Стеллит - возможен ли ремонт?
Сразу прошу прощения у админов если не там тему разместил.. перенесите если сочтёте нужным.
Здравствуйте.
Многие из сварщиков слышали такое слово как - СТЕЛЛИТ
Стеллит (англ. Stellite) — сверхтвердый сплав на основе кобальта и хрома с добавками вольфрама и/или молибдена для напыления и наплавки деталей машин, станков и инструмента с целью повышения износостойкости. Применяется так же как элемент сварной конструкции для защиты наиболее изнашиваемых частей готовой детали. Обладает высокой коррозионной, кавитационной стойкостью и твёрдостью.
Озадачился вопросом, а возмож но ли исправить брак наплавки стеллита ???
Тоесть - была произведенна наплавка стеллита, но в итоге оказалось что нехватает 0,5 мм до нужного размера, это важно, тут есть варианты или выкинуть очень дорогое изделие или попытаться исправить???
P.S Наплавка достаточна проста, а вот ремонт на мой взгляд невозможен, хотелось бы услышвть мнения, слухи, домыслы , что вы насчёт этого думаете..
http://www.valve-industry.ru/pdf_site/71/71-tech-obr-Perepletchikov.pdf
Мы такие покрытия в институте делали на основе порошков ПГ-АН9, он лучше всего для этого подходит, покрытия делались многослойные, что бы выдержать размер в нужной толщине (так как покрытия сверхтвердые и шлифуются тяжело), но можно и обычной горелкой гн-2.
Первый слой напыляется на дробеструйную поверхность (у нас был УГППН-005) микрон 100-150 и потом оплавляется горелкой гн-2, второй слой уже замешивался на основе данного порошка в зависимости от задач (карбид вольфрама и титана самые твердые) и напыляется нужный слой по толщине уже смесью и опять переплавляется, третий слой опять пустой с оплавлением под шлифовку...
То есть вашу деталь можно до пылить и оплавить без проблем или горелкой гн-2 - но будет не так ровно и шлифовщик не очень будет рад...
