Расценки на сварочные работы Tig.Mig. Пайка.
Час 500р., вот и считайте. Из любви к искусству можно 20% скинуть и вместо 10т.р. (для бака)  взять 8, но не менее. За меньшую сумму смысла браться нет, т.к. это в первом случае 2 дня работы, во втором и вовсе 4. Кушать то хочется.
Костя ,,, не какой любви (нас бы так в магазинах любили) и девять девять  и за второй шесть , в расчет то что с этим усилителем попрыгал исполнитель туды сюды и хде бы еще заказчик купил бы таков да за четыре  :crazy: .
Посчитал по московским 180см  и выходит 190 800р,,,, не хило и через пару таких заказов можно заказать EVOSPARK350 или чего там копить и это не долго будет на Selco500AC/DC.
Если даже по 100р см то тоже не хило 106 000р , а Вы говорите миллиметры и там еще дороже выйдет  :) .
ага, а так же в парикмахерских, стоматологических, налоговых кабинетах и прочих общественных местах :crazy: . Валер, это фантастика!
Я вот сей час думаю: за работу попросить сверлильный станок на магнитном основании за полтинник или комплект АГНИ за тридцатку. Станок дороже, но мне он особо не нужен. АГНИ дешевле, но нужна. Динамит разбери эту альтернативу!!!
Изменено пользователем konstantinXX
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, кто  как рассчитывает стоимость слесарных работ при сварке .На какой коэффициент нужно умножать ?
сварщик выполняющий слесарные работы не становится слесарем. Поэтому расценки как на сварку - час 500р. в условиях стационара. На выезде час от 1000р.+стоимость выезда. Вчера подваривал фигурки из алюминиевого профиля на которые новогодние гирлянды прикреплены. Слесарная и сварочная работа. За чуть больше часа получилось 2,5т.р. Делить слесарку и сварку не собираюсь, они не отделимы как ток и магнетизм.
Приветствую коллеги.
Сегодня подкинули заказ посчитать из нержи. А я как то все по алюминию. Нержа раз в месяц проскакивает и то по мелочи.
Кинули чертеж:
Во сколько оценить такую работу при условии:
1 количество 6шт
2 материал лист 2мм (заказчик предоставит)
3 трубы один дюйм
4 гнуть будем врукопашную - допуск свободный
5 емкости между собой герметичные
6 думаю на прихватках тигом а потом все обварить ПА
Весьма спорно.
Потом после ПА фотки швов выложите пожалуйста (можно в личку). Мне только струйный перенос нравится при сварке нержи, а тепловложения в нём адовые.
Да бы оффтопа не было, когда не знаю сколько взять за нержу, точнее cколь времени потрачу, беру из расчёта 5к смена (присадка, газ в стоимость включены). За поддув при необходимости, можно и отдельно докинуть.
Весьма спорно.
Думаете покрутит сильно? Лучше тигом в пульсе?
По времени на самом деле считать плохо
Для примера если бы заказали из амг: сварка 12 тыс., слесарка 3тыс. В среднем было б 15тыс за один, 15х6=90тыс с материалом. Материала там на 40тыс, в остатке 50тыс. А вот изготовил бы это все я за 3, ну максимум 4 дня. И если исходить и нормочаса то 5х4=20тыс  :mellow:
Изменено пользователем Alex_lok
Я за эстетику больше переживаю :)
А это дело хозяйское. Я линейный режим предпочитаю, 2-ка толстая, да и давление там не большое, по крайней мере написано испытать на 20кПа, можно и без поддува заварить. Отчего ж не попробовать и ПА (ну тогда с небольшим зазором 0,8 проволокой и поддувом, хотя и без него "сойдёт"), да как угодно, на заготовках, каждый сам себе художник, только Па вызывает у меня большие вопросы именно в данном случае.  А если ПА красиво всё получится, я буду рад если поделитесь опытом.
Вот для примера:
Первая фотка режим КЗ, 2 и 3 струйный перенос. Железка 3-ка, проволока 1, возможно с 0,8 было бы лучше.
post-21613-0-69719300-1516821127_thumb.jpgpost-21613-0-68906200-1516821132_thumb.jpgpost-21613-0-98357600-1516821136_thumb.jpg
Опять же это тавровое соединение, вроде как просто, а там внешний угол будет.
Что по ценообразованию, тут очень индивидуально. Если готовы заплатить вам столько: это замечательно) У нас и мои расценки, возможно, многим покажутся перебором. Ср зп в 20к, на частниках много не заработаешь (он банально пойдёт где дешевле и в 90% плевать на внешний вид шва и изделия ибо в 90% везде сопли), а предприятиям обычно дешевле сварщика своего найти.
  • Upvote 9
Геометрию шва не исправит же :)
Тигом конечно круто) И швы будут шоколадные. Но там больше 5 метров шва в каждом баке. Поэтому думал может ПА быстрее будет.
Со швами пока так поступлю - возьму катушку 308-й, не обеднею, попробую, посмотрю как будет получатся. Если швах, то сварю все тигом. Рука так то уже набита.
По цене выставился 10-12тыс. Как я понял по общему разговору, у меня дешевле всех. Но дирехтор хатит поискать еще дешевле  :huh:
Если до субботы не созреют, пошлю нахутор бабочек ловить. У меня с начала недели новый заказ уже в очереди стоит.
  • 4 недели спустя...
Сколько может стоить такая работа? Количество 1 шт. Материал нержавейка (зеркало). Изделие простое. Но если поверхность зеркальная, то заказчик может потребовать, чтобы швов не было видно и изделие имело зеркальную поверхность на финише. Работа от нарезки до полного финиша.
30р/см
240 см х 30 руб = 7200 руб    А на заглушках еще 96 см набегает. Если считать подетально и не откидывать из расчета общие грани. В этом изделии, как я вижу сварка займет 20-25% времени. Остальное время уйдет на подготовку и на финишную обработку. Предлагают сделать эту работу за 3000 руб.
верхний периметр это профиль? Если да, может красивее будет запилить под угол, а ножки снизу? Тогда без заглушек получится)
Этот чертеж, если его можно так назвать, для меня вообще загадка. Если у ног применяется профиль 40х80, то согласно данному рисунку два горизонтальных профиля должны быть 40х40.
В этой работе для себя вижу больше сложностей в финишной обработке, чтобы получить зеркальную поверхность.
Так же прикидываю трудозатраты, для данной работы. Помещение на данный момент заморожено. На обогрев для выполнения работы уйдет примерно 20 литров дизельного топлива. Ленточная пила разобрана на профилактику. СОЖ утилизирована.
А главный вопрос, сколько такая работа должна стоить? То, что я плохо подготовлен, это как бы мои проблемы.
Заказчик готов оплатить 3000. Я для себя оцениваю в 5000.
3000 это конечно круто). Изменено пользователем Steelcar
@Серега_Z, 5 само то. 3т если всё нарезано, быстро обварил и отдал.
Тут цены  посмотрите на фиг знает что http://loftdesign.ru/catalog/lighting/ А у вас целое изделие.
Сергей привет, я бы тут однозначно , 5-6 ,они что чумные за 3? Тут резать , сверлить. Подгонять , варить, полировать! Много работы! Скажи 6, на 5 сторгуешься!
@Серега_Z,10 т.не меньше,больше подготовки,чем сварки,сварка 30 р.см.,плюс может повести при обварке.Я бы 12 т зарядил,поторговаться потом ежели что.
Ты чего 10-12к.р. и не меньше, и что такое 5к.р . два раза в Магнит сгонять и то не все купишь на них чего хочется + присадка , электричество , соляра, полировка и на нее доп диски и сила твоя да и время .
Привет Валерий. Тебя и других мастеров так же с праздником.
У меня сейчас с заказами грустно. Беру и работу за 300 руб.
А так посмотрят на нас регионы и скажут - Вот Москва с расценками жирует.
При наличии работы в своей мастерской хочется порядка 3-5 т в день зарабатывать.
Вот написал я сначала про цены, потом стёр, ибо подумал, что не знаю какова ситуация с работой у человека (т.е. у Вас). Потому тут и советовать сложно (а так тоже подошёл к цифре 10000)
