Помогите в выборе оборудования
Сообщений в теме: 339
#301 Георгий 11
  • Cообщений: 6 817
Отправлено 28 Сентябрь 2016 16:26
SergDemin,мне не понятен этот тест,что он доказывает?
#302 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 28 Сентябрь 2016 16:49
Георгий 11,я тоже хочу понять!И еще хочу почитать про то,как некий Леха вынудил это видео снять.Где корни?
#303 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 28 Сентябрь 2016 16:56
Георгий 11, величину НХХ. Если дуга горит в воздухе с голой арматурины, то и любые электроды будут нормально гореть.
#304 Георгий 11
  • Cообщений: 6 817
Отправлено 28 Сентябрь 2016 18:00
SergDemin,дык прибором проверить не проще?Тогда встречный вопрос:какая должна быть минимальная величина нхх,что бы она горела?
#305 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 28 Сентябрь 2016 19:05
Георгий 11, в том то и дело, что точно не знаю. Думаю, вольт 65 -70.  Как до гаража доберусь, попробую то же самое с ПА проделать. У него 55 вольт, на нем уже электроды с основным покрытием нормально не горят.  Напряжение померить можно, но цифровой тестер может прибрёхивать из за наводок с инвертора, стрелочный уже не найдёшь. Если не отключаемый ограничитель НХХ есть, тоже сходу не померяешь.  И стабильное горение дуги не только НХХ определяется, конструкция выходной цепи инвертора тоже влияет, задержки в цепи ООС тоже влиять на это будут. А это простой тест, который не требует наличия прибора, умения с ним обращаться, и дающий максимально достоверную информацию о том, как инвертор себя ведёт.  Будет он на малых токах электроды с основным покрытием жечь или нет.  Даже в отсутствии электродов. Кусок железки всегда найдётся.
#306 mur77
mur77
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 Февраль 2017 21:08
Еду в глухую деревню (очень удаленный от крупных городов), там достраивают отельчик (родственники) элементарный хоз магазинчик, поэтому будет обидно что то недокупить или вообще не то купить.
Нужно сварить около 100 кроватей(http://buysell.com.u...385-983203.html) типа этого, материал: квадратная труба 30*30мм (толщина около 1мм), (максимально простая конструкция) примерно одна кровать общая длина шва около 2 м!  Еду на легковой поэтому баллон не могу взять
Вопросы:
1) Какой посоветуете аппарат- полуавтомат с порош. пров. или инверторный с электродами ( какими?)
2) какой расход при данных параметрах у порошковой проволоки? 1м шва сколько проволоки (диаметр, марка)?
3) какой расход электродов? какие посоветуете? (толщина, марка)
4) какой материал посоветуете использовать квадратная труба 30*30мм (толщина около 1мм)? или другой?
5) Еду на легковой поэтому баллон не могу взять
6) Что купить спецовку, краги, щетку в общем я первый раз буду делать, а что поделать времена непростые))
Заранее большое спасибо
mur77, Ваша тема перенесена в общую тему для подобных вопросов.
Сообщение отредактировал Илария: 13 Февраль 2017 21:31
#307 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 13 Февраль 2017 21:21
mur77, а два-три-четыре малых (10 литров) баллонов совсем негде разместить?! 30х30х100 см? Измучаетесь ручником варить, особенно если Вы новичок в сварке.
#308 mur77
mur77
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 Февраль 2017 21:39
Бюджет около 25-30К в край 40, хотя это неважно если оборудование качественное и долговечное, Гораздо важнее стоимость расходных мат - ов! Баллон да конечно, но суть в том что варить буду на улице и думаю ветер будет мешать
Вообщем бюджет урезаеться, еще компрессор нужен для покраски! Все таки возьму наверно инвертор но качественный электроды разных диаметров, все таки вдруг по територии варить нужно будет, гдето ворота, гдето станину под бочки трансформаторы и прочее, с баллонами не натаскаешься,
#309 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 345
Отправлено 26 Февраль 2017 13:53
mur77
Аппарат Гроверс. Там есть модели под пониженное напряжение. Пару маленьких надёжных болгарок -- это резка и зачистка, и плюс запас который не лежит мёртвым грузом, а значительно ускоряет процесс.
Лепестковых дисков наберите -- в деревне может не быть.
Удлинители все что есть.
#310 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 26 Февраль 2017 14:12
как это увязать? В моей голове не помещается :pardon:
#311 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 329
Отправлено 26 Февраль 2017 17:01
Кустарь, Кислоту сдувает...
Другое дело порошковой, но дороговизна и не лучшее качество шва от бытового аппарата...
ИМХО палатку ставить, времянку там...
mur77, Гнилая конструкция, не подходит для любителей "активного сна"))), да, во мне 120кг, как-то "тестировал"  кровать из профиля, которую купили друзья- сложилась, сдали обратно- продаван даже не пикнул!
Как минимум, сделать перевёрнутую ферму, по совету morgmail:
http://websvarka.ru/...jnere/?p=221414
"Компрессор для покраски".... Это из серии "коврик для мыши", ещё-бы тапочки тараканам...
Красить где? На улице, где газ сдувает? А ещё снег сыпется, или дождь? Ну-ну... Валик и кисточка- наше всё!
Я не иронизирую, проще 20л. баллоны под кислоту купить, и в машину затарить, чем компрессор, пульвер и запас растворителя для его промывки и разбавки краски, хотя тут зависит от производителя краски...
Воздушное распыление хорошо при покраске стен, при покраске пространственных конструкций, 1/2 краски уйдёт в распыл...
Я уже не пишу, как это на улице сохнуть будет...
Спецовку, краги, щётку... Сварочную робу, в зависимости от температуры, можно брать не утеплённую, но на несколько размеров больше, для возможности работы в холода одеть поддёвку, и летом не так жарко- продувает...
Маску хорошую, можно простую, не хамик, или проверять оные на морозе- улица-же, совсем дешовые страдают задержкой.
Краги, желательно не одни- рвутся в самый неподходящий момент. Боты/сапоги...
Шётка- ну это насадку на болгарку, и то, при сварке покрытым электродом, иначе сомнительно, если только при сварке ржавого металла... К проволочным насадкам- обязательно защитные очки, и не одни!
Вообще, нужен будет сварочный стол, скорее его подобие, с кондуктором- так можно значительно упростить процесс сборки, или несколько угловых струбцин- иначе стыковать будет "весело", резать профиль одного 200, другого 400, и 3- 400шт, тогда нужны торцевые заглушки 400 шт, и ножки в профиль- они прочнее заглушек, или, в идеале, "обезьяна" с регулировкой угла реза, минимум 2 положения- 45 и 90гр, и резать в 4 размера, 3 по 200 шт и 1 400,, не считая доброго совета...
Полоса на усиление- 400 шт, лучше 800... Иной раз дешевле на гильотине нарубить...
Это исходя из конструкции по ссылке...
Кстати- а как Вы собираетесь привезти такое кол-во профиля? Это-ж 836 метров- 140 хлыстов по 6 метров в чисте, не считая резов и обрезков, исходя из размера 1900х1000,мм + ножки по 200мм, не считая полосы?
Диски- отрезные, зачистные, шлифовальные...
Чем сваривать- ПА проще, электродом сноровка нужна- это легче тем, чем владеете...
"Болгарок" минимум 2- с отрезным и зачистным/шлифовальным...
Молоток сварщика для РДС...
К ПА- редуктор, желательно с подогревом, шланг, хомуты, наконечники, антипригарный спрей, или масло/смазку, к электроднику- качественные электроды, держак и "массу", а так-же удлиннённые кабели, чтобы не таскать аппарат, на  "массу" можно КГ, на держак желательно КОГ... "Переноску"- удлиннитель, сечением 4мм2...
Кол-во расходки оч. сильно зависит от опыта...
Всего не учесть...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 26 Февраль 2017 21:31
#312 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 26 Февраль 2017 19:47
Кислоту сдувает...
это я понял  :)  , не понял только, почему в недостроенном здании нельзя выделить временно комнату под сварку этих самых кроватей  :pardon:
#313 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 329
Отправлено 26 Февраль 2017 19:52
Кустарь,
Дык там вообще задача с тремя неизвестными...
При таких-то вопросах...
А сваривать в помещении- скорее всего, оно/они деревянные...
#314 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 26 Февраль 2017 19:55
ага  :)
Многие варят в гаражах с деревянными полами. Хотя мне стремно.
#315 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 329
Отправлено 26 Февраль 2017 19:58
Кустарь
Можно, но...
Свой гараж- свой страх и риск, а чужое помещение, хотя и родственников- это, как говорят в Одесе- две большие разницы!
Да и конструкция помещения... Явно не гараж, с уложенными на стяжку досками...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 26 Февраль 2017 19:59
#316 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Март 2017 07:36
Всем добрый день. Присматриваюсь к инвертору КЕДР arc409 . Есть возможность недорого приобрести. Но что-то не нашёл в инете о нём грамотных отзывов. Либо советуют  инверторы премиум класса, либо несут всякую ахинею, типа ОБС (одна бабушка сказала). А вот от пользователей либо мастеров по ремонту - ответов нет. Я на инвалидности и поэтому выбор и цена роль играют :search:
#317 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Март 2017 12:20
Всем здравствуйте. Хочу купить КЕДР arc 409 бу. Он на 380, что и как проверять и стоит ли брать?
#318 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 220
Отправлено 03 Апрель 2017 14:15
Отзывы встречаются в интернете. Походите по форумам, обязательно найдете в обсуждениях пару-тройку обладателей Кедров. Только в основном маломощные модели до 250А. Негативных не встречал ни одного. А вот по ремонтопригодности - это еще тот вопрос. Открутите корпус, посмотрите, что у вашего Кедра внутри. Например, могут отказать в ремонте, если платы залиты компаундом, или неудачная сборка и т.д.
Кстати, зачем вам такая мощная модель? Что варить собираетесь?
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 03 Апрель 2017 14:21
#319 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 Апрель 2017 14:29
Просто появилась возможность купить за 12 рублей.Может что другое присоветуете? Мне ещё надо и нержавейку 0.5-0.7 варить... Вот и думаю ЧТО купить, и чтоб не очень дорого...
#320 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 220
Отправлено 04 Апрель 2017 06:07
Сварочный инвертор AURORA PRO STICKMATE 180/200. Есть пульсовый режим аргонодуговой сварки. В режиме PULSE удобно варить корневые проходы, тонкий металл, так как такой режим позволяет снизить тепловложение и т.д. и т.п. Поводки металла уменьшаются. Я не буду описывать здесь подробно функции, потому что есть статья (здесь почитайте). Статья ничего не рекламирует, она  информационного характера.
P.S. Но это однофазник, Вам именно трехфазник нужен?
