Эксплуатация и обслуживание аргонового редуктора
купил новый редуктор с ротаметром.но проблема резкого выхода аргона на старте осталась.варю тигом уже два года.такое было всегда...настало время задуматься об экономии)
Купите хороший редуктор , резкий выход прекратится . :rolleyes: ценник у него правда не гуманный
Наша цена: 8231.25 руб :blink:
http://www.youtube.com/watch?v=sIm0pPgno4o
Можно купить китай за 1,5-2т, если германия минимум 4т (Мессер) посмотрите, 8 действительно цена не разумная.
.может вместо резинового шланга поставить пластиковый?
У меня некоторый "пшик" наблюдался всегда, например: выставляешь после открытия баллона и нажатой кнопке горелки-выход напрямую, 5литров, кнопку отпустил и через 3-4минуты набирает 6л. Поставил пластиковую спиральную трубку длинной около 1500, один хрен набирает этот "литр" и сбрасывает: "фффых!" при старте.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите начинающему аргонщику пожалуйста. Выбираю сейчас редуктор для аргона. Нашёл вот такой Донмет
АР-40/У-30-2ДМ с ротаметром
стоит его покупать или нет? Или лучше GCE, который в 2 раза дороже непонятно почему?
На Чипмейкере Миротворец эту тему обьяснял....Либо купите хороший импортный редуктор...либо ставьте два...
Можно так же купить просто ратометр....без редуктора
Скажу вам как начинающий начинающему: дешёвый китайский редуктор можно отрегулировать не хуже дорогих, если он конечно попался вам не бракованный. Баллоны тоже по разному заправляют; у нас в Твери из пяти заправок не балуют только на одной. И от сечения шланга расход тоже зависит. У меня стоял толстый кислородный - поставил тонкий резиновый 6-ку от пневмоподкачки: расход сразу упал и прекратились плевки .
Изменено пользователем АВН
Ребята чтоб заморачеватся в проблеме сначала нужно знать принцип работы редуктора.Так как редуктор служет не только для регулеровки подачи но и перекрытия газа.Вы выставили например 5 литров он так и идет но когда отпускаете кнопку и срабатывает газовый клапан то редуктор набирает определённое давление и в нутри него тоже срабатывает клапан.
Это плохой, негодный редуктор. Такое характерно для дешевых редукторов с малым диаметром мембраны, а  скорее соотношением D мембраны и проходного D регулировочного клапана. Было бы интересно, если б кто-нибудь выточил клапанную группу с малым проходным отверстием, порядка 1мм, и проверил, насколько изменилась способность редуктора стабильно поддерживать малое давление и насколько уменьшился самотёк.
  • 4 недели спустя...
если всё таки нет возможности преобрести редуктор на аргон а работа от кислородного напрягает скачками как прикрутить пропановский туды ещё если есть фото приложте
Лучше - вообще никак. Ведь специально сделано, чтобы они (редукторА) не совпадали по соединениям - горючий / поддерживающий газ. Про направление резьбы, думаю, Вы в курсе?
Напиши в Л/С Миротворцу, он такими пользуется, фото где то выкладывал здесь. http://websvarka.ru/talk/index.php?showuser=3288
  как вы туда пропановский прикрутите, он не совпадает по давлению, не говоря уж про резьбу. И вообще с чего вы взяли, что вам этот редуктор как-то поможет?
@Шурпет, на изоленту было бы крепче... Если уж так критичен расход аргона, то как доп. вариант можно поставить ресивер на газовый шланг вместо второго редуктора.
Резьба может и не совпадает, но зато легко выкручивается и вкручивается ерш/быстросЪем или что угодно по желанию, собираются в последовательности кислородный - пропановый и нормально фунцыклирует. У меня к примеру собран углекислотный и аргоновый/углекислотный-мини (на СО2) и работает значительно приятнее чем по отдельности. Есть и Ремовский редуктор/расходомер (простой с жиклером) но и он проигрывает связке по стабильности.
Это Вы предлагаете поиграть в жмурки с инспектором по ТБ или рискнуть своим здоровьем на "самопальном" оборудовании?
Нет, с инспекторами я вообще не играю, на производстве оборудованием должны обеспечивать и притом сертифицированным, для личного же пользования все приобретается в магазине и сделано это в большинстве  своем паршиво сертификации оно ни разу не видело и продают его все кому не лень. Привести это в рабочее состояние путем каскадирования не считаю риском для здоровья. Кроме того не вижу ни малейших противопоказаний с точки зрения инженера, а не с точки зрения инспектора.
