Расценки на сварочные работы Tig.Mig. Пайка.
Опять канистра
а не проще на канистру ставить латку? Может вопросом и сглупил, но по последнему фото так и не понял что сделано и сделано ли вообще :blush:
@Симфер,судя по тому,что я фото выложил,то скорее всего сделано,может ракурс неудачный,но я вас уверяю,что все заварено,латку взять негде,да и не проще,быстрее заварить.
Добрый день коллеги! Прочитал тему,как раз такую искал,много чего интересного увидел.Мне предлагают работу в сервисе на трассе ДОН,но у меня проблема с ценообразованием.Сколько стоит та или иная работа.В сантехнике или там навесы-заборы проблем нет,посчитаю запросто но тут чуть другая специфика.В сервисе до сего момента сварки не было а что и делали так от балды цену говорили.Если не трудно,подскажите кто и как оценивает свою работу.
профиль пока не заполняется. Олег-липецкая область.
Олег, пишите в соответствующих темах, а не где попало.
На меня как найдёт. Пишу по памяти.
Нерж бак, крышка 8мм стенка 2мм шов 2м - взял 2тр, Крышка алюм к баку 2мм шов где-то 1.5-1.6 м - 2тр,
ал трубочка кондиционер 500-600, с масл радиатора трубка 700-800.
Радиатор трубная доска 10-15см(не помню) 1тр, интекуллер 30-40 см 1,5 тр(клиенту говорю подождёшь, я одному трубку варил, он говорит камаз с асфальтом стоит, но я накидывать не стал, подумал что хватит.)
Латку на топл.бак 15на 10 1тр.(продешевил наверно)
Титан лопаты трещина 300р
ГБЦ по разному, бывает 600р за 10мин., а 1 раз :crazy: за 2тр 6 часов провозился, на воде катались -грыз,варил,счищал и т.д.
Один клиент ставил водяное охлаждение на движок(цилиндр что ли?) мотоцикла. Между ребрами полоску варил шов 1м, я ему сказал 1,5(продешевил) - он обрадовался и говорит что ему 5тр зарядили :crazy:, в следующий раз 2 трубочки туда вварил-1тр, потом он это дело всё срезал и обратно 3 ребра вварили около 3м 3тр. Потом поршень привозил 1,5 см наплавил 5оор.
Извиняюсь что фото нет, поначалу фотографировал, потом привычка пропала, надо опять начать.
Доброго здравия всем! Ребят, очень надо, пожалуйста наведите на путь истинный... Предлагают подработать, и уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой стоимости выполнения работ. В данном случае это демонтаж конструкции, и установка ее в неполном составе в другом месте. Понимаю что все данные до безобразия расплывчатые, но хотя бы приблизительно. Швеллер b200мм. Фотки ниже.
Изменено пользователем Zaval
Я извиняюсь, это что за зверь такой? Там на корпусе в треугольнике случаем не "вентилятор" ли нарисован, или мне показалось?
Хотелось бы узнать о расценке при сварке алюминия.У меня,в среднем,1 см. шва стоит 100 р.,но из за одного см. за 100 р. нет смысла браться,я беру от 500 р.,если больше 5 см., то соответственно прибавляю.Просто хотел узнать кто то еще так работает или кто то даже1 см. по расценкам варит?
Работа , любая, типа горелку в руки взял, от 300 р. Сантиметр он такой разный, есть по 60 руб, когда чистое-новое и на столе и есть рублей по четыреста, это если на месте и жопемира. Диски по 100.
На большом объеме по часам, 800 руб час. Наверно поднимать пора, инфляция...
 а вообще цена сантиметра шва на пачке сигарет написана. Я вот кента курю, значит 83 руб \см :)
Изменено пользователем waha
А если надо бак с 10-ю метрами шва сварить, то 60 тр будет стоить и + резка, подгонка?
Был сегодня на выезде,варил такой статор (ротор),не знаю как правильно,в общем ремонтик небольшой,вваривал алюминиевую пластину с двух сторон.post-9984-0-91396100-1404393411_thumb.jpgpost-9984-0-32136200-1404393422_thumb.jpgpost-9984-0-66917600-1404393437_thumb.jpgpost-9984-0-93947800-1404393447_thumb.jpgpost-9984-0-62598900-1404393461_thumb.jpgpost-9984-0-91048600-1404393477_thumb.jpgpost-9984-0-48675000-1404393488_thumb.jpgpost-9984-0-60879800-1404393503_thumb.jpgну и конечно же самый волнительный момент)post-9984-0-26867700-1404393636_thumb.jpg
Приветствую. Мож кто делал такие?http://images.vfl.ru/ii/1404758135/8f80d85c/5646780_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1404758135/35e4f0f3/5646781_m.jpg  Пока предлагают сделать 5 штук, прикинул если со всеми обводами(чтобы оцинковка не мялась) то 6,5Кр, если по проще то 4,9Килорубля.Моё изготовление металлоконструкции с материалами и покраска грунтом, полноцвет и оцинковку делают рекламщики. Вроде и не сложно, но и повозиться придется. Какие мнения?
Изменено пользователем miha28
Всем привет, подскожите пожалуйста сколько взять за работу, в понедельник прийдеться ехать на выезд, надо будет сварить алюминивую конструкцию наподобии короба, она будет устонавливаться в холодильник все швы горизонтальные, выходит 12 метров шва, плюс еще уголком жесткость придать
Зависит от кошелька клиента. Кто то 40 даст не задумываясь, а кто то и 10 зажмёт. Сегодня предложили сварить 9 ферм из квадратной алюминиевой трубы 100х100х2мм. Периметр фермы 6000-900-6000-450 мм. внутри 9 раскосин. За 100 метров шва. резку и сборку предложили 50тр)). Как думаете, какая реальная стоимость?
@alex937,Так то не дурно
Да:-). Не плохо. На самом деле сам читаю тему, интересуюсь. Ездил недавно на колым. Менял петли на чердаках элитного дома. Три подъезда. Управился за 2 часа. Я только варил. Слесарь работал болгаркой. Взял 1500. Вот тепер думаю. Не маловато ли взял:-)
Когда  нибудь тоже научишься правильно оценивать, не всё сразу)).
У вас полуавтомат по алюминию?
Аж два, но варить нужно ТИГом, красота им нужна.
Я вот думаю 30 не много. Двенадцать метров я за день могу обварить.
ой не зарекайтесь раньше времени,да еще на выезде,как пойдет,без обид.
