Редукторы газовые
ропановый редуктор Барнаульский БАМЗ БПО-5-4 не хочет ставиться на 27 литровый пропановый баллон из-за подваренного к верхней части баллона пояса.
Срежте пояс.
Чего только не увидишь, :wacko: шмонаясь по "толкучкам":
http://www.ebay.com/itm/Victor-Model-SR311-320-High-Capacity-Carbon-Dioxide-Flowmeter-Regulator-CGA-32-/171736351334?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27fc48c266
Вопрос обмерзания решён интересно  :blink: .
http://store.cyberweld.com/visrco2re.html
Зимой наверное очень "увлекательно" с таким редуктором работать  :crazy:
Посмотрел сколько стоят миксеры...
http://store.cyberweld.com/smithgasmixers.html
Немножко в "афиге" от цен  :o ...
Изменено пользователем Nos
  • 6 месяцев спустя...
Если в кислородный редуктор поставить манометр с показаниями в литрах,то будет ли он правильно показывать расход аргона или не стоит с этим связываться?
@Георгий 11,нет. Манометр не может показывать расход, так как расход складывается из давления и сопротивления магистрали. Установите расходомер.
По моему мнению нет не будет. правильный расход будет показывать ротаметр встроенный в линию подачи газа, правильно подобранный под проходящий газ.
Все дело в том что расход газа (количество газа проходящее через сечение трубопровода за единицу времени) зависит от 1. Давления на входе и 2. от сопротивления магистрали. Давление на входе трубопровода у нас  (в установившемся процессе протекания газа) постоянное, его обеспечивает редуктор. А вот Сопротивление трубопровода может быть различным. Оно зависит от длинны трубопровода, сечения трубопровода, наличия узких мест, поворотов, препятствий на пути газа, ну и от характера истечения газа Ламинарный, переходный, турбулентный) и т.д. Манометр (со шкалой в литрах) же будет всего лишь показывать давление в начале трубопровода.
Хотя в некоторых случаях если присноровится можно за ново проградуировать манометр маркером по стеклу с помощью подставного расходомера который устанавливается на выходе сопла.
Изменено пользователем di4
@di4,Тогда объсните почему на мессерах второй манометр стоит в литрах и при выставленном давлении 8 литров,ручным ротаметром из сопла показывает теже 8 литров?
@ugaida,еще хотел узнать,диаметр сопла сильно влияет на разницу в показаниях манометра и ручного ротаметра?
А если снять шланг с редуктора, тоже будет 8 литров?
@Миротворец,Да причём тут 12?До этого о чём говорили,верней утверждали,что если выставил на редукторе,то на выходе из горелки будет другое давление,ну и причём снятие шланга и 12?
Проверь, ради интереса :)
@Миротворец,Георгий спросил,если поставлю манометр в литрах,правильно он будет показывать расход,тоесть выход газа из шланга,ему категорично сказали неправильно будет показывать.Так вот я привёл пример и спрашиваю, почему у Георгия будет неправильно показывать?Докажите,спецы!
@Миротворец,Насчёт эксперимента,както жалко мне аргона на него,потому что стоимость баллона с аргоном у нас 2500р. Это стоимость только газа.
Изменено пользователем Илария
@ugaida,
Манометр (если это именно манометр) - нет, не будет правильно показывать расход. Закройте выходной штуцер манометра и откройте вентиль.... что покажет манометр? Давление! А расход при этом - 0 и теперь откройте штуцер... давление - близко к 0, а расход - максимален... что покажет манометр?
@ugaida,Манометр будет показывать правильно только при определённых условиях, например при длине шланга 2 метра и диаметре 8 мм. Если взять другую длину и другой диаметр, то пропускная способность изменится и естественно расход л/мин станет другой. Манометр это измеритель давления, а не расхода. Ротаметр показывает истинный расход газа не зависящий от шлангов и давления.
Так снять то на три секунды надо, это меньше одного литра и по деньгам копейки :)
@Миротворец,Представлен определённый момент,тоесть горелка.Я привёл пример,мессеровский редуктор с выходным манометром в литрах,выставил 8л,на выход из горелки ствлю ручной ротаметр,получается теже 8л.Был вопрос с определённой горелкой,не надо развивать мысль.Скажите,что манометр показыват неправильно?
 А что не понятно? Просто у тебя выполнены определённые условия, вот и всё.
Зачем ему тарахтеть по ушам было?
А если у него шланг шестёрка и 20 метров, то расход в два раза меньше будет от показаний манометра. Просто теперь он знает про подводные камни
