Эксплуатация и обслуживание аргонового редуктора
Если есть возможность - покажите фото сборки. Не совсем понимаю, как можно посадить на ерш выхода с первого редуктора второй, к примеру пропановый?..
Завтра если не забуду сфоткаю, но у меня каскадирован не пропановый хотя по той же методике, мне важно было в каскаде сохранить ротометр :), а то с одним углекислотным произведенным заводом в Питере (так на бумажке к нему было указано), из за его фич пол баллона в воздух улетело ибо малые давления до 0.5бар он вообще не ловит, не трогая винта, от раза к разу то 0.5, то 0.8, а то и 1 на жмет, в зависимости от настроения и температуры корпуса.
Если бы у ПА был бы вход под 6мм шланг, можно обойтись и пропановым, у меня 9мм и дросселирующий эффект у него мал, нужно очень низкое давление выставлять.
Изменено пользователем Nub
У меня сборка стоит на ПА, принципиально питание газом никак не отличается от питания РАДС.
Тема то изначально была про пару редукторов, пара и там и тут вполне реализуема.
Давление в баллоне Аргона и Углекислоты немного различается. У Ваших газовых шлангов какая длина, какие редукторы используете?
Ну так и исходники предполагаются другие в частности первая ступень кислородный вторая пропановый. Шланг у меня 6м первый редуктор УР 6-5, второй какой то с надписью италия - мини  (по исполнению видны корни OXYTURBO резьбы метрические, но не совсем отечественные, в частности входной патрубок был М11х1)  :)
Ну у меня собрано так отсюда выходит 3бар
post-11140-0-82303800-1392057094_thumb.jpg    post-11140-0-45437000-1392057109_thumb.jpg
сюда снизу эти три приходят
отсюда выходит 7л/мин и направляется на вход аппарата
второй редуктор прикручен к самому сварочному аппарату чтобы не потерять...
@Nub, Вы меня разыгрываете? У Вас получается!
Сначала идёт разговор о том,что на баллон ставятся два редуктора. Я прошу Вас показать, как Вы присоединяете на выход первого накидную гайку второго. Сегодня открываю тему : "... эти 3 бара приходят, а 7 л/м уходят..." Это два баллона между собой проволочкой связаны или что-то красное привязано? Теперь я даже боюсь у Миротворца спрашивать как он реализовал то, что мне советовал про два редуктора. Весёлый сегодня день и особенно вечер...
Ну шевельнуть мозгом я ни за кого не могу, а 6 метров синего шланга (тот что на фото) заведенного петлей в один кадр не влазит. Я сфоткал начало и конец газовой магистрали между ними шланг, просто шланг, с отверстием, синенький такой, говорят кислородный.
Я знаю ка он это реализовал, но мне значительно удобнее когда второй на аппарате висит, оконечная газовая магистраль перед клапаном самая короткая, минимум обЪема который дает стартовый пшик.
важно было в каскаде сохранить ротометр :), а то с одним углекислотным ... ... малые давления до 0.5бар он вообще не ловит, не трогая винта, от раза к разу то 0.5, то 0.8, а то и 1 на жмет,
Куда тогда должны влезать ещё мои
~10 m. от кафедры баллонов до кафедры оборудования и 30-ти метров шлейфа? В общем я всё понял и вопросов больше не имею. "Лучше мне этого не знать".
-Сколько сейчас времени, который час?
-Лучше тебе этого не знать!
Ну тут как говорится хозяин-барин, Вам лично, я ничего про объединение редукторов не советовал, а мне так как я реализовал удобно и никаких физических ограничений такой каскад не имеет, кроме отсутствия в инструкции у инженера по ТБ. Эти же редукторы можно соединить и у баллона сразу, реализация ничем не отличается патрубки у всех редукторов вкручены в корпус, и выкрутить входной у пропанового не сложно, неудобство только в том что вес 2 редукторов висит на вентиле, что мне не нравится. Делается один переходник с выхода на вход и все это сажается на фиксатор резьбы, желающие могут и на фуме скрутить, мне он не нравится так как ерзает.
В гараже раз в пол-года может быть, а каждый день с перевозом баллонов в кафедрах на кранах и св. будок отдельно - нереально.
Да, таскать такой тандем на баллоне крайне неудобно.
Но результатом я был доволен.
Регулятор на ротаметре нужно открыть литров на 20 расхода, а точная регулировка вентилем пропанового редуктора. Манометр с пропанового редуктора можно вообще снять, а отверстие заглушить подходящим болтом на фум-ленте.
Неужели все регуляторы выдают неточные значения (даже Ремовский, как тут упоминалось), что приходится извращаться подобным образом?
Не все
post-2777-0-65922800-1392105472_thumb.jpg   Наша цена: 11520 руб    ОДНАКО :blink:
http://www.youtube.com/watch?v=sIm0pPgno4o
Изменено пользователем skrem du
@Илария, кроме точности значений выдаваемых редуктором, мне нужно было избавиться от стравливания избыточного давления в момент зажигания дуги. Попросту сказать резких "пшиков" каждый раз, когда начинаю варить. Первую секунду-две газ расходуется в избыточном количестве. Во первых перерасход газа, во вторых иногда присадку сдувает из сварочной ванны, скатывая в шарик. Сейчас с опытом мне всё равно, а раньше доставляло неудобства.
Работает это несложно, если коротко: первый редуктор с ротаметром сбрасывает давление до нужного, а второй пропановый позволяет точно регулировать расход. И избавляет от пшиков. Он более чувствителен, потому что рассчитан на низкое давление. Расход газа при этом отображается на ротаметре аргонового редуктора.
, ни разу такого не видела, видео сейчас, к сожалению, посмотреть не смогу.
@ARGONIUS, ну в принципе, понятно, для чего - по крайней мере.
, никогда не слышала подобных "жалоб", если можно так выразится, я так понимаю, что это всё-таки не брак и не недоработка редукторов, а просто такая их особенность.
@Илария, насчёт особенности согласен. Просто кому то это мешает, кому то нет. А кому то мешает настолько, что не лень потратить дополнительные 700 руб на пропановый редуктор и пару часов времени. Дело вкуса, как говорится...
На углекислоте эта штука работает кстати тоже неплохо, редуктор без подогрева обмерзает гораздо меньше.
пост 39 и 42 сообщил искомую инфу а про редуктора на изоленте улыбнуло ток ленту над желто-зеленую для земли :good:
Это еще одна из причин того что я использую 2 редуктора при отрицательных температурах редуктор обмерзает через 10мин работы, баллон у меня из под смеси с специфическим вентилем который любит плевать жидкой фазой СО2 в редуктор, один раз не ремовском редукторе стрелка расходомера вышла на 2 круг от испарения при закрытом клапане... И цена не маловажный фактор для не промышленного применения, 600 и 850р пара редукторов, а тот же ремовкий 6тр.
Такая сборка и промышленному не уступает, цена 700+350+350 и довольно компактно.
Да. В принципе не плохо, но если я поставлю это себе на баллон - значит найду приключения там, где они мне не нужны.
Экономайзеры газа
Как известно, при методах сварки с использованием защитных газов, в момент старта (включения горелки) происходит увеличенный расход газа, которое называют  явлением «Газ пик». Это объясняется тем, что при закрытом газовом клапане, расположенном в сварочном аппарате и открытой подаче газа от расходомера, в шланге создается избыточное давление. В этом случае при открытии клапана происходит выплеск защитного газа.
