Высший пилотаж сварки труб
MMA
Сообщений в теме: 313
#281 КМВ
КМВ
  • Cообщений: 54
Отправлено 23 Март 2017 21:45
"Глобул" спасибо. Я знаю за этот учебный центр. Я звонил туда. 8 часов на поезде. Просто думал может у нас в крае есть.а так о этом учебном комбинате очень хорошие отзывы. Сварщики на вахте подсказали к ним обратиться. Говорят хорошо обучают.
#282 razer
razer
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Апрель 2017 09:10
Подскажите коллеги, меня   интересует ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов.  Соединение   С2 ,  s- толщина  4-5мм, зазор b номинальный1,5 ,  ширина шва   номинал    e-4мм, способ сварки Р- ручная мма.         Предельное откл получается делать   зазор 2мм, ширина шва 6мм, высота  шва  1мм  под рентген.   Труба не поворотка 76. Подскажите как номинал делать и под рентген по  этому госту? Дело в том,что зазор 1,5мм мал для меня ,под электрод лб-2,6мм.Трудно проплавить толщину стенки трубы 5мм с потолка таким номинальным зазором.   Как вписаться в номинал???
Лень перечитывать всю тему :blush: может все гораздо проще,нужно использовать электроды 1.5-1.6мм?
#283 noff
noff
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Апрель 2017 08:39
Во-первых, для того чтобы проплавить, нужно использовать  электроды 3,0-3,2 мм. И ток никак не меньше 90-100 А. А для того, чтобы "угодить" неразрушающему контролю не грех и болгарочкой попользоваться. Вся сварка под контроль (ручные виды) должна выполняться с болгаркой или фрезой под рукой, для утонения и вышлифовки кратера. Стенке 5 мм при зазоре 2 мм обеспечить полный проплав чрезвычайно затруднительно. Либо меняйте соединение на С 8 или С 17, либо втихую сбивайте фаску с раскрытием более 50 градусов. И тогда 2,6 и 2 прохода.
В общем приблизительно так: собираем стык, проходим по кругу шлифовальным диском (толщиной 4,0-4,5 мм) удаляя прихватки, оставляем притупление до 2 мм, и на месте удалённых прихваток ставим новые с полным проплавом (переплавляемые). Удаляем шлак. Варим корень с минимальным сечением и максимальным (допустимым) проплавом. Удаляем шлак, наплывы.Варим облицовку. Удаляем шлак. Любуемся.
#284 Zaharh
Zaharh
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Апрель 2017 19:05
Уважаемые форумчане, кто работает на сварке магистральных газопроводов?
#285 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 468
Отправлено 27 Апрель 2017 19:36
Для немалого количества людей это становится откровением.А потом ходят и руками машут мол " Да не может такого быть ! "А ведь при использовании простой болгарки сварка под контроль перестает быть чем то очень сложным.
#286 Zaharh
Zaharh
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Апрель 2017 20:04
Уважаемые форумчане! Пишу продолжение своего вопроса (начало- 27.04.17): какие применяете способы подключения кабеля массы к трубе?
#287 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 29 Апрель 2017 18:36
Zaharh, Магнитный держатель.
Такой
#288 Zaharh
Zaharh
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 Апрель 2017 20:39
Спасибо,про магнитную массу мне известно. Хотел узнать:может быть кто-нибудь применяет что-то типа разъемного хомута или переделанный наружный центратор...
#289 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 01 Май 2017 06:30
Zaharh, Мне тоже не нравится магнитный держатель- он ненадежный - контакт неважный. Под него надо зачищать довольнго приличную площадь на трубе. Можно струбциной зажать массу (если ее не надо часто перетаскивать).
#290 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 01 Май 2017 10:40
Zaharh,Зачищенный от изоляции сварочный кабель . Изначально использовал это на нержавейке - контакт отличный , ожогов нет и универсальный - любой диаметр и место крепления не помеха , места занимает мало , монтаж простейший . Затем эта приблуда перекочевала на "другую трубу" . Магнитную массу использую тоже , в принципе , нареканий нет , но на ПА её не применяю - не совсем корректно идёт сварка с ней .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 01 Май 2017 10:41
#291 Zaharh
Zaharh
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Май 2017 13:00
Спасибо! При монтаже в «нитку» можно и струбциной, но у нас сейчас, в основном, идут ремонты: врезаем катушки, краны...
Спасибо Вам за ответ! А как крепите этот неизолированный кабель? На трубе, наверное, зачищаете полосу под кабель? Ведь на трубе часто имеются «продукты коррозии»...
#292 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 02 Май 2017 19:35
Zaharh, Вокруг трубы и на скрутку , а уж на неё "крокодил" . Если труба небольшого диаметра , то пару оборотов , на большем - в один . Место под массу не зачищаю ( "откровенно изолированные" не попадались ) , потому как пятно контакта более чем достаточное .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 02 Май 2017 19:35
#293 Zaharh
Zaharh
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Май 2017 15:36
Большое Вам спасибо!
#294 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 416
Отправлено 27 Май 2017 11:12
Хм, даже не знаю, сварка консерв на пилотаж тянет? Вроде как труба... :D
#295 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 27 Май 2017 11:48
Не Геннадий, не тянет...
#296 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 27 Май 2017 11:54
Вроде как труба...
Где-то я этот рельс уже видел... :)
#297 КМВ
КМВ
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Июль 2017 11:45
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста правильно ли я верю корень неповоротной трубы. ф 219 труба, толщина стенки 5мм.притупление 2-2,5мм.примерно. Электроды lb-52u 3,2м.и вот главный вопрос я варю на прямой полярности корень получается не плохо. Правильно ли это?или надо на обратной полярности. Фото будет завтра. Тренеруюсь на работе в обеденный перерыв.
#298 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 30 Июль 2017 12:15
КМВ, Правильно .  Электроды по диаметру лучше 2,6 взять .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 30 Июль 2017 12:17
#299 КМВ
КМВ
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Июль 2017 15:10
У нас 2,6 основного покрытия сложно найти.только рц.а рц корень очень плохо получается. Ещё один вопрос что значит утяжка на на трубе? А то читал здесь на форуме и не понял что это значит.
#300 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 30 Июль 2017 16:37
На св. шве . Если металл ( на корне )  просел внутрь св. шва - утяжка , наружу - провис .
Темы с аналогичными тегами: MMA
