщина листа 1 см. В общем металл хороший, мягкий, эластичный. На заглушки решил поставить металл из под плуга распашного, на нем диски круглые. Но газосварка порезала не очень точно. Порезал так чтоб диск сел внутрь трубы. Сварка дуговая, 200 ампер, электроды тройка. Как я сказал выше порезал не очень точно, по этому остались небольшие щели, но для заполнения сваркой были проблематичны. Сварку провел прикладывая провод железный, шестерку. Заварил обе стороны, муфта на тен и выход со входом заварились идеально. А вот швы заглушек сочат. Итак вопрос, хочу взять сварку помощнее и еще раз проварить швы электродом 4-й или 5-й. Поможет ли это? Или достаточно проварить опять же тройкой? Я не профессионал сварщик так что не очень ругайте..
#2026 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Сентябрь 2014 05:56
Или опечатка или не выдает, явно, Ваш аппарат 200А.
#2027 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 03 Сентябрь 2014 06:14
Helper, может просто с отрывом варит. Многие сварщики-любители так делают.
#2028 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Сентябрь 2014 07:13
Вот 200А, электрод четверка SE-48 (с железным порошком в обмазке)
А тройкой, рутиловой, можно десятку (1см) лист резать.
#2029 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 582
Отправлено 03 Сентябрь 2014 08:20
вам только это показалось опечаткой ,а мне все сообщение показалось опечаткой
("труба очень хорошая с толщиной листа 1см" )
#2030 Shaman
Shaman
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Сентябрь 2014 09:55
Вы какие то умники все!!! Я в конце написал что не профессионал!!! На сварке написано 200А!!! Труба прокатывается из листа... Кто нибудь на вопрос ответит или дальше из себя умников строить будете?????
#2031 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Сентябрь 2014 10:01
Shaman, сточи шов болгаркой и наплавь нормально. Можно широким швом, можно ниточными, чтобы один перекрывал другой на половину. А на аппарате пробовал ток регулировать, а то 200А, вполне, достаточно, чтобы четверкой варить? У меня на даче недавно была ситуация, сосед мучается варит опору под бак, трансформатор Нордика. Значит зовет меня помочь резьбочки вварить. Я пробую варить току совсем мало, сначала подумал кабель сильно тонкий. А оказалось совсем банально - сосед не знал что можно ток накручивать и так мучился варил.
Сообщение отредактировал Helper: 03 Сентябрь 2014 10:21
#2032 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 03 Сентябрь 2014 10:05
Shaman, если вы герметично не смогли заварить 3-й, то тут не поможет ни другие электроды ни источник... Вырезайте дефекты и перекрывайте поверху.
#2033 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Сентябрь 2014 10:13
Кстати не редко приходилось видеть на самодельных грязевиках - металл (заглушка) еще достаточно толстый, а шов варенный, судя по габаритам, толстым электродом в точечной коррозии. Поверхностные швы (без провара) быстро сгнивают!
#2034 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 03 Сентябрь 2014 10:52
Shaman, устное предупреждение за "умников" и излишние знаки препинания. Соблюдайте уважение к участникам форума, здесь такой стиль общения не принят. Ещё при просьбе рассмотреть проблему желательно выкладывать фото.
С уважением...
#2035 Shaman
Shaman
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Сентябрь 2014 11:28
Да. Варил на максимуме. Электрод отрывал только когда он заканчивался. Просто говорю газосваркой не очень точно порезали по этому пришлось болгаркой подровнять и были щели не маленькие. Да и металл заглушек честно говоря какой то беспонтовый попался. С примесью стали наверно. Не очень хорошо проварился. Так если я возьму у друга трансформаторную сварку трехфазную. И ей хорошенько толстым электродом проварю, это поможет?
Сообщение отредактировал Shaman: 03 Сентябрь 2014 11:34
#2036 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Сентябрь 2014 11:41
Большим диаметром электрода, естественно, проще будет (когда нужен большой объем наплавленного металла), остальное от Вашего мастерства будет зависеть. Если источник питания не тянет четверку, то попробуйте другой.
P.S.: трансформатор подключают на две фазы.
#2037 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 828
Отправлено 03 Сентябрь 2014 11:43
А вы хотите что бы с вами на одном языке говорили те к кому пришли за советом, но спрашиваете потому ведь что люди знают больше вас. Для непрофессионала слишком бурная реакция. Если вас не устраивают ответы, значит они у вас уже есть, свои, но с советами " старших" не совпали. Вам уже не один человек сказал что надо сточить шов для вскрытия дефектов. И проварить по новой. Тройкой вы легко обойдетесь, и четверкой сможете если ваш аппарат действительно выдает 200 ампер. Четверке меньше надо. Дело не в диаметре электрода а в том как вы подготовили детали к сварке. Плохо подготовили судя по всему. Вернее не соответствующим вашему навыку образом. Но поезд ушел. Исправляйте. От себя добавлю что если после зачистки шва вы обнаружите не только трещины и непровары, а так же поры со шлаком- вычистите их начисто. Иначе при дальнейшей сварке этот шлак может не всплыть и наделать новых пор. Ток ставьте такой что бы дуга стабильно горела без чрезмерного разбрызгивания. Не зависимо от толщины электрода и показаний дисплея или маркировки. Да еще что там у вас за метал на плуге вопрос большой. По возможности используйте однородные сплавы.
#2038 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 809
Отправлено 03 Сентябрь 2014 12:00
Shaman,  Вы же просили не ругаться, а сами ворчите : - )
   Да, есть трубы, изготовленные методом прокатки из листа. Применительно  трубам  -  используется термин  "толщина  стенки".
   Газосваркой обычно металл не режут, для этого используется газопламенная резка.
   Если на Вашем св. аппарате написано "200 ампер" - это совсем не показатель фактической силы тока на выходе; аспектов, влияющих на данный параметр немало - сеть питания, силовые и подводящие кабели, к примеру. В дополнение можно заметить, что 200 ампер для электрода диаметром 3 мм. - несколько э-э-э... многовато, так скажем.
   "Прикладывание покойничка" в увеличенный зазор - мера, конечно, вынужденная, но очень бы надо этого избегать, по возможности.
   Перечитав Ваше сообщение могу предложить Вам вообще вырезать все дефектные заглушки без сожаления, по-новой отторцевать трубы и заглушить их   уже заведомо качественным материалом. Ну, и постараться изготовить новые заглушки самостоятельно....
Ты заходи, если что...
#2039 Shaman
Shaman
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Сентябрь 2014 12:14
Будь у меня инструменты я бы чуть ли не резьбу посадил заглушки. В общем я понял что нужно делать. Благодарю за советы.
#2040 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 Сентябрь 2014 12:21
Shaman, Про "покойников" вам правильно подсказывают. При сборке деталей, когда из-за резки образуется слишком большой зазор, меньшую деталь (в вашем случае - заглушку) нужно снять, наплавить электродом по торцу и подогнать болгаркой, а не газом. Варить обязательно по комфортному зазору.
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
