Редукторы газовые
@Nikoniko, Вам вопрос задали, как новичку, может нужно стойки авиционные закачивать?
@Nikoniko, тогда берите тот, который лучше.
Регулятор необходим для вытеснения воздуха, путем создания азотной среды, в относительно небольших пространствах. Необходимый поток, 20 литров в минуту. Точность расхода важна.
Шины качаете, или аморты.?
Не смешно.
соглашусь ,вроде как колеса в авиации так же азотом заполняют., а  расход похоже для сварки тех емкостей  :sorry: .
Вот, ни понятно.
какой азотный регулятор расхода лучше. [/quote ]
Никакой. Нет в природе регуляторов расхода. Есть редукторы, которые поддерживают более или менее стабильное давление на выходе. Дальше жиклёр или краник и ротаметр, который показывает расход газа. Если при низком давлении на выходе Вы хотите иметь стабильный расход - используйте двухступенчатый редуктор. Или готовый, или два последовательно - кислородный (аргоновый, азотный)  в первой ступени  и пропановый во второй. Как это сделать, на форуме много раз обсуждали.  Других вариантов нет :pardon:
...должно стабильное  :pardon: , ни как иначе , ну и дроселирующее устройство ( игольчатое предподчтительней  )-это если уж стабильный расход требуется. П.С. что Вы предложили вполне достаточно( для нелаболаторных условий).
Вот она мечта!!!
Не покупайте-не советую. Повелся на рекламу  -тоже закортило-купил!Ну поигрался с  воздушными шариками -как в ихнем ролике.ну че то более менее разница была.В один прекрасный момент начал  пшикать больше чем без него .Вынес мне мозг .(одни :( разочерования) Снял лежит больше года без дела....
Не покупайте-не советую. Повелся на рекламу  -тоже закортило-купил!Ну поигрался с  воздушными шариками -как в ихнем ролике.ну че то более менее разница была.В один прекрасный момент начал  пшикать больше чем без него .Вынес мне мозг .(одни разочерования) Снял лежит больше года без дела....
Мечта у меня не о данном оптимизаторе, а о переходнике, который на картинке накручен.
 На оптимизаторе под наклейкой возможен регулировочный винтик, который вдохнет в него новую жизнь, без пшиков.
Коллеги! Не стоит ломать копья по поводу оптимизатора. Потому как этот самый оптимизатор - всего лишь костыль, который промышленность, за немалые гроши, поправляя собственное финансовое благополучие, предлагает купить. Лучший вариант, как писалось в цитате. приведённой коллегой Селко, - это редуктор непосредственно перед аппаратом. Как по мне, самое оптимальное решение - редуктор, встроенный в источник питания, ротаметр на передней панели и рядом с ним ручка регулятора расхода. И подводить к аппарату газ с давлением около 0,2МПа. Но - такого промышленность не производит, наверное потому, что производство электроники и газовой аппаратуры по разным ведомствам проходит.
А посему, руководствуясь здравым смыслом и рекомендациями некоторых производителей, размещаем второй редуктор или тот же оптимизатор возле аппарата.
А ротаметры существуют разные. Например, такие -
То, что на фото - пример промышленного ротаметра, достаточно точного, чтоб применяться не как индикатор, а как измерительный прибор. Он может быть встроен в переднюю панель и на нём уже стоит вентиль регулировки расхода. И редуктор при нём. Отсюда - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/regulyator-rashoda-rrv-1
И еще немного ротаметров - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/rotametry-p1
Или вот такую красоту можно пристроить на панель аппарата - http://www.rotametrs.ru/lzm-4-6t/main.htm
А так же о поправочных коэффициентах при пересчете шкалы ротаметра - http://www.rotametrs.ru/raschet.htm
Кроме странных китайцев и крутых GCE можно смотреть еще и на Krass. Оный куплен GCE, кстати, и это немного говорит о качестве.
Да ладно... Проблемы пшика оно не решает.
А мысли по поводу, как обойтись без второго редуктора и от пшика избавться, и контроль расхода поиметь, таки есть. Берём вот это:
цепляем его непосредственно на аппарате, либо очень близко к оному. Соединяем сей ротаметр коротким шлангом ф6 с аппаратом и шлангом, какой есть под рукой - с редуктором. Выставляем давление, как предписано ротаметру, 0,3 МПа, расход выставляем вентилем на ротаметре. Пшик будет настолько мизерным, что обнаружить его вряд ли получится.
Да согласен.
Производят и уже давно и у меня была модель первых выпусков и второй редуктор можно не ставить к аппарату ,хватает ротаметра и он как ограничитель работает .
http://технотрон.рф/product/svarochnyj-apparat-ds315au33/
Ну совсем забыл у меня видео есть загруженное и СССР кислородный двух ступенчатый рулит как надо даже с моим длиннущим шлангом в 10метров  , сделан он видно по уму. Современные от производителя двухступенчатые точь в точь как наши "колхозные" то есть два редуктора скручены трубкой , мда слов нет.
https://www.youtube.com/watch?v=wtyshs4TJjQ
Не то , хочу большой и длинный как выше тест делали и тот действительно красота.
@AKeeper, берите буржуйский, не экономьте.  Тут у Романа иногда проскакивают, а может и есть в наличие, спросите у него. У меня чешский и есть "чешский" китайский, две большие разницы, а наш ещё хуже.
@AKeeper,Да уже мульон раз высказывались.
Двухступенчатая редукция рулит. А так, GCE чешского розлива, норм вариант.
