Высший пилотаж сварки труб
ребят !!так как опредилить везуально перегрев шва??
Есть термомаркера,  на определенной (для вашей задачи) температуре цвет маркера исчезает (визуальный контроль).
Да у меня кемпи 150
Конечно без колебательных движений. При таком раскладе они не нужны. Зажог дугу св. Ванну сформировал и попер вперед. А чтобы не было прожога нужно смотреть за ванной если она начала просидать или стала большой то лучше прерваться и дать остыть иначе будет прожог. Уони нормальные электроды.
а ежли без отрыва? Как?
 уонями 3мм на токе 35А -как-то верится с трудом,на 65А   "ESAB-СВЭЛ" 3 мм УОНИИ 13/55 уже еле -еле дуга горит,35А и для 2,6 мм LB-52U практически граничный ток...можно, конечно, выкрутить "горячий старт" в 100%....мы проделывали подобные  трюки на 57 мм (S 3.5 мм) трубе из 09Г2С...
Точно не знаю, поэтому спорить не буду, это к нам на завод командировочные приехали вот они и варят УОНЯМИ, и еще такие параметры наблюдал на вот таком аппарате http://bolgarkann.ru/index.php?route=product/product&path=94_120&product_id=2312, тоже 35А и уони 3мм.
@дизель, подскажите пожалуйста подробнее, что варите и для чего вам знать перегрели или нет.
варю трубу уони ,после отбивания шлака шов бывает синий,вот я и думаю не прегрев ли это шва??
Во время сварки или после сварки?
после сварки
ласиноостровские уонки хорошо горят на малых
@дизель,Если бы Вы свои вопросы подкрепляли фотографиями,народу было бы проще что-либо советовать.И относительно "пережога",и проблем сварки.
тоже 35А и уони 3мм
На моём любимом балластнике нож 20А, клавиши 6 и 10 А в сумме составляли 44-45 ампер. И варил я в этот момент пол-дюймовку  А есть ещё напряжение на дуге и ХХ... Нужно мерить непосредственно клещами на св. проводе, тогда можно будет сказать что-то более конкретное. Дисплей может тупо врать...
постараюсь сделать на следущей недели
На выходных время будет пойду дальше издеваться над кошка катушками, как раз есть 57 труба и электроды уони ЛЭЗ 3мм, что выйдет (если выйдет) выложу сюда.
Изменено пользователем Elektro_D
а что за клещи ,а то я у электриков своих спрасил они сказали что это проблема замерить)))
я видел ваши работы ,понравилось!!а вам приходилось варить 57ю на просвет уони ф3мм
Читайте внимательно темы на форумах раздела "Ремонт и модернизация", а также темы о тестировании аппаратов "Аврора Про" и других.
типа тама тута все эта видили
Изменено пользователем АВН
вот таком аппарате http://bolgarkann.ru...product_id=2312, тоже 35А и уони 3мм.
Конкретно за "рыжего" говорить не буду, но в техникуме я работал промышленным инвертором (название его не помню), но цена на Урале была примерно такая же. Так у него показания тока на дисплее были сильно занижены. 50 Амперам на дисплее соответствовало - по ощущениям- 100-110 А. Мы в основном варили прокат толщиной 4 мм, в ходу были электроды УОНИ 13/55 ф3 мм.
Нет.Только ОЗС-12 или LB-52U.В первом варианте - сварка " с отрывом".В начале сварочной карьеры никак иначе трубы я не варил.И просветку проходили стыки,и ВИК.
LE-270(400)SX,говоря о 100%,имел в виду угол поворота регулятора(до упора на максимум), в этом случае  в "пользовательском режиме ММА" величина стартового тока будет увеличена на 60% от предустановленного тока ( по индикатору аппарата ориентировались,оснований не доверять не было :D).То есть ставили 35А ,при старте было в районе 55-56А, LB-52U,2,6 мм,труба  57 мм,стенка 3,5..09Г2С.
Возможно заварить стык трубы 57 стенка 3.5 такими электродами разделку можно и не делать а если и делать то обычную но притупление ближе к 3 мм. Это обеспечит нормальный ход сварки. А зазор 2.5 и тока ампер 60-65 меньше тока ставить не стоит
Пробовал не че у меня не вышло, все время прожигал и ток ставил меньше ( и это я про поворотную), с зазором в 1мм или вобще без него еще чтото выходило, но так нет провара.
я выставляю 1,5 мм ,разделку не делаю,уони чей завод??
