Расценки на сварочные работы Tig.Mig. Пайка.
  • Привет всем форумчанам!!!Освежу немного тему,суть вопроса такова-Нужно изготовить бак для полива,размер:высота2500,ширина1250,металл 3 мм,обрамление 40 уголком по периметру,на небольшой подставке,без верхней крышки,.Вот и вопрос сколько грошей за работу просить?(чтоб людей не обидеть и себя тем более :mellow: )Заранее благодарен.
По таким изделиям как правило считаю по стоимости материала, плюс расходники. В данном случае можно накинуть на габариты изделия. Лист Ст-3 г/к 2500 Х 1250 Х 3 весит 76 кг, на бак нужно 4,5 листа - 342 кг, при средней цене за лист 2300р. получается 10350р. Плюс уголок и желательно вварить внутри бака распорки из трубы(всё же 4 куба водички в нем будет). Я бы аргументированно просил 15000, а там как клиент себя поведет - начнет "морщиться" можно и подвинутся немного.
Приветствую. Пака просто интересно. Нужно изготовить корпус для одного устройства типа ЭВМ из лёгкого и очень прочного металла.
Прямоугольный. Из листа 1 мм толщины. Примерно 30*30*10 см. Есть несколько не больших отверстий. Одна крышка которая 30 см открывается на болтиках.
Есть предложения и сколько енто стоит?
Если на мангал из Ст3 требуется сделать окола 3х метров шва, какова будет цена сантиметра? Изменено пользователем Юнат
@Юнат, Если мангал в сантиметрах считать,он золотой получится.20 руб/см Х 300см =6000руб :)
А так от 1000руб за работу,в зависимости от сложности мангала.Я сплошным швом уже не свариваю,народ это не ценит.Только боковинки.
Изменено пользователем kuznezs
Всем привет,подскажите пожалуйста сколько примерно будет стоить наплавка алюминием ,на корпус помпы от неоплана.Фото прилагаются,диаметр примерно150 мм.,толщина наплавки 5-8мм.Заранее спасибо.
Друзья, может я чего-то не понимаю.
Пандус на фото под ключ 112500 р.
Это не овердофига ли?
По моим грубым прикидкам тут 50 т.р. за глаза. И то по розничным ценам конкретно под один заказ.
Взято отсюда: http://russos.livejournal.com/1195165.html
@ilyaognev, 2 ступеньки-30/34см. длина пандуса завышена в двое.делите на 2. 25-28т.
я прикинул, длина около 4-х метров. Грубо.
Там еще один кусочек есть сантиметров на 70-80, в кадр не попал. Но там только настил, без перил.
Мой расчет:
Лист просечного металла (4мм*1000*2800): 2 шт * 2800 р. = 5600 р.
Труба черная водопроводная (Ду 40 мм): 30 м * 180 р/м = 5400 р.
Профиль прямоугольный (пусть еще метров 30 за глаза, сейчас влом считать): 30 м * 180 р/м 5400 р.
прут для зачаливания в землю - копейки.
Порошковая окраска решеток (двусторонняя): 400 р/м2 * 5,6 м2 = 2300 р.
Порошковая окраска погонаж (60 р/м): 60 м.п. * 60 = 3600 р.
Итого грубо по материалам: 22300 р.
Пусть с учетом того, что я не посчитал 25000 р. (сюда можно включить метизы, чтобы не на месте варить окрашенный металл, а собрать целостную конструкцию, не подверженную коррозии.)
Работа: Грубо не более стоимости материалов. Потому как доплаты за эксклюзив и дизайнерскую идею тут нет.
+ 25000 р. (Если много однотипных заказов, то на "конвейере" дешевле)
Итого пандус под ключ: 50000 р.
Если от администрации, а скорее оно так и есть, то может так и будет стоить. Типа "гос заказ".
Знаете такое выражение "зачем строить забор за мильОн когда можно дороже ".
А они что по порошковой краске варят? А потом как закрашивать?
За 90-100 т р руб у нас делают металлический утеплённый гараж. И это с материалом уже.
Обидно то, что это благотворительный проект, а не государственный. Был бы государственный заказ - я бы всё понял.Пандусы устанавливаются за счет пожертвований обычных людей. Но так с ценой облажаться - сильный удар по самой затее. Как потом верить в эти благотворительные акции?
Я предположил, что порошковой такое дело красить лучше изначально. Но там может и просто эмаль.
По последовательность действий по сборке, конечно, вызывает вопросы.
25-28т.
За 90-100 т р руб
Интересно, во сколько т.р (фактически) обошлась нашей Упр. К0 эта конструкция несколько лет назад?
Изменено пользователем АВН
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifS5021907.JPG
Последняя ступенька на лестнице у вас явно для олимпийцев.
Как рассчитать сварку арматурной сетки?
ячейки 10х10 см
39 тонн
варить каждый крестик
арматура 10 мм
по моим подсчётам, если каждый крестик варить по 10 сек. и работать по 8 часов в день, то понадобится 109 дней в одну каску. естественно сварщиков будет больше
По стыкам судить - глупо , по материалу - не корректно , исходя из этого , остаётся - эксклюзив и время на работу ( средняя ставка по региону , естественно в "+" ). Ну а далее - от спроса на продукцию . Тем более , пробный вариант .Это на мой взгляд .
Изменено пользователем BelaZZ
1300 руб на метал ушло ну и поликарбонат пол листа это 1000 руб !!!!Как всегда умножаем на 2 или 1.5 вечером результат готового парника .
@drakondima,Вчера позвал "специалиста по закупкам"-жену, показал видео, спросил:вещь нужная? Сколько бы отдала денег за такую, с поликарбонатом?Ответ:не больше 7 тыс.Так, что у меня с Вашей помощью почти заказ.
Изменено пользователем штурман 001
