Высший пилотаж сварки труб
MMA
Сообщений в теме: 313
#81 Испананец
Испананец
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Март 2014 16:48
dedVova -Там нет требований по корню шва. g-выпуклость сварного шва. Варите в ровень, в ноль,графически  это требование обозначено. Вы посмотрите для других видов сварки С-2 графические параметры, нарисовано и в минус и в плюс корень, но в колонке g-пропуск обозначен сварка корня в ровень ,т.е в ноль.      + и - допустимо по другим документам тоже. Я про гост 16037-80,С-2, Р-сварка. Конкурс создайте с призами на С-2,без разделки кромок, s-4 и 5мм, по гост 16037-80,Р- сварка. Вам сварят . Я тоже повторюсь в последний раз)))
Сообщение отредактировал Испананец: 18 Март 2014 17:23
#82 NIK63
NIK63
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Март 2014 20:15
#83 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 18 Март 2014 22:24
И в чём здесь заключается "высший пилотаж сварки труб" честно говоря,не понял... :pardon:
#84 Урий
Урий
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 Март 2014 23:11
7 мм толщина, без разделки кромок варят. Зачистили кромки от ржавчины и арбайтен шнель арбайтен.
#85 Deputattt
Deputattt
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 Март 2014 08:35
Эх технадзора на Такую "технологию сварки" нет(((
#86 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 228
Отправлено 19 Март 2014 10:01
"Варите в ровень, в ноль,графически  это требование обозначено"
т.е. высота обратного валика или утяжка величиной 0,01 мм - уже брак?)))
#87 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 228
Отправлено 19 Март 2014 10:47
Круто! А ничего, что на видео сварка электродами типа ВСЦ-4 или Фокс ЦЛ? А зазор максимальный при сварке м.б. 2,5 мм (в крайнем случае - с нарушением требований - около 3-х) - при большем зазоре в принципе невозможно ими заварить. Так что там все нормально со скосом кромок)))
#88 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 19 Март 2014 15:55
вообще-то g это высота усиления сварного шва и никак не высота корня шва. и для ручной дуговой сварки параметры обратного валика не регламентируются. смотрите лучше документ
#89 Урий
Урий
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 Март 2014 20:28
dedVova,я там не был лично, но воспроизведение видео в интервале времени воспроизведения от 0,47 до 1,10 минут вроде явной разделки кромок не увидел, возможно я ошибаюсь.
#90 Испананец
Испананец
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Март 2014 23:31
nOOdle.да ошибся с  g, признал, высота и корень шва разные вещи , спасибо.  Думал про корень .         dedVova,  высота обратного валика или утяжка величиной 0,01 мм - уже брак?)))  Про брак , высота обратного валика  величиной 0,01 мм не брак, если нет в корне других дефектов. Требований к провару по этому госту нет, Вы хотели сказать про обозначение корня буквой в этом госте? Если  про брак   продолжить тему, то в документам  много чего пишут о нем, надеюсь вы знаете где это есть. Был еще вопрос про скос кромок, уверен 5 мм без скоса можно сварить качественно по C-2 госта 16037-80 , Р-сварка. Про времена СССР, снип 3.05.02.88,  в нем было прописанно про сварку до 5мм без скоса кромок, сейчас это  убрали непонятно почему,  скан той части снипа  до изменения прикрепляю.
#91 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 228
Отправлено 20 Март 2014 06:12
Совершенно верно. И, если мне дадут заварить катушку (например 42*2 с разделкой С2) ручной дуговой сваркой покрытыми электродами и укажут соблюсти требования ТОЛЬКО ГОСТ 16037 и больше никаких нормативных документов, то и забраковать меня могут ТОЛЬКО за отклонения по ширине шва и высоте усиления.
#92 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 228
Отправлено 20 Март 2014 06:36
1. Почему, если варить "вровень", то высота 0,01 мм - не брак? А что тогда брак? 0,02? 0,5? 1,0? Где критерий?
2. Никто не заварит такую толщину стенки, если потребуется совместить требования ГОСТ 16037 и любого другого нормативного документа. Как можно при зазоре 2,0 мм обеспечить провар стенки 5,0 мм (даже электродом диаметром 1,6 мм)? И, если проварил, то как при этом обеспечить ширину шва 6,0 мм? Мало того - а что получится при этом в сечении сварного шва? Хотел бы я посмотреть на такого сварщика)
#93 Испананец
Испананец
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Март 2014 21:03
dedVova , Где критерий? -документы газпрома почитайте или те документы, снипы, которые  ссылаются на гост 16037-80.  Вы спрашиваете как при этом обеспечить ширину шва 6,0 мм? - потренеруйтесь сначала подобрать диаметр электрода, ампераж и на железках тренеруйтесь делать 6мм ширину измеряя линейкой. Я лично видел газосварщика, он варил уголок с уголком 5мм толщина стенки и без скоса кромок с проваром и шириной шва 6мм. dedVova, конкурс с призами устройте, заодно увидите  5 мм толщины  проваренные и с шириной 6мм. Успехов в 6мм ширина шва, в хорошем смысле.
#94 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 25 Март 2014 12:27
,..и всё -таки с разделкой варят,несколько раз просмотрел...
#95 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 25 Март 2014 19:10
Испананец, Скажите пожалуйста а какой зазор лично Вы ставите при  толщине  стенки (5мм) если разделки кромок нет?  P.S. И причем  в теме про дуговую сварку ГАЗОСВАРЩИК   и про  какие уголки речь?
#96 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 27 Март 2014 19:40
Испананец, вы сами документы  газпрома читали? в СТО газпром (номер не помню) четко прописано что притупление должно быть 1.8 +/- 0.8 мм. это уже подразумевает, что стенка в 5 мм должна вариться с разделкой. ширина шва 6 мм при стенке 5? бред! это физически не возможно. я тоже видел сварщика, которому рассказывали про сварщика... и т.д.
#97 Урий
Урий
  • Cообщений: 178
Отправлено 17 Май 2014 20:08
С прошлого года сварку не брал в руку,да и трубу недавно дали, 5 мм стенка 159й трубы. Понятно после перерыва рука не слушается, мелкие косячки выползают . Представляю фото стыка 5 мм стенка , без раздела кромок, ширина шва 6мм  (прут на стыке  на фото 6мм), зазор 2мм. Зазор выставил электродом 2 мм Ано-21. В фото видно лб -2,6мм не идет в зазор с 2 мм. Так вот соединение с-2 в студию,некоторые пояснения в названиях фото. Сразу все фото к теме не вставляются,еще дабавлю.
вот еще фото к теме.
еще подкинул .
Будет конкурс с призами на С-2 по госту,сообщите,я потренируюсь. :yahoo: Ну и на закуску, пропилил в трубе тонким диском зазор 1,6мм в толщине 5мм , проварил кусок лб-2,6мм. проплавилась толщина при таком зазоре. Вставлял в зазор электрод 1,6мм МР-3.  Так пришла мысль что 5 мм варили всетаки с зазором 1,5мм и наверно это было в один проход. Так примерно сделали  когдато С-2 по  госту в номинале.
Сообщение отредактировал Урий: 17 Май 2014 20:13
  • 12
#98 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Май 2014 21:54
вот еще фото к теме. еще подкинул .
Если бы ещё они в сообщении были по хронологии расставлены - тогда совсем хорошо.
#99 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 21 Май 2014 05:38
А я отчётливо видел разделку 60гр.
хенк
#100 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 21 Май 2014 06:04
Урий,без разделки в один проход без отрыва, и получился обратный валик?
Темы с аналогичными тегами: MMA
