Расценки на сварочные работы Tig.Mig. Пайка.
@G_Kar, да вот выложил то что прислали. Мало что понял правда в этом докУменте.
@G_Kar,@Георгий 11, ну а за стык сколько брать посоветуете? Требования и материал изложил выше.
@ARGONIUS, я понял одно - это производственное помещение, труба будет хорониться в бетон. Главное, чтобы под арматурой не пришлось варить, а то я так один раз попадал с нашими строителями - сначала обвязали арматурой, а потом вспомнили, что трубу еще надо прокинуть:) Не понятно что за прямоугольники желтые, то ли оборудование, то ли емкость...
Да и я так понял что какой то объект, а это линия для слива отходов. Вряд ли там обвяжут арматурой до установки трубы, сказали секции можно поворотно варить, потом укладывать.
Расценки за такие стыки не подскажете?
@ARGONIUS,вы бы к понимающему в этом проекте обратились,что бы разъяснил подробно.Работа серьезная,нужен серьезный подход,я такую не делал,думаю коэф.10 за стык надо брать минимум.И в суммах не стесняться,наверняка она дорогостоящая,поэтому к серьезной сумме с вашей стороне и к вам как к серьезному сварщику отнесутся,думаю им проще хорошему сварщику нормально заплатить,чем потом бегать все переделывать за еще большую сумму.
@ARGONIUS, нет к сожалению опыта работы с такими объектами под ключ, отдавал только сварщиков в аренду. Варили без поддува по 10р за см - чисто за сварку, а с поддувом ценник должен быть раза в 2 больше, т.е на 230 один стык в районе 3 тысяч.
@Георгий 11, так они и напирали: "нам нужно качество" :) Я и сказал- значит вам по адресу, но за 3 копейки делать не буду, и оплата частями по мере выполнения работы, никаких "потом" или "сразу как закончишь"- это мы проходили уже. Судя по тому как резко они замолчали, цена их не воодушевила... а может и условия оплаты, кто знает.
Мы давно считали таким образом.Стоимость сварки  метров трубы плюс стоимость вварки фитингов (тройники,углы,краны).При любом раскладе всё учтено почестному.И при короткой трассе и при малой ,при большом кол-ве отводов и при малом.Расценки давно были,не найду.1000 за метр не серьёзно.Тем более требования серьёзные к стыкам.
@Георгий 11, не... это вряд ли. Почасовая оплата у контор-наёмщиков "вольных стрелков" не в моде. Типа "ты тут кофе пить будешь, а я тебе плати?"
Спасибо всем откликнувшимся, если кто выложит действующие расценки на сварку таких стыков с задувом, буду очень благодарен. Так понял за 230-й около 3 тыр.
@ARGONIUS, У Вас стенка 2мм.А 3000 за стык,это,наверное,за нормальную трубу толщиной мм 6-8.Там точно 230 толщиной 2мм?Где такую взяли.
@psi, аккуратней с пожеланиями, они могут сбыться..
@kuznezs, сам не пойму, в глаза такой трубы не видел.. Возможно "клиент" что то путает.
вы со своими ценами можете выйте на прибыль а я с моими пока нет... не могу прикупить нужный девайс
@psi, цены в Н.Н. пониже чем в средней полосе, про Москву или севера и не говорю.. а я ещё и скидывать вынужден, при сохраненнии качества работы, про заказчиков лучше промолчу, а перечислением нужных мне девайсов могу довольно обширное сообщение занять..
Только как это относится к "Расценкам на сварочные работы" - не знаю :)
В Самаре подобные люди звонят по кругу по несколько раз. Дима Скромный говорит: ищут кто за бесплатно им сделает, он с ними и разговаривать не хочет. Дух времени такой, хотят ничего не делать и побольше получить. Эти люди далеки от ремесленников. И по видимому будет
@aleksey 13, ну... пусть звонят кругами, квадратами :) как уж им удобнее, скидывать цену не буду. Тем более по отзывам коллег я сделал вывод что она вполне адекватная. Ну а если захотят переделать- милости просим, подумаю только насколько увеличить сумму озвученую вначале.
Да, за двойку я конечно загнул, 230 по 1500р без слесарки и монтажа, ну т.е. если посчитать длину окружности и примерно 20р за см... Что за труба интересно, может они с листа закатали кусками по пол метра? :)
Изменено пользователем G_Kar
@G_Kar, 2000 за стык со слесаркой и крепежом трубы к готовым опорам- нормально?
Насчёт трубы я сам в недоумении, переспрашивал ещё, стенка говорю наверно 4 мм? Нет, отвечают двойка вся труба. Возможно сами не знают о чём говорят.
Да так то они не ответили пока, так что цена в метрах озвучена. Захотят пересчитать на стыки- милости просим.
Рассчитываем длину окружности 230-й трубы- выходит чуть больше метра. Если посчитать по 20 руб/см эти 2000 рублей и получаются.
ну... пусть звонят кругами, квадратами как уж им удобнее
Это их дело
и это правильно
@DED 1, не силён я к своему стыду в геометрии, скорее гуманитарий. Поэтому просто скачал в смартфон приложение калькулятор площадей, и тот результат что он мне выдал- выложил здесь.
Пардон! Ввёл в него сейчас правильные данные, радиус "115", вместо ошибочных "165"- выдал такой же как и у вас результат.
@psi, без внешних инвестиций сложно развиваться.
Можете помочь?=) (не сочтите за наглость) на самом деле примерно то и делаю помог разобраться и организовать поставки газа в наш город,за чужие деньги. им доход а мне снижения цены баллона газа с 13 000 до 5000 =) все в плюсе+) теперь надо чтоб железо свое было а не перекупов.... тогда может еще удешевить продукцию свою.
сколько у вас стоит заправить баллон аргона 40 литров? и киловатт света?
