Сварные угловые струбцины
С удовольствием продам!)) В ЛС
Спасибо Андрею за струбцину! Пришла за несколько дней до Москвы.
Качество на высоком уровне. Проверил угольником - точности изготовления вполне достаточно для сварки профилированных труб под прямым углом.
Какое-то время назад варил TIGом стол для станка без использования струбцин. Думаю, если бы тогда использовал их, то времени на сварку потратил бы значительно меньше)))
На фото 60 мм квадратные трубы. Даже при сварке труб при обрезке по прямым углом можно будет проварить 2 стороны.
PS Фотографии делал с телефона. Правильно отображаться на форуме они отказываются)))
Изменено пользователем Сказочник
обрый день, хочу приобрести струбцины, 2 сту и 2 ств. Они есть в наличии , Как это сделать ?
Встретились на другом ресурсе -договорились!
Земля круглая!))
  • 3 месяца спустя...
Получил от автора еще 4 струбцины, вчера даже поработал, отлично. теперь к 4 ранее купленным универсальным  добавилось 4 3мерных, вообще отлично. Мне оно на точном каркасостроении из нержи реально окупается.
Да. вот купил я у топикстартера и 4 струбцины универсальных, потом еще 4 трехосных, стало жить хорошо, думал пока хватает струбцин, а фиг там :) , кажись 6-гранные основания станут использоваться ....  отсюда вопрос :
     Струбцина двойная поворотная (Ст2П40) и вторая большая Ст2П, на сайте нашел, там-бы еще габариты положить, смысл в том, что по расстоянию между тисками и шириной тисков прикинуть, какого минимального размера элемент собрать можно, особо если несколько углов рядом крепить.
Ст2П-40, расстояние между тисками 80 мм, ширина тисков 70 мм, захват до 45 мм
Ст2П-60, расстояние между тисками 100 мм, ширина тисков 100 мм, захват до 65 мм. Еще есть вариант на базе этой струбцины с увеличенным захватом-до 100 мм.
Изменено пользователем Бархударов
  • 2 месяца спустя...
Ну вот, я уже 3 день работаю очередным комплектом струбцин от топикстартера, теперь больших (СтУ100), замечательно. Довольно быстро было сделано и отправлено, качество как и предыдущие вполне.
   Так-то я с сотой трубой не работаю, у меня чаще всего 40х40 , но очень удобно большими струбцинами делать точные дубликаты рам из сороковки. как раз купил их под проект. где в составе полсотни рам из AISI304 нужно одинаковых.  а вообще оказалось, что если габариты изделия позволяют, то и просто с 40 трубой работать хорошо, они мощные, весом кило по 6+, варить сороковку не мешают, а размеры губок и рычаг вполне внушительные. Я ими как рамы на плоскости делаю, так и пр сварке каркаса горизонтальные полки относительно вертикальных стоек фиксирую.
 В общем имею уже 4 штуки СтВ, 4 штуки СтВУ, теперь добавилось 4 штуки СтУ100 ,  и надо сказать сильно облегчает жизнь. В общем автору очередное спасибо !
  • 5 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Все поглядываю на струбцинки Андрея, облизываюсь, рука уже тянется к карману :) Но вот не понимаю, как диагональ стрельнуть на той же рамке в 521 посте. Взял, допустим, трубу 20х20 (25х25), напилил, зажал и как стрелять? Губки поджимные явно не меньше 60мм. Тупо рулетку заламывать? Или рамку переворачивать? Или я чего-то не понимаю? )
Кронциркуль вам в помощь))
