машина контактной сварки МТ
достался мне как-то неисправный аппарат контактной сварки МТ-602. Там в блоке электроники не хватает некоторых ламп.
Если у кого-нибудь есть описание или схемы на него, сообщите пожалуйста, как с вами связаться.
Найти схему весьма проблематично-слишком древняя сварка. В тех. библиотеках точно не найдеш. Если есть поблизости еще не умерший завод связанный с металообработкой попробуй поискать в отделе главного механика-у них в архиве должны быть паспорта и формуляры на все оборудование завода. Хотя..., союз давно развалили и в этом бардаке теперишнем порядком и не пахнет. Ну а вдруг повезет.
Блок этот электронный-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ которое после нажатия на педаль включало силовой трансформатор на заданный временный интервал. Как на мое ИХМО проще сделать аналог на транзисторах- и быстрее и проще. Многие модели ламп уже давно не выпускаются.
Есть адрес и контактная информация завода, выпускавшего их, в г. Калининграде. Но думаю мало кто захочет копаться в архивах и искать документацию.
А вот за совет спасибо, сейчас то на современной элементной базе создать управление не составит труда! Осталось только найти технические параметры аппарата, что тоже составляет определенную проблему..
Там просто лампы были самые простые триоды или пентоды, такие на радиорынках есть, знать бы какие нужны.
Интервал по времени от 1 до 10 сек примерно, на выходе релюшка промежуточная, она своими контактами включает электро-магнитный пускатель который запитывает силовой трансформатор. Извени более подробной информацией не владею. Просто когдато у нас в цеху были эти сварки, а я как электрик иногда их ремонтировал.
Так по крупицам глядишь и соберу информацию для восстановления. Реле есть. На нем, как мне показалось, много контактов. Спасибо за советы, tig!
А ты покажи фото этой сварки и реле заодно, может и вспомнится чисто визуально что то еще. Я ведь эти сварки видел последний раз в конце 70-х.
Не советую делать просто реле времени. Надо устройство с фазовой регулировкой. А вместо контактора поставьте 2 тиристора или модуль. Машина с пневматикой или педальная? В машинаш радиального типа изнашиваются втулки качающейся части, проверьте.
С уважением Михаил Семёнович.
  • 3 года спустя...
У Вас скорее всего на машине установлено реле РВЭ-7. Достаточно надежные и ремонта требуют редко. Последние из выпущенных мне попадались до середины 80-х. Здесь можно скачать описание,правда очень древнее: https://disk.yandex.ru/public/?hash=O2pr2HH2VXYow07t%2BR%2BGaBQpugtQOxNwGtUE3mnAj1s%3D
