Редукторы газовые
@Сергей09,@Сергей09,
 Судя по цвету маркировки, зто вроде пропановый редуктор. Балонная гайка у него должна быть с левой резьбой. У нормальных (кислота, аргон, водород) гайка с правой резьбой, а подсоединительная трубка входного штуцера прикручивается к корпусу левой резьбой.
...трубка входного штуцера прикручивается к корпусу левой резьбой.
... Спасибо, боялся свернуть, как то настроюсь на вторую попытку.
Сфотографировал второй аналогичный редуктор, также двуступенчатый.
Если будет возможность - берите себе  не раздумывая.
Что-то мне подсказывает, что там уже кто-то "колхозил" Лично мне ни разу не попадали на глаза мессеры с входным штуцером из нержавеющей стали.....https://messer-profsvar.ru/catalog/gazovyie-reduktoryi/constant-2000/
Да брать, то я и сегодня бы брал....только никто мне его не дает.))) :yahoo:
 У меня уже есть не плохой, рабочий двухступенчатый.... Были бы двухступенчатые не такие дорогие, поменял бы все на них, тем более мессеры — показатель качества.
... медный - это я его  отполировал, после следов от неудачной попытки.
Кстати выходной штуцер также с левой резьбой, и на барашке указано что водородный.
Вот по сему и с левой резьбой , водород опасен и чтобы не чего левого к нему не прикручивали .
Я на своем Мессер ножек менял обычная резьба и он у меня под Аргон+СО
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110698.JPG
 ... изначально накидная гайка также была с насечкой ?
Это у Вас одноступенчатый, как он насчёт "пшика" ?
Есть но не большой , да у меня проходит через кучу приблуд еще и пшик почти пропадает .
Вот двойной СССР на сим вообще нет пшика и он плавно наращивает в начале есть видео не канале ,,,, и похоже СССр переплюнул всех в том числе и Мессер и сварганил двойной в одном корпусе , у Мессера такого не наблюдается .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110699.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1100037.JPG
messer с литерой Z ( двуступенчатый) также однокорпусной и вес небольшой- идеально держит давление и строго подымает до установленного, не зашкаливая.
Наш СССР двуступенчатый я перебрал-отмыл, но после сборки начал сифонить со всех щелей,
наберусь вдохновения - добью.
Очень хочется его оживить.
  не сумел я отвернуть штуцер зубастыми немецкими тисками - слизывает, как только не зажимал, крутил и влево и вправо.
Придётся искать переходник или продать как есть, благо есть другой.
@Сергей09,Имхо ,разобрать ,хорошо прогреть и пойдет( снять мембраны).Если нет- киньте чертеж,выточим.
  Спасибо, Антон, за поддержку.
Это значит, что будет третья попытка.
 Успешно.
Спасибо Selco, Calma, Schlosser за поддержку,
без вас пошёл бы по лёгкому пути - приварганил бы переходник.
Всё разобрал - идеальная чистота.
Прогрел - не открутил.
Прогрел, упёрся влево( в смысле вправо) пошло. Calma оказался прав- резьба левая.
Главное побольше злости.
Перемыл спиртом, продул, собрал на синий фиксатор резьб.
И конечно же входной штуцер зажал в сверлилку и отполировал.
Обмылил - alles ist gut ! Super gut !
Изменено пользователем Сергей09
  • 3 месяца спустя...
Форумчанам привет! Есть проблема с редуктором Gasiq, куплен новым, по заявлению предыдущего хозяина, за сроком давности...(поезд ушел). Прикрутил к баллону, вентиль открываю, манометры все показывают, расход регулируется на выходе, только газа на выходе нет. Фирма вроде уважаемая, брак? подделка? или я уже что- то не догоняю? Хотел фото вставить, пока не пойму как.
Изменено пользователем Johninf
Скорее всего засорилось отвестие дюзы в выходном штуцере.
   По совету старших товарищей купил за недорого на барахолке советский ДКД 8-65
Вопрос такой. Нужно ли регулировать нижнюю гайку и для чего она эта регулировка там нужна ?
Оставьте в покое предохранительный клапан и ничего больше не трогайте,кроме нажимного винта.
Да да и я тоже советую тоже самое !!!!
Лучше  подгоните выходной штуцер под шланг ну и попытайте в работе .
а для чего та хрень за ротаметром стоит,
Смешивал АРГОН+ГЕЛИЙ , или Аргон+СО и чтобы из балона в балон не перетекало он и стоит там клапанки по три штуки впускной и три перепускной обрезинены и отлично справляются с работой .
Иначе бы пришлось городить обратные клапана и они есть на отопление и с водой или с антифризом нормально работают , а вот с газовой средой не какие да и лишних соединений куча и Гелий такой всепроникаемый да и дорогущий .
     Спасибо за совет. Сам придерживаюсь принципа не мешай технике работать :)
Но здесь другой случай. Бывший хозяин редуктора не работал на нем. Откуда этот редуктор я так и не понял. При подключении обнаружил, что перепутаны местами манометры :) Поменял. Травило из под нижней камеры- подтянул перестало. Я спрашивал про регулировку первой нижней камеры если смотреть на фотку Selco. Каким образом правильно она регулируется? В сети только схемы, а про регулировку ничего не нашел :(
вОТ чуток есть и первая камера (*А) понижает с 200 до 11кгс , в общем почитайте .
http://hssco.ru/reduktory-dlya-szhatyx-gazov/
А вот на чипе человек разбирал первую камеру но тема совсем маленькая .
В принципе наверное можно и разобрать но с умом , посчитать на сколь оборотов подтянута пружина ну и т.д.
https://www.chipmaker.ru/topic/135260/
вОТ чуток есть
    Эти материалы я уже посмотрел, поэтому и задал вопрос здесь . Хотелось понять как на заводе их регулировали. Думаю, что не сильно сложно все.  Но в любом случае спасибо!
@Xray
Вы в большом городе второй столице и думаю есть мастерские где ремонтят -профилактику  - и   калибруют  , поищите по объявлениям и думаю дорого не возьмут.
      Короче не вынесла душа поэта :) Пошел в сарай гайки крутить. Оказалось все просто.
Нижняя колба- первая ступень регулируется точно также как и вторая. Откручиваем низ- уменьшаем давление. Закручиваем- увеличиваем.
У меня после редуктора китайский расходомер на две колбы
 Регулировал так. Полностью открыл вентиль на колбе расходомера. Закрутил барашек второй ступени - значит открыл ее на максимум. Откручивая низ первой ступени уменьшил давление и поставил по расходомеру  расход  примерно 30л/мин.  затем откручивая  барашком второй ступени придушил до 20 л/мин- для меня это максимум на поддув плюс сварка. Ну и более тонкую настройку делал непосредственно винтом расходомера( он не на редукторе ). Пшиков вроде нет. Поскольку сам в сварке полный чайник, то как инструкцию прошу мои действия не воспринимать. Возможно более опытные товарищи подправят.
Изменено пользователем Xray
