Редукторы газовые
значит не так все просто внутри
Тогда  на 10мин. в морозилку, потом подать напряжение (может и лампочка позеленеет :crazy: ).
До чего техника дошла
Минутка юмора
А это когда интернет отключили:
https://www.youtube.com/watch?v=lrlV3VWGMps
Изменено пользователем Lohus
Ничего не происходит
Осталось, когда он холодный, прикрутить и дать давление...
Он должен просто нагревать корпус.
А в паспорте что написано?
@папаша,мож электронное управление состоит в том, что нагрев происходит при наличии давления?
Может и так.Зато чех заработал без всяких...
Изменено пользователем папаша
Под аргон буквально впарили со скидкой кислородный редуктор БКО-50 СВ АЛ, можно ли действительно его использовать?
Отличаются ли они по начинке или в основном только цветом?
Редуктор аргоновый сильно пшикает при первом нажатии на кнопку горелки, потом газ идет равномерно, после прекращения сварки и снова начала -снова пшикает. это норма, или сдать по гарантии? Что на это влиять может?
это норма
Это норма, особенно при длинном шланге, методы борьбы с этим, в темах на форуме описывались в картинках. В двух словах, дополнительно ставят второй редуктор, например "пропановую лягушку", лучше ближе к аппарату.
  • 4 недели спустя...
Коллеги, подскажите, существуют ли в природе готовые переходники для редукторов с резьбой CGA-580 к "нашим" стандартным вентилям 40-литровых баллонов с Аргоном и CO2?
Что-то натыкаюсь только на переходники с CGA-580 на CGA-320 и все...
PS К токарю просьба не посылать.
@Tuborg, обычно редуктора идут с гаечным соединением и с переходником под внешнюю резьбу.
А вот именно с финишным исполнением (внешняя резьба) я таких у нас ни у кого не видел. Т.е. ни одним поставщиком.
Так вот когда переходник идет в комплекте, то он не прикручивается. А вместо него прикручивается переходник под наши баллоны 40л. Т.е. одна гайка с меньшей резьбой меняется на гайку с большей резьбой. Вот такие переходники есть готовые и их еще надо поискать.
Малая резьба подходит под наши 10л баллоны. Накрутив переходник получаем редуктор для 40л баллонов.
@copich, да, речь про экзотические американские редукторы, выполненные по их стандартам (под каждый вид газа - свое соединение): CGA Fitting Reference
И переходник видится наипростейший - в виде муфты с "дырочкой" и двумя внутренними резьбами на 15/16" и G3/4, но вот беда - никак не могу нагуглить готовое изделие...
@Tuborg, готовое изделие. Я думаю, что надо с представительством LincolnElectric связаться или с их продаванами. Возможно что подскажут.
Редуктора под американский рынок к нам не попадают. А редуктора с Европы идут с переходником для американского рынка. Но есть переходник под наши баллоны.
Видимо готового и нет решения. Задача то не частая или даже еще хуже - разовая.
В общем, пока видится такая картина:
1) прикручивать к вентилю 40-литрового баллона сначала адаптер на W 21,8 c 14 нитками на дюйм (что вроде бы это соответствует ихнему CGA-320);
2) поверх накручивать адаптер c CGA-320 на CGA-580;
3) и уже во второй адаптер вкручивать американский редуктор для аргона стандарта CGA-580.
Брр-р-р-р....
@Tuborg, поди можно из редуктора выкрутить эту трубочку вместе с этой хитрой гайкой и вкрутить от нашего  редуктора .
