Резка угольным электродом, как правильно?
Сообщений в теме: 15
#1 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 03 Октябрь 2013 18:19
Сегодня столкнулись с ситуацией. Надо порезать лежаки отопления ф50, лежат на первом этаже миллиметров 10-15 от бетонного пола в самом углу, вплотную друг к другу. Болгаркой и сабелькой не подлезть, газового резака нет. Попробовали резать электродом 3 мм. Идет со скрипом, в трубе на полсечения стоит илистая "чача", консистенцией наподобие желе. Ну в общем порезать маленько удалось, с большими извращениями. При этом электроды улетают только в путь. Решили сгонять за угольными. Сгоняли... В общем на прямой полярности резать почти не получается дуга гаснет, возбуждаешь снова, тут же гаснет и т.д. На обратной горит, но дуга гуляет куда хочет, электрод перегревается, держак горит... Раньше как-то не доводилось сталкиваться с угольными электродами, а тут пришлось. Подскажите, кто знает, в чем тут нюансы, как правильно действовать? Может что-то упускаем. Дело даже не в этом конкретном случае, в конце концов, можем привезти воздушный плазморез, или газовый резак. Дело в принципе. Надо научиться )
#2 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 319
Отправлено 03 Октябрь 2013 18:43
Trag090, электроды омедненные или черные?
ps/ вообще мокрое и ржавое ими проблематично резать и им больше *постоянка* подходит.
еще под *карандаш* пробуйте заточить,градусов 60.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 03 Октябрь 2013 18:49
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#3 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Октябрь 2013 18:44
Направленная подача (струя) воздуха в район ванны решит проблему.Учиться ничему не надо,нужен воздушно-дуговой резак (строгач) и ток ~50 А на 1 мм.Главная ошибка начинающих - слишком короткая дуга.Из труб так кромсаю нержавейку,"чернушки" режут ацетиленом сборщики КМС.
#4 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 03 Октябрь 2013 18:53
Омедненые. Какая полярность правильная? Прямая же?
#5 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:01
Насчёт правильной не знаю,мы подключаем на балластники,от которых уонии варим :-).Приходилось строгать и трубы с водой,только брызги иногда маску заливают,если воздух правильно не поставить.
#6 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 077
А я почему-то думал, что при резке угольным электродом струя сжатого воздуха нужна непременно.
#7 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:08
#8 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:12
Понятно, значит с углем без компрессора ловить нечего. Ладно, куплю завтра ОЗР-1.
#9 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:16
Почему именно ОЗР-1?
#10 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:20
Ну они есть в магазине. Или в смысле почему электроды? Чтобы не чесать репу, как там 3 фазы подключить для плазмы, не ездить за компрессором и баллонами для газового резака. Резать не так много и это чистый демонтаж, справимся электродами.
#11 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:32
Чуть не подумал,что они обладают "повышенной резкостью",а теперь понял - сниженной ценой.
#12 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:44
Ну цена меньше чем МР3, да и обмазка более тугоплавкая. На конце трубочка получается, есть чем расплав спихнуть, так что повышенной "резкостью" по отношению к цене обладают. :pardon:
Особенно по отношению к ОК46.00, которые сегодня изводили )
#13 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 03 Октябрь 2013 19:55
Ладно, подведем итог по теме.
Угольные электроды при резке используются только со струей сжатого воздуха, если нет компрессора и специального строгача, то смысла их брать нет.
Это, чтобы кто-нибудь мою ошибку не повторял. У меня итог - потеряно время и минус держак (расплавился бедный).
#14 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Октябрь 2013 21:25
О-о,не мы одни готовы сжечь 100-рублёвую ассигнацию, чтобы найти замурзанный пятак...
Держатель конечно жалко,но я дважды в угаре сжигал св.провода и байонеты - расплавлялась изоляция от юношеского задора и сверхкороткой дуги на 300 "полноценных" амперах и d=10 мм.На больших диаметрах иногда спаривали БРы или ББР. Кстати,воздух охлаждает ещё и сам держатель.
#15 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 560
Отправлено 03 Октябрь 2013 21:40
Доброго времени суток! Вот может пригодится книга: Иванов Б.Г. "Сварка и резка чугуна" с 157 страницы есть раздел посвященный воздушно-дуговой резке: www.ЧМ.ру
#16 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Октябрь 2013 18:09
Trag090, сегодня зажёг дугу угольным электродом без подачи воздуха.Итог ожидаемый;вспышка,копоть,обгоревшая медь и как следствие науглероженный осн.металл.Полярность "правильная",80+80+80+40+20А,диаметр 10мм. Где-то уже упоминал,что иногда строгали на жёсткой ВАХ,подключая строгач к шлейфу источника Кемппи 4200 - работает.
