Расценки на сварочные работы Tig.Mig. Пайка.
Сообщений в теме: 1381
#1341 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 15 Ноябрь 2018 22:20
и говорит вот вы дурите людей краску то отлили банка то не полная
уже б потому я освоил иврит, что наш чел на нём не балакал
#1342 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 16 Ноябрь 2018 05:03
Wаsек, скажите маме, что краска в килограммах продаётся, это на банках пишется, и поэтому не полная банка не показатель чего либо.
#1343 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 789
Отправлено 16 Ноябрь 2018 08:03
Если честно иногда такой народ что лучше не спорить и не доказывать ничего сам же виноват и останешься,живой пример варил бак от самогонного аппарата а он магнитится,привезли пару пор хорошо проварил а ниже шва меттал трешит говорю что нержа плохая не для нагрева она , а мне ответ ну мы же два покупали таких у одного работает а у меня вот потек
#1344 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 12 Февраль 2019 22:55
Приветствую, господа. Тема про цены на сварку, но, полагаю, что и резка будет в тему.
Итак, приобрёл я плазмический аппарат. Взял его для вполне определённого вида работ - по грузовичкам. Но считаю нужным помогать не только народному хозяйству, но и населению. Так сказать, нести плазму в массы. Интересует,кто сколько берёт за резку ручной плазмой железок сторонних дяденек и тётенек? Какой принцип ценообразования у вас при таких работах?
#1345 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 13 Февраль 2019 08:01
konstantinXX, у нас по селу почти в каждом доме инвертор и болгарка в статусе шанцевого инструмента. Поэтому надежды по плазме в массах маловероятны к исполнению. У меня плазма с 11-го года. За это время только один раз чел обратился, и то зимой, когда я компрессор не включу, и с задачей за пределами её возможностей.
#1346 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 13 Февраль 2019 10:18
Раз в год и шляпа стреляет, может и обратятся кто. Хочется быть во всеоружии, и не бэкать/мэкать по телефону
#1347 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 690
Отправлено 13 Февраль 2019 11:03
konstantinXX, думаю имеет смысл привязаться к толщине металла и пробоям, как это сделано на ЧПУ плазмах. На ЧПУ в среднем 8 мм лист, стоит 100 руб за метр + 10 руб пробой. У ручной больше трудоемкость, поэтому думаю адекватно будет брать 20р за мм толщины. Т.е. 10 мм толщина должна стоить 200р за метр + рублей 20 пробой.
По профессии - инженегр.
#1348 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 13 Февраль 2019 12:03
G_Kar, спасибо огромное, вы абсолюоно правы и я думал, что если не от края, то пробой надо оценивать, либо сверловку, если толщина приличная. По цене получается адекватно, вполне терпимо для нашего региона
#1349 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 13 Февраль 2019 12:17
Допустим пришёл чел с куском б/у железа s=12 из которого надо вырезать плиту на печь размером 71х41 см и ещё в ней отверстие d=24 см под кружки.
Считаем по этой формуле:
(0,71+0,41)*2*12*200=5376 за окромить без пробоев
Pi*0,24*12*200+12*20=2049,56 это отверстие под кружки с пробоем.
Итого за работу 7425,56
Оглянувшись на цену аналогичной плиты в сельмаге (около 3500) делаем выводы.
#1350 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 360
Отправлено 13 Февраль 2019 12:43
а что 12 в формуле делает? От сюда и цена резко возрастает.
в целом так. Но ведь условия выхода (получения продукции) разные.
Если красиво вырезать отверстие, то либо станок нужен, либо циркуль либо шаблон. Делать в ручную а потом напильником или шарошкой ... Ну наверное как казнь можно использовать.
От сюда получаем, что если разовая задача, то она конечно дороже получается, чем у ЧПУ. Но и ЧПУ не делают одну, две детали. Им бы не меньше 100. А лучше в тысячах измерять. Один раз потрудился в написании программы и отработки ее, а потом сиди, да руку подставляй получая готовое изделие.
Я смотрел видео, как получают для старых авто пластиковые стекла для фар, габариты, стопы и т.п. Когда посмотришь весь цикл, понимаешь, почему стекляшка в 10-100р превращается в 5 000 - 10 000 и дороже.
К толщине метала, явная привязка должна быть. Но не прямая. Я думаю тут отталкиваться надо от времени затраченного. Т.е. расход плазменного сопла, электрода напрямую зависит от количества пробоев и времени в работе. Их стоимость известна. Время жизни расходки прикинуть можно ... Несколько замен и будет очевидное значение. Время реза на ту или иную толщину, опытным путем можно легко получить. Электричество так же известно, сколько пожирается. Ну вот, если не все брать в расчет, то грубо можно и получить более чем реальное число.
Из совсем простого: один электрод, одно сопло, плюс электричество, плюс затраченное время (ЗП желаемое в месяц известно) . Вот и получаем цифру.
#1351 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 13 Февраль 2019 12:47
Isperyanc, любое исключение только подтверждает правило. Я часто отказываю в сварке потому, что проще купить новое или б-у. Объясняю суть потенциальному клиенту. За это мне блогодарны, хотя находятся индивиды, что говорят:я тя понял, но завари. В таких случаях я вновь становлюсь чертом и просто отвечаю: мужик, свободен.
Короче, могут принести то, что экономически не обосновано резать, а могут и наоборот, раз на раз не приходится
#1352 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 13 Февраль 2019 13:22
Считаем по этой формуле: (0,71+0,41)*2*12*200=5376 за окромить без пробоев Pi*0,24*12*200+12*20=2049,56 это отверстие под кружки с пробоем. Итого за работу 7425,56
copich, спасибо, исправляю:
(0,71+0,41)*2*12*20=537,6 за окромить без пробоев.
Pi*0,24*12*20+20=201 отверстие под кружки с пробоем.
Итого 201+537,6=738,6
тоже не радует
#1353 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 13 Февраль 2019 13:42
тоже не радует
тогда луга абразив за 18р. и 4.35/кВт*ч
#1354 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 360
Отправлено 13 Февраль 2019 13:59
Итого 201+537,6=738,6 тоже не радует
почему?
Мужики... Ну понимаете, в сервисе то же так бывает. Ну не выгодно ремонтировать. Реально проще новую плату купить или целиком аппарат.
Но есть такие товарищи, которым это близко к сердцу и самое главное, что озвученная в таком случае цена и его и меня устраивает.
Поэтому, гнать в шею не нужно. Если получают расклад и все равно хотят сотрудничество, то почему им нужно отказывать, если обе стороны в итоге будут довольны?!
То что лежит в магазе, многие понимают, что может из гвоздей. А вот если приносят плиту и просят ее раскроить, то он прекрасно понимает из чего она и сколько она ему прослужит. Поэтому, даже если ему 1000, а то и все 3-5-10 будет озвучено и его это устроит, то значит это его выбор.
Конечно я делаю расклад и рассказываю про подводные камни и оговариваю. Но если лично мне не интересно, то клиенту может быть за счастье. У каждого свое понимание счастья и его стоимости. Главное, что на этом я не наживаюсь и ни где не обманываю.
#1355 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 13 Февраль 2019 15:51
Кстати на этом варианте я и остановился, только вместо Луги Кратон. Исключения для отверстий, в которых засверливаю, ибо на пробивке со всеми мерами предосторожности (наклон сопла, осушенный воздух для плазмы) можно укачать новое сопло за один раз. А после болгарки не надо убирать плёнку покрывающую срез от плазмы, т.е. меньше лишних движений и это при меньших затратах + какая то физкультура размять пузо, да и ширина реза у болгарки = const, в отличии от плазмы, у которой она по мере износа сопла расширяется.
К слову, здесь скрывается будущее разметки (в перспективе сразу всего листа, а не по одной детали отрезать) и аккуратность последующей сборки (чем точнее, тем легче выдержать размеры и геометрию).
#1356 Георгий 11
  • Cообщений: 8 921
Отправлено 10 Март 2019 18:41
Сегодня очередного клиента выгнал и сказал чтоб не появлялся,дорого-не дорого-это не мой девиз,мой девиз качество за деньги).
  • 13
#1357 Георгий 11
  • Cообщений: 8 921
Отправлено 11 Март 2019 18:49
А кто то вообще ниже 200 р.аппарат включает?
#1358 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 690
Отправлено 11 Март 2019 19:01
Георгий 11, только для друзей. Сейчас ниже 500р не включаю, мне не выгодно просто.
Сообщение отредактировал G_Kar: 11 Март 2019 19:03
#1359 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 091
Отправлено 11 Март 2019 19:06
АНЕКДОТ №567577
Спрашивает спортсмен у нового русского:
-Вы за сколько пробежите 100 метров?
Тот думал-думал и отвечает:
-Долларов за 500, не меньше!"
#1360 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 096
Отправлено 11 Март 2019 19:23
Георгий 11, я раньше переживал по этому поводу, теперь отношусь проще. За хорошие деньги можно и порево и кроилово воплотить в жизнь, главное что бы клиент четко понимал, что получит на выходе мертвое изделие, без каких либо гарантий, а раз карман ему жгет ляжку, так почему не помочь человеку. Иной раз до драки чуть не доходило, упёртые люди, завари и всё, отдаёшь ему уродство приговаривая, что толку не будет, а он целоваться лезет!!!!! И счастливый и удовлетворённый, с пониманием, что все равно новую деталь покупать в будущем (может завтра) покидает помещение. А Выгнать Жора, всегда успеется!
