Редукторы газовые
В паспорте горелок  Esab PSF для полуавтомата есть таблица рекомендаций расхода защитного газа.
Для PSF 400w рекомендутся расход 11-16 л/мин независимо от защитного газа. Внутренний диаметр стандартного сопла 16 мм. Но конструкция горелки отличается от бинзель.)
  • 6 месяцев спустя...
На данный момент пришел к выводу, что редуктор можно использовать любой, с любыми манометрами, а расход газа нужно всегда мерить расходомеров приставляемым к соплу горелки. Фото есть выше по теме.
@di4,они для проверки расхода газа у сварщиков,ну к примеру мастером или специалистом по сварке.По технологии положен какой то расход,можно в любой момент проверить,а так проще редуктор с ротаметром или с манометром,где литраж показывается купить.
Привет всем :-)
 Мне немного подпортил настроение новый аргоновый  редуктор :mad:  Суть проблемы - на видео. Замучили броски давления на старте. Свободный ход барашка, потом - туже, туже и - тишина. Ещё чуть открываешь и только потом начинается подача газа, но уже с нехилым расходом. Возможно ли как-то отстроить редуктор на более плавную регулировку?
http://www.youtube.com/watch?v=hJHg7y9Vk4s
@валера1963,@Rust_eze, да это-то понятно. Мне интересно, сам узел можно до ума довести, без "стыковок Союз - Аполлон"? :-)
@Шурпет, скорее всего нет, даже с ротаметром идет скачок газа, у вас, скорее всего, манометр не совсем качественный. По шипению слышно, что газ идет, а ничего не показывает. У меня такой, но тоже буду второй ставить, надоело кнопку перед сваркой нажимать, чтобы первоначальное давление сбросить.post-9984-0-15431500-1418484275_thumb.jpg
@Георгий 11, манометр ставил заведомо хороший. То же самое. Значит, неизбежно - у мембраны нет плавности хода, открывается - только рывком, при определённом давлении. Да и ладно, привыкну ;-)
а ротаметр на редукторе чем плох?
 Сварщик за частую работает на разном оборудовании поэтому ему удобнее не выяснять работает ли на этом оборудовании манометр, а просто по месту замерить расход. Ротаметр на редукторе с большей вероятностью можно разбить в процессе замены баллона.
Это аксессуар сварщика он стоит не дорого компактен и удобен. Зачастую редуктор с ротаметром находиться на удалении от места сварки и поэтому приходиться либо тащить горелку к ротаметру либо просить другого сварщика посмотреть расход.
Привет всем :-)    Мне немного подпортил настроение новый аргоновый  редуктор  Суть проблемы - на видео. Замучили броски давления на старте. Свободный ход барашка, потом - туже, туже и - тишина. Ещё чуть открываешь и только потом начинается подача газа, но уже с нехилым расходом. Возможно ли как-то отстроить редуктор на более плавную регулировку?
Наденьте на штуцер шланг идущий к оборудованию и попробуйте еще раз.
Газовые редукторы вообще обычно ремонтируют? Если да то где (у кого) посоветуете это делать? От удара треснул и позже отломился один из штуцеров редуктора.
Москва
А запчасти тогда где водятся?
Есть в любом продуктовом супермаркете,  обычно в хлебном отделе.
@38th, на балконе,сарае,в гараже-у коллег по работе(+у них на балконе,сарае,в гараже)-в ближайшем жэке/котельной-у дедушек на *железке*-у не/знакомого токаря-в магазине газосварочного оборудования
Про чернильницы из жеваного хлеба слышал. Про штуцеры для редукторов - нет. ;)
