Плазморез BlueWeld Prestige Plazma 54
Сообщений в теме: 107
#61 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 24 Август 2015 14:02
Сегодня резал конструкции из трубы □40х40.- вообще отлично. Опасался за потолок, и потолком свободно режет. Раз-раз по контуру - и готово, ни пыли, ни шума, ни грязи. Быстро. Оценка 5. Комплект: сопло и электрод, стоит ещё первый, не менял.
#62 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 24 Август 2015 14:07
Какой плазморез? Тот что в названии темы?
Сообщение отредактировал POG65: 24 Август 2015 14:08
#63 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 24 Август 2015 14:10
Так точно, согласно названия марка плазмореза.
#64 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 24 Август 2015 14:25
Я этому брэнду доверяю. За Вас рад. У меня Престиж-164 уже много лет работает. Один недостаток (для моего инвертора) есть - требователен к питающей сети, но он и не предназначен для таких условий. Каr Ваш плазморез к этому относится?
#65 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 24 Август 2015 14:39
Так обсуждалось в этой теме ранее. При включении пилотной дуги(+компрессор начинает тарахтеть), у меня лично садит сеть, чуть не на 15вольт. К сети требователен, если занижена, -не возьмёшь требуемой толщины. Дуга будет выключаться. Мне удалось 8мм порезать, но у меня сеть конечно гуляет как совраска 205-218.
Сообщение отредактировал Менгон: 24 Август 2015 15:32
#66 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 24 Август 2015 14:59
При включении пилотной дуги, у меня лично садит сеть, чуть не на 15вольт.
Спасибо. Именно это и хотел услышать. Мой плазморез не может работать в паре с компрессором. Прошлось изготовить ресивер литров на 200.
#67 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 22 Декабрь 2015 11:50
Лень-матушка, наконец-то руки дошли циркуль доделать. Всё тянул, тянул...
#68 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 22 Декабрь 2015 16:58
Нормалек. Компактно и красиво. А на магнитик нет желания посадить? :good:
#69 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 23 Декабрь 2015 17:08
на магнитик
Не пользовался, а посему и не знаю нужно мне это иль нет. Где посмотреть можно конструктив в подробностях?
Сообщение отредактировал Менгон: 23 Декабрь 2015 17:09
#70 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 23 Декабрь 2015 17:17
  Это первые пробы. Пока доволен. Раньше этого момента плазморез в глаза не видел.
#71 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 30 Октябрь 2016 23:39
Дядьки, вопрос технического плана. Есть брат близнец блювельда, телвин. Вопрос значит. У них есть дежурная дуга, для чего она? Второй вопрос, как правильно (в каком положении должен находиться резак относительно детали) начиная рез? Иначе говоря, мне к примеру нужно начать резать не с края, а в центре заготовки (детали) нужно ли перед началом реза засверлиться, дабы струя плазмы не упиралась в деталь или можно прямо уткнувшись резаком в деталь начать прожигать и далее делать рез? Как вообще правильно, с упором (опиранием) на резак или с зазором производится рез? Благодарю.
Сообщение отредактировал МассаТом: 30 Октябрь 2016 23:49
#72 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 15:14
Менгон,Тут у МассаТом,появился плазморез...и у него появились вопросы...Так наверное быстрее получится)))
И попробую ответить на некоторые вопросы (плазморез у меня другой).
Дежурная дуга нужна (так как поджиг контактный)чтобы дуга не гасла, когда режешь например сетку. Резак на тонком металле держи прямо, на толстом необходим наклон (небольшой градусов 15). При пробивке отверстий(или рез в середине листа) лучше засверлиться.Рез на твоем плазморезе ведется с опиранием на металл...
#73 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:27
В моем понимании контактного поджига, это поджиг касанием, как электрод в мма к примеру, сдесь же зажечь дежурную дугу можно и не касаясь изделия.
#74 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:35
Не вдаваясь в "поджиги"(пневмо, ВЧ)терминология приведет к путанице, смысл в том, что при отсутствии контакта, дежурная дуга через несколько секунд гаснет...
#75 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:43
штурман 001 ,И еще, видел сопла (латунные носики плазмотрона) которые работают с упором на деталь, так у них есть горизонтальные прорези параллельно плоскости режущейся детали, у моего же такой опции нет. Не захлебнется ли плазмотрон продуктами горения?
#76 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:44
МассаТом,инфа от от Тибериса: "Переносные инверторные аппараты BlueWeld Prestige Plasma 54 Kompressor для воздушно-плазменной резки с контактным зажиганием дуги. Применимы для быстрой резки без деформации всех проводящих электрический ток материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, алюминий, медь, латунь и т.д. Поставляются в комплекте с плазмотроном."
#77 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:50
"удавить" при желании можно наверное любой плазморез... "продукты горения" в идеале "летят" через прорезаемый металл ...
#78 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:52
штурман 001 ,Ладно, если Менгон появится, то попрошу его снять обучалку, с резом от края детали и от центра, и чтобы сам момент поджига запротоколировал :)
#79 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:55
Он был сегодня утром.Дуга зажигается точно также как и на Телвин, без "тыканья" в металл...
Сообщение отредактировал штурман 001: 31 Октябрь 2016 20:02
#80 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 661
Отправлено 31 Октябрь 2016 20:21
А кто мне скажет на какого лешего в плазморезе регулятор тока? Я что то разницы не вижу в резке ( к примеру на половине мощности и на всю катушку). И в мануале ни слова. Думал от толщины металла выставлять, а от чего плясать? На половине режет и толстый и тонкий и на всю ставишь тоже самое. :sorry:
Плазморез о такой , Фоксвелд плазма мульти 33.
