Редукторы газовые
Сообщений в теме: 471
#101 di4
di4
  • Cообщений: 576
Отправлено 22 Май 2014 14:52
Снял крышку с тыльной стороны редуктора, вот фото и схема
Подготовленный какой.)
Кто ты?! --- Я инженер.
#102 di4
di4
  • Cообщений: 576
Отправлено 28 Май 2014 15:03
В паспорте горелок  Esab PSF для полуавтомата есть таблица рекомендаций расхода защитного газа.
Для PSF 400w рекомендутся расход 11-16 л/мин независимо от защитного газа. Внутренний диаметр стандартного сопла 16 мм. Но конструкция горелки отличается от бинзель.)
#103 di4
di4
  • Cообщений: 576
Отправлено 11 Декабрь 2014 20:34
На данный момент пришел к выводу, что редуктор можно использовать любой, с любыми манометрами, а расход газа нужно всегда мерить расходомеров приставляемым к соплу горелки. Фото есть выше по теме.
#104 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 13 Декабрь 2014 13:57
di4, а ротаметр на редукторе чем плох?
#105 Георгий 11
  • Cообщений: 7 268
Отправлено 13 Декабрь 2014 14:30
di4,они для проверки расхода газа у сварщиков,ну к примеру мастером или специалистом по сварке.По технологии положен какой то расход,можно в любой момент проверить,а так проще редуктор с ротаметром или с манометром,где литраж показывается купить.
#106 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 13 Декабрь 2014 15:52
Привет всем :-)
 Мне немного подпортил настроение новый аргоновый  редуктор :mad:  Суть проблемы - на видео. Замучили броски давления на старте. Свободный ход барашка, потом - туже, туже и - тишина. Ещё чуть открываешь и только потом начинается подача газа, но уже с нехилым расходом. Возможно ли как-то отстроить редуктор на более плавную регулировку?
#107 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:05
Шурпет,Александр Миротворец ставил второй редуктор и избавлялся от бросков газа.
#108 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:10
Шурпет,  Собственно вот....
#109 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:14
валера1963,Rust_eze, да это-то понятно. Мне интересно, сам узел можно до ума довести, без "стыковок Союз - Аполлон"? :-)
#110 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:24
Шурпет, Пытался, четыре редуктора на это угробил, ответ - НЕТ! :unsure:
#111 Георгий 11
  • Cообщений: 7 268
Шурпет, скорее всего нет, даже с ротаметром идет скачок газа, у вас, скорее всего, манометр не совсем качественный. По шипению слышно, что газ идет, а ничего не показывает. У меня такой, но тоже буду второй ставить, надоело кнопку перед сваркой нажимать, чтобы первоначальное давление сбросить.image.jpg
#112 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:37
Георгий 11, манометр ставил заведомо хороший. То же самое. Значит, неизбежно - у мембраны нет плавности хода, открывается - только рывком, при определённом давлении. Да и ладно, привыкну ;-)
#113 Георгий 11
  • Cообщений: 7 268
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:39
Шурпет,привычка дело не всегда хорошее,особенно,если такого плана,а почему с ротаметром не взяли?
#114 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:41
Георгий 11, пожадничал)))
#115 di4
di4
  • Cообщений: 576
Отправлено 14 Декабрь 2014 12:58
 Сварщик за частую работает на разном оборудовании поэтому ему удобнее не выяснять работает ли на этом оборудовании манометр, а просто по месту замерить расход. Ротаметр на редукторе с большей вероятностью можно разбить в процессе замены баллона.
Это аксессуар сварщика он стоит не дорого компактен и удобен. Зачастую редуктор с ротаметром находиться на удалении от места сварки и поэтому приходиться либо тащить горелку к ротаметру либо просить другого сварщика посмотреть расход.
Привет всем :-)    Мне немного подпортил настроение новый аргоновый  редуктор  Суть проблемы - на видео. Замучили броски давления на старте. Свободный ход барашка, потом - туже, туже и - тишина. Ещё чуть открываешь и только потом начинается подача газа, но уже с нехилым расходом. Возможно ли как-то отстроить редуктор на более плавную регулировку?
Наденьте на штуцер шланг идущий к оборудованию и попробуйте еще раз.
#116 Георгий 11
  • Cообщений: 7 268
Отправлено 14 Декабрь 2014 14:16
di4,тогда вентильная горелка нужна,если аргон.
#117 38th
38th
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Декабрь 2014 13:05
Ремонтируют ли газовые редукторы? Если да, то где это делать порекомендует всезнающий All?
Москва.
#118 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 15 Декабрь 2014 13:07
Да ремонтируют, если не дешевле купить новый.
#119 38th
38th
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Декабрь 2014 17:11
Газовые редукторы вообще обычно ремонтируют? Если да то где (у кого) посоветуете это делать? От удара треснул и позже отломился один из штуцеров редуктора.
Москва
#120 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 877
Отправлено 15 Декабрь 2014 17:23
38th, обычно своими руками.они выкручиваются шестигранником.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
    Bing (1)
