Сварог MIG 200Y - мой первый п/автомат
Сообщений в теме: 88
#61 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 355
Отправлено 15 Май 2014 09:04
После установки проволоки 1мм мой стал работать значительно увереннее, она ему больше нравится
Это не привилегия проволоки, а косяки протяжки и подающего канала.
#62 KRUZZ
KRUZZ
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Май 2014 12:39
Минимальный ток в 25А  и холостой ход в 52в(сварог J66) будут предпочтительней при сварке тонкого металла?Мечемся между моделями 03(как у ТСа) и 66,потому как баллоны у нас только 40л(100кг?) и на последнем идет в комплекте телега,к нему и склоняемся..
#63 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 15 Май 2014 13:58
У меня 2 горелки к нему Бинзеля и Тельвина вроде, ведут себя одинаково. Протяжка возможно, ибо при смене проволоки соотношения крутилок меняется и вполне может выходит на более устойчиво работающий диапазон.
#64 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 355
Отправлено 15 Май 2014 17:35
Какого цвета в них каналы?
#65 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 205
Отправлено 15 Май 2014 17:38
А что цвета имеют значение?
#66 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 15 Май 2014 17:53
Миротворец, не вскрывал, не знаю.
#67 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 355
Отправлено 15 Май 2014 18:46
Цвет определяет внутренний диаметр канала. Чем больше диаметр канала и меньше толщина проволоки, тем больше геморрою при сварке.
#68 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 16 Май 2014 11:42
Nub,
При смене диаметра проволоки все же и горелку и канал неплохо подобрать под нее.
Цвета и диаметры направляющих каналов можете посмотреть вот тут.
#69 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 16 Май 2014 14:45
Под 1мм у меня МБ240 под 0.8мм на 150А
#70 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Май 2014 17:20
Mitrich83, на форуме есть тема (раздел "Расходные материалы"), где подробно описываются цвета, диаметры и производители каналов для п/а горелок, а Вы "тибу" рекламируете... не хорошо это.
#71 dizzxac
dizzxac
  • Cообщений: 1
Отправлено 24 Июнь 2014 11:39
Всем доброго дня. Подскажите как ведет себя этот апарат при долговременной сварке?
#72 Satov_Mih
Satov_Mih
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Август 2014 14:42
Долговременной - это швы по 10 метров или работа 10 лет подряд?)
Всё зависит от условий. Бывало на объекте летом два-три дня варили по жаре, нормально справлялся. Без экстренных выключений, но варили с перерывами. В целом, краш тест Сварог выдержал хорошо.
#73 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 357
Отправлено 05 Декабрь 2014 18:56
Немного освежу тему.
Аппарат трудиться как обычно ничем себя не проявляя просто - варю им все что нужно и все. Как то продуть корпус снимал один болт не выкрутился резьба внутри сорвалась и осталась на болту пришлось его удалить. Прощай гарантия ?  Варил как то проволокой 1мм - отлично, мне понравилось как варит. Но 98 процентов сварки на проволоке 0.8 мм. В общем вот прошел год, а он как был все так же - работает.
Фото для наглядности. Варил не гонясь за красотой, нужно было быстро и герметично. Если нужно можно аккуратно варить. Иногда конечно напор дуги становится трескучим, если торопишься и начинаешь бежать быстрее ванны. Не знаю из за чего так , то ли сеть то ли он сам так, толи торопиться не надо. Но разбираться времени нет.
Это мой первый полуавтомат.
Я считаю что варит он на твердую четверку. Если бы не кратковременные иногда ослабления напора дуги в виде треска, поставил бы пять.
Но я его люблю за то что можно варить тонкий метал много быстро и герметично, и если надо красиво. Бывают зазоры, и мне они с ним не страшны, классно когда ты можешь не тратить время много на точную подгонку. РД при сварке тонкого металла тихо курит в сторонке, в сравнении  с полуавтоматом. Всегда радуюсь что он есть у меня, и выручает. Вобще конечно все на своем месте. РД беру когда надо толстый металл варить или где им будет шов эстэтичней, ну а полуавтомат он как конница, или тяжелая артилерия, практически 85 процентов работы все им.
Вот, все им практически.
#74 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Декабрь 2014 20:43
Прощай гарантия ?
С чего бы это,наоборот вы обязаны открывать и продувать.
#75 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 125
Отправлено 06 Декабрь 2014 21:18
Nail02,
Печь на отработке? интересная конструкция. Только теплообменник чистить будет сложно.
#76 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 357
Отправлено 07 Декабрь 2014 00:03
Nail02,
Да она. Но горение чистое, без сажи.
#77 PIK
PIK
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 Декабрь 2015 18:06
Уважаемый tehsvar, у меня тоже такой полуавтомат. Приходится часто менять проволоку. 0,6;0,8;1,0 , меня не устраивает соотношение ток-подача. Хотелось это соотношение менять. Ставил сопротивление перед двигателем, на 0,8 проволоке подобрал нужное и был доволен, но при смене проволоки опять надо менять сопротивление. По мне, подача больше тока. Что скажете?
Сообщение отредактировал pavel83: 21 Декабрь 2015 18:08
#78 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 121
Отправлено 21 Декабрь 2015 19:10
Отвечу честно - только без обид, почитайте что и как регулируется у полуавтомата.
А потом поймёте, что ничего ответить на Ваш вопрос никто не сможет.
Дополню, что бы реально не обиделись.
Ток не регулируется на полуавтомате. Это производная от скорости подачи проволоки и диаметра проволоки. Ну и материала проволоки. Никакого соотношения нет. Устанавливая резистор в цепь движка, Вы уменьшили его скорость. И только. Точно так же Вы могли бы его уменьшить, убавив ручкой потенциометра на панели управления.
По сути это у Вас просто самообман и незнание элементарной физики.
Сообщение отредактировал tehsvar: 21 Декабрь 2015 19:17
#79 Erem
Erem
  • Cообщений: 78
Отправлено 22 Декабрь 2015 20:07
Вообще то это мой второй аппарат , потому что внутри ящика самодел . Остался только наконечник и механизм от подачи проволки  от родного .
Варит от такой толщины до 3 мм .
#80 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 134
Отправлено 22 Декабрь 2015 20:10
Erem, Это Сварог миг 200?
